Milutinac 5906 Posted June 30, 2015 (edited) Dobro, ali stvarno treba da budes mentol i da se sada u ovakvoj situaciji oslonis na placanje karticama i bankomate...I 200 evra za povratak kuci (do Makedonije im nije palo na pamet)??? Cista novinarska patka i to nekog glupog novinara i sirenje panike... Edited June 30, 2015 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted June 30, 2015 i ja mislim da malo novine prave pricu od svega....ovi neki na sitoniji nemaju pojma o nicemu, sve normalno, prodavnice pune...ma niko i ne misli o "bankrotu"...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted June 30, 2015 Jel ide neko u petak ? Ili za wikend ?Il sam ja jedini junak ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosovic 0 Posted June 30, 2015 (edited) Idem ja u ponedeljak. Po 3. put Lefkada, pa se vraćam za Ohrid. Lično, ove pričeiz B lica uzimam sa velikom dozom rezerve. To što oni pišu je vređanje inteligencije najčešće. Pre 2 dana, grandiozan naslov kod njih, u vezi one pucnjave u Tunisu, kaže "Mama, hoću da živim". Čak mi ni komentar nisu objavili, a napisao sam samo "Je li to citirano baš?" Uglavnom, za sad, ne menjam ništa u planiranju puta. Edited June 30, 2015 by Kosovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted June 30, 2015 Ja idem sl petak na Lefkadu.Po meni ok je da nosis karticu sa sobom za svaki slucaj(za kola, zdravlje...), ali nikako da se oslonis iskljucivo na nju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted July 1, 2015 Suske su suske, kakve kartice Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted July 1, 2015 Kartice samo makedoncima za putarinu, inace su prevaranti teski ako im se placa evrima :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted July 1, 2015 Ja idem sl petak na Lefkadu.Po meni ok je da nosis karticu sa sobom za svaki slucaj(za kola, zdravlje...), ali nikako da se oslonis iskljucivo na nju... U koje vreme kreces ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marjanpro 0 Posted July 2, 2015 Sveže vesti su sledeće: Na dve pumpe u Makedoniji nema dizela, u Haniotiju na Shell-u sipano gorivo,plaćeno karticom najnormalnije (količina nije ograničena).Prodavnice su normalno snabdevene i na prvom prstu i u Solunu.Sve u svemu normalan život Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted July 2, 2015 kad kazes Makedoniji nema mislis na pumpe na ovom auto putu do Grcke?zna li se cije su to pumpe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17668 Posted July 2, 2015 Evo mozda ce cenjenim forumasima znaciti informacija...Jutros morao u vezi posla da cimam kolegu iz kancelarije, koji je sa porodicom na odmoru u Toroniju (jugozapad Sitonije, 20 km juzno od Neos Marmarasa), pa ga usput pitao za stanje dole...Citiram , info iz prve ruke : "Ovde je sve OK, prodavnice rade i snabdevene su, ima goriva, jedino je vreme promenljivo". Quote Share this post Link to post Share on other sites
marjanpro 0 Posted July 2, 2015 kad kazes Makedoniji nema mislis na pumpe na ovom auto putu do Grcke?zna li se cije su to pumpe?Pumpe su Macpetrol kod Kumanova i izmedju Skoplja i Kumanova,ali su očekivali isporuku istog Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted July 2, 2015 bogme.....ne znam kakva je stvarna situacija ali cuje se sa raznih strana svasta...pumpe zatvorene....rafovi prazni.....Pa valjda će neko da nam kaže sa lica mesta, i mene zanima, idem za neki dan na SitonijuPoslednjih 15tak dana sam u GR. Osim povremenih manjih redova na bankomatima sve ostalo ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted July 2, 2015 Info koji sam dobio od dvoje ljudi koji su se skoro vratili iz GR. Sipali dizel u MK i kazu lose gorivo, auto jako lose vuce, stuca itd. Cim je potroseno to gorivo auto poceo da se ponasa normalno. Moze biti da su obojica naleteli na neku losu seriju a moze biti stvarno lose gorivo. Inace moji idu u subotu vece, neko mesto blizu Nikitija valjda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted July 2, 2015 (edited) tako da cu sto se tice Tasosa imati info iz prve ruke za nekih 11-12 danaKolega evo info ako nešto znači ja se danas vratio sa Tasosa...nikakvih problema, prodavnice snabdevene, trajekti rade goriva može da se sipa i za 20€ i 50€ ili već koliko niko ne pravi pitanje, jedino što sam primetio je da od utorka u par marketa stoji obaveštenje da ne primaju kartice samo keš i to je to. A što se tiče goriva u MK ja sipao i u odlasku i u povratku nikakvih problema nisam imao. Edited July 2, 2015 by M-a-r-k-o Quote Share this post Link to post Share on other sites
rocker87 5 Posted July 3, 2015 Ne znam kako je u Grčkoj, ali znam da u Hrvatskoj svi živi nabave zalihe za celu sezonu. Ako je sezona jača, uvoz se pojačava tek iza 20.08., jer zalihe budu pri kraju, pa onda naši dignu cene. Međutim, sad svi malo jači trgovci onda naruče robu direkt iz Poljske, recimo, pa uvezu. Mislim, radio sam dve sezone u trgovini, pa znam kako to ide, tako da mislim da, što se tiče zaliha, nema brige za ništa. Ono što može biti problem je keš i gorivo, jer ona Solunska rafinerija svako malo štuca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted July 3, 2015 tako da cu sto se tice Tasosa imati info iz prve ruke za nekih 11-12 danaKolega evo info ako nešto znači ja se danas vratio sa Tasosa...nikakvih problema, prodavnice snabdevene, trajekti rade goriva može da se sipa i za 20€ i 50€ ili već koliko niko ne pravi pitanje, jedino što sam primetio je da od utorka u par marketa stoji obaveštenje da ne primaju kartice samo keš i to je to. A što se tiče goriva u MK ja sipao i u odlasku i u povratku nikakvih problema nisam imao. Hvala za info Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted July 3, 2015 (edited) Posto nosim 2 bajsa sa nosacem za zadnja 5 vrata, dal ce me drkati neko ako se slabije vidi tablica ili ne vidi ? Edited July 3, 2015 by saledelagano Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted July 3, 2015 Da prodaš Libijcima usput ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted July 7, 2015 Radim biznis usput U Makedoniii plin 25 denara a euro 60-61 sto dodje u dinarima oko 50 - 54 din skoro pa dzaba Inace pozdrav iz Grcke Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted July 7, 2015 koj deo grcke i kako je? ima li piva dosta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted July 7, 2015 (edited) Tako je! Prava pitanje na pravom mestu i fala qr da se neko setio da pita za ono najbitnije. Za*ebi krizu, bankomate i ima li goriva. Daj ti nama pivski izvestaj Edited July 7, 2015 by milutin-NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted July 7, 2015 A da i ja pitam netšo nebitno Koliko ima Shell pumpi na potezu ka Grčkoj i koje još pumpe su dobre? Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted July 7, 2015 Igore, Castrol imaš na svakoj pumpi, opušteno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted July 7, 2015 ------------ karticu nikad u GR koristio nisam, gorivo ne sipam u GR, samo pivo tocim, hranu nosim, znaci to me interesuje znam da su digli frku novinari, i samo pale vatru ponesite vise kesha, dobro bre cutite , jos treba drumski razbojnici da se sete pa da nam uzmu i ovo malo sto ne ostavljamo u Srbiji Quote Share this post Link to post Share on other sites
