Zvezdo 991 Posted December 14, 2016 Au! Tu će biti dosta posla ali ako je napraviš od prohroma to će biti malo umetničko delo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 15, 2016 ma nije to problem sve se da napraviti ako imas volje staru granu sam stavio u skener i ubacio u autocad, u mjerilu i napravio nacrte negdje moram dati rezati sve prirubnice koje mi trebaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 16, 2016 bilo je jos stvari koje su morale ici u skener da bi izvukao nacrte i dao to rezati negdje Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta BG 111 Posted December 16, 2016 Sto dihtung glave pravis metalni ili... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 16, 2016 ne, nego sam htio napraviti jednu meduplocu kako bi spustio kompresiju medutim, kad se islo racunati, dosli smo do zakljucka da netreba to stavljati takoder, i turbo je isao u skener pa je na kraju to sve skupa ispalo ovako nekako Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 19, 2016 evo slika plasticne uaisne grane i alu grane koju zelim montirati problem se javlja kod montiranja TB-a od mk2 na granu od mk1 jer su skroz razliciti sistemi pricvrscivanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 21, 2016 evo trenutno se radi o problemu kako montirati mk2 TB koji ide na tri vide, na usisnu granu od mk1 ciji je TB isao na dvije przonjere... Quote Share this post Link to post Share on other sites
PuntoAbart 2 Posted December 21, 2016 24 minutes ago, cvike19 said: evo trenutno se radi o problemu kako montirati mk2 TB koji ide na tri vide, na usisnu granu od mk1 ciji je TB isao na dvije przonjere... Ako montiraš ove dizne proveri otpore na diznama, regulatoru pritiska nije mesto gde se sada nalazi.A i mebrana je sigurno šuplja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 21, 2016 neidu ti injektori! ovo su injektori iz prvih generacija-zastarili su dosta ostalo je sve provjereno i bice u redu Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxi13 0 Posted December 21, 2016 A da napravis alu adapter koji se vari na granu. Tako cak mozes povecati otvor usisa i nema kmplikovanih spojeva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 21, 2016 evo ideje zeleni komad je postojeci koji je dosao sa granom na to dve aluminijske plocice od 10mm mogu se sve medusobno povariti da bude sve sa granom jedan komad, ali mislim da je bolje da ostane rastavljivo sa jednom plocicom je nemoguce dobiti ovo sta meni treba, tj prijelaz sa 2 na 3 vide @maxialex otvore nebi povecavao ni dirao mislim da cu samo izgubiti osjecaj na gasu a nista posebno necu dobiti (ako idem klapnu povecavati) ionako ce biti cijeli sistem pod tlakom pa onda tih par mm u promjeru nece znaciti nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
PuntoAbart 2 Posted December 21, 2016 1 minute ago, cvike19 said: evo ideje zeleni komad je postojeci koji je dosao sa granom na to dve aluminijske plocice od 10mm mogu se sve medusobno povariti da bude sve sa granom jedan komad, ali mislim da je bolje da ostane rastavljivo sa jednom plocicom je nemoguce dobiti ovo sta meni treba, tj prijelaz sa 2 na 3 vide Otvor moraš povećati shodno veličini leptira ,jer ako ostaviš sa otvorom za leptir od 38 mm onda je uredu. Jer ako je veći onda zapinje od kućište usisne grane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 21, 2016 otvor na grani je u originalu veci nego na klapni i onda cijeli taj kanal ide na koso (zeleni komad) svi otvori ostaju originalni i ako se negdje dogodi nagli (oštri) prijelaz, on ce biti izbrusen i napravljen na konus tako da nema ostrih bridova Quote Share this post Link to post Share on other sites
PuntoAbart 2 Posted December 21, 2016 14 minutes ago, cvike19 said: otvor na grani je u originalu veci nego na klapni i onda cijeli taj kanal ide na koso (zeleni komad) svi otvori ostaju originalni i ako se negdje dogodi nagli (oštri) prijelaz, on ce biti izbrusen i napravljen na konus tako da nema ostrih bridova Ne drugi komad ploče koji praviš na usisnoj grani treba da se brusi ili već kako si reka da se napravi konus. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 21, 2016 netreba nista od toga sta ti pricas vidim da zelis pomoci i hvala ti ali radije samo citaj i nemoj pisati nista, jer pises samo da bi odgovorio nesto na ono sta sam ja rekao i tu dolazi do zbrke Quote Share this post Link to post Share on other sites
YUgisa 2528 Posted December 21, 2016 Sa vecom klapnom je bolji odziv Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 21, 2016 ne radim auto za trke niti ista slicno pa mi onda to nije bitno hocu da napravim nesto sto ce imati neku trajnost i kvalitetu nastojim predviditi sve sto se moze, sve crtam i mjerim, pristupam svemu najbolje sto mogu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
PuntoAbart 2 Posted December 22, 2016 18 hours ago, cvike19 said: ne radim auto za trke niti ista slicno pa mi onda to nije bitno hocu da napravim nesto sto ce imati neku trajnost i kvalitetu nastojim predviditi sve sto se moze, sve crtam i mjerim, pristupam svemu najbolje sto mogu... Oprosti onda ja nisam dobro razumeo šta si napisao. E kada bi Neša još stavio ovde neki mikrofončić onda bi bilo mnogo bolje, a ne samo nabadanje ove tastatute sa mojim ćevapima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted December 29, 2016 evo nacrti i komadi izrezani na laser po tome i stigli kod mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
PuntoAbart 2 Posted December 30, 2016 13 hours ago, cvike19 said: evo nacrti i komadi izrezani na laser po tome i stigli kod mene A turbina,izduvna grana, ostali delovi mlogo nas držiš u iščekivanju.Požuri malo ,ali ne previše. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted January 1, 2017 da rijesimo usisnu prvo po redu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted January 3, 2017 poslozeno sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted January 7, 2017 malo sam polirao aluminij... Quote Share this post Link to post Share on other sites
maxi13 0 Posted January 7, 2017 Lepo. Kako napreduju radovi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cvike19 53 Posted January 7, 2017 evo vidis pomalo, fino, smireno...i detaljno radi se jos stvari ali idem redom Quote Share this post Link to post Share on other sites
