Siciliano 1482 Posted August 23, 2015 Pozdrav svima, da podelim moja iskustva sa Dojranom. Od kada je stigao i drugi klinac a time se sama putovanja jos malo zakomplikovala:-) uveli smo praksu dnevne voznje do Dojrana, prenociste i nastavak puta ujutro. I to se pokazalo kao sjajna kombinacija. Put do Dojrana je OK, i osim ogranicenja zbog naselja, nemam primedbi. Potrebno je biti pazljiv zbog traktora kojih je mnogo s obzirom da je rec o razvijenom poljoprivrednom kraju. Na samom Dojranu je tiho, jeftino i lepo za kratak odmor. Cene apartmana su 20-30 eur. Cene u restoranima sasvim pristojne, jeftinije nego kod nas. Ujutro, odmorni nastavljamo put, preko prelaza gde nikada nismo cekali duze od 15 minuta, najcesce traje celih 5:-) .Nakon par kilometara se ukljucujemo na pravac ka Solunu, koji je dobar i bez guzvi. Kada idemo na Jonsko more ili ka Volosu, skrenemo desno pa se preko Polikastra ukljucim na poznati pravac Evzoni-Solun a ako idemo na Halkidiki ili Tasos, samo nastavimo pravo ka Solunu kome ovim pravcem prilazimo sa leve strane i tako izbegnemo veci deo ring-rouda. Sve u svemu, praksa za svaku preporuku jer nema umora, vozi se danju, stizete odmorni a izbegavate Evzoni i deo guzve oko Soluna. Ko voli da sam put pretvori u deo odmora a ne samo nuzno zlo da se negde stigne, ovo je sjajan nacin. Pozdrav i srecan put svima koji tek idu do prelepe i sjajne GR. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted August 23, 2015 Malo sam se smorio jer su u naseljenim mestima stavili ograničenje 40, a pogledaš levo i desno nigde kuće nema. Mislim da je klasična otimačina u pitanju. Pre je bilo 50. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted August 23, 2015 Pozdrav iz Haniotija. Lepo smo stigli, 3h od Dan Dar do apartmana. Čekali smo nekih 35 min na granicama, i bila je neka gužva na kasandri pre Haniotija, jer ima semafor koji pravi problem. Nismo videli ni jednog migranta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bumblebee 18 Posted August 23, 2015 (edited) Ja cu sledeceg vikenda za Tasos preko Bugarske, necu da mislim sa malim detetom je li bezbedno preko Makedonije ili nije.Ako ima neko preporuku za apartmane na obali Tasosa neka javi posto idemo na slepo. Hvala Edited August 23, 2015 by Bumblebee Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted August 23, 2015 (edited) Generalno imam utisak da su se ljudi više zabrinuli zbog migranata nego kod prethodnog problema, sukoba u Kumanovu, što je ralno mnogo veći problem. Da idem sada u GR, pogledao bih vesti pred polazak i eventualno slušao radio do Niša. Naravno, gledaš da po danu prodješ MK. Ako čuješ nešto zabrinjavajuće do Niša, smotaš na Bugarsku. U suprotnom mirno voziš kroz MK (bar kada prodješ Kumanovo.....). Edited August 23, 2015 by TheCityAndTheStars Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted August 23, 2015 Samo da javim kolegama informacije o putu za Grcku.Burazer sinoc krenuo na halkidiki,prosao granice bez problema,cak mu Grci nisu lupili ni pecat,samo mahnuo rukom.Nikakve frke sa migrantima i slicno.Makedonija i te price,bacite u vodu,sve je OK. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 23, 2015 Axic se vratio iz Grcke ili ... ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted August 23, 2015 Voleo bi on Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted August 23, 2015 (edited) Axic se vratio iz Grcke ili ... ? Brate svi ovi k'o Sirijci. Demografska slika Srbije se već menja! Ako je to ovaj "naš" Stefan Braun. Edited August 23, 2015 by TheCityAndTheStars Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted August 23, 2015 Ako ima neko preporuku za apartmane na obali Tasosa neka javi posto idemo na slepo. Hvala Ja cu sledeceg vikenda za Tasos preko Bugarske, necu da mislim sa malim detetom je li bezbedno preko Makedonije ili nije.Ako ima neko preporuku za apartmane na obali Tasosa neka javi posto idemo na slepo. Hvala http://www.villa-elia.com/ Malo sam se smorio jer su u naseljenim mestima stavili ograničenje 40, a pogledaš levo i desno nigde kuće nema. Mislim da je klasična otimačina u pitanju. Pre je bilo 50. Isto...imam utisak da koliko sam ustedeo jer sam izbegao guzvu na evzoniju - toliko sam izgubio preko Dojrana zbog ogranicenje i zbog toga sto sam uglavnom bio sam na putu i dzaba onda gaziti kada sam sam na grudobranu A takodje Dojran ne bih preporucio u prepodnevnim casovima tokom spica sezone jer sam bukvalno jos pola sata kroz mesto izgubio zbog ljudi koji parkiraju sa desne strane puta i onda prelaze preko puta na levu stranu i ne je*u oni, zapucaju i cao...cak policija me dva puta zaustavila na sed puta da bi oni prosli, jos onda desetak kola u koloni, uhvati te jos semafor neki i eto pola sata...