Brestachan 0 Posted June 28, 2015 Pozdrav ljudi!Naime, imam problem sa gore navedenim. Znam kako se skida konzola, nasao sam vec na forumu ovde, ali ne mogu da je svucem nikako, udara mi u plastiku menjaca, onaj centralni deo gde su menjac i rucna. Crkla mi je sijalica na konzoli, pa bih da je zamenim, ali nisam racunao na ovu prepreku. Ima li neko ideju kako se ovo skida, da li je neki jednostavan posao ili cu morati da olaksam dzep kod nekog majstora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto mk2 JTD LE 9 Posted June 28, 2015 Pa ispod kozice menjaca treba da ima dva srafa i pozadi kad skines pikslu jos jedan . Jel ti ovakva centralna konzola ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brestachan 0 Posted June 28, 2015 Hm... Pa nije... Nije sve jedan deo, odvojena je plastika gde se nalazi menjac i rucna od centralne konzole... Evo slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted June 28, 2015 Promrdaj je malo, levo-desno, gore dole i izaci ce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brestachan 0 Posted June 28, 2015 Probao sam sve, drmao, cimao, njakao... Jednostavno ne mogu da je izvucem, kako god da krenem, udara u plastiku kod menjaca. A jako malo fali, mozda 2cm da predje preko plastike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted June 28, 2015 onda skini i plastiku, moraces da skines dva srafa ispod koze menjaca, 2 ispod te pregrade ispod rucne i 1 ispod piksle. Prva dva su na krstasti srafciger, ostali gedora 10 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19989 Posted June 28, 2015 Onaj šraf ispod zadnje piksle nije gedora 10 nego je još manji, s tim kad se on skine imaće i šraf 10-ka koja će morati da se skine ne bi li se taj deo od menjača pa nadalje povukao unazad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brestachan 0 Posted June 28, 2015 Kanda nije neka muka... Probacu sutra.Hvala najlepse! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted June 28, 2015 (edited) Ne moraš uopšte da je skidaš, poskidaj obrtaljke ventilacije i samo malo iskosi plastiku konzole i doći ćeš bez problema do svih sijalica. Špicasta klešta i lagano... Edited June 28, 2015 by Sasa_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
DRAGANCE 21 Posted June 30, 2015 (edited) dva sastrane i dva ispod pepeljare, u gornjem delu se nalaze 4 zabice koje se samo malo cimnu i one iskacu, konzolu i ne prebacujes preko rucice menjaca vec je samo ukosis,,,,,,,jesi li otkacio upaljac??? Edited June 30, 2015 by DRAGANCE Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19989 Posted June 30, 2015 Upaljač ne mora da se otkači, barem ga ja nisam otkačio kad sam prošle nedelje menjao svih 5 sijalica na tom delu. Da preciziram, nisam ni znao gde se nalazi ta peta sijalica na upaljaču dok nisam na toj centralnoj konzoli zamenio 4 sijalice koje su crkle. I ne mora da se skida ceo centralni deo da bi se zamenile sijace, jedino će morati ona 2 točkića za podešavanje hladno/toplo da se skine i drugi za podešavanje pozicije izduvavanja vazduha ne bi li se pristupilo sijalicama. Posle toga se taj centralni deo blago nakrivi na levo ili desno da bi se zamenile pregorele sijalice, proveri se jel rade kada su poziciona svetla uključena, vrate se ona 2 prethodno skinuta točkića i sve nazad vratite obrnutim redom i to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
1punto2002 0 Posted July 9, 2015 Ljudi je l' zna neko koji je osigurac za upaljac i da li je na taj osigurac povezan i radio na fiat punto mk2? Quote Share this post Link to post Share on other sites