***300 metara pre same granice na Dojranu sa desne strane pumpa MakOil za ne propustiti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted August 23, 2015 Samo da javim kolegama informacije o putu za Grcku.Burazer sinoc krenuo na halkidiki,prosao granice bez problema,cak mu Grci nisu lupili ni pecat,samo mahnuo rukom.Nikakve frke sa migrantima i slicno.Makedonija i te price,bacite u vodu,sve je OK.Da li je reč o graničnom prelazu Đevđelija? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted August 23, 2015 Axic se vratio iz Grcke ili ... ? Beli to je neki gastoz iz "Beća u Nemaćku" kako to neki kažu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
erdelja 0 Posted August 23, 2015 Došao danas iz Grčke i obe granice prošao nikad brže. Najveća gužva UBEDLJIVO na Bubanj Potoku :-) i ENP je zakon :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
genca 2 Posted August 24, 2015 Stigao u Greece....15 minuta sve granice....nikad brze.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted August 24, 2015 (edited) Molim lepo Edited August 24, 2015 by Buca_Tipo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted August 24, 2015 Stigao u Greece....15 minuta sve granice....nikad brze..Hvala....i kaži Asprovalti da sačeka... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ata 77 Posted August 24, 2015 Ja sam od 20.avg. u Grckoj. Sve sto su pricali o krizi u Grckoj je cista laz... makar na Halkidikiju. Situacija potpuno normalna. Svega u izobilju. Kad smo kod puta preko Dojrana - nema zadrzavanja na granicama i to je jedina prednost. Dpsta je naporniji i treba mnigo vise paznje jer su lokalni putevi prepuni traktora, zaprega... mnogo vise paznje ako neko vec stize umoran posle cele noci puta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted August 24, 2015 Ma koja kriza, u Haniotiju je sve u redu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted August 25, 2015 Ovde je kriza dobrih riba...mozda su na hakidikiju Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 25, 2015 Mlađe pozerke su se prebacile na užarene pločnike ispred univerziteta. Šta u radile na pesku to su odradile sada je potrebno da se doobrazuju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bumblebee 18 Posted August 30, 2015 Ja bih krenuo sutra rano za Grcku, ima li neko neki smestaj uz samu olazu prvi ili drugi prsten za preporuciti? Hitno mi je, sve preko neta sto sam gledao mi ne odgovara. Trebao bi mi apartman da je kulturno, cisto i blizu plaze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 30, 2015 Pozovi Bogišinog oca, možda imaju neko mesto ostalo još. Ima tema na forumu. Ovo je 30km od Soluna, pre prvog prsta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted August 30, 2015 vrnuh se sada. krenuli oko 5:30h, na Grckoj granici pandur, koji nije bio na salteru, vec je dolazio ka njemu jel sam stao, kao da mi je rekao sta hoces koj Q? vozi!!MK ulaz 20-25 vozila u dve kolone 5minutaput nista posebno, 130-150kmhIzlaz iz MK 150-200m u 3 kolone(pred kraj ide u 4......20minuta)ulaz u SR mislim da sam ubo najsporijeg pandura koji ocitava pasose...25min.Na naplatnim rampama nista posebno, Bubanj potok sam zaobiso zbog rucka tako da ne znam ali cuo sam da je od 15-25min cekanje odo da sipam gorivo pa u drugoj temi vise o tome i L-u Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 30, 2015 Mogu da ti kažem da si ti savršeno prošao.2 sata si ranije krenuo od mene i definitivno ti se isplatilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
