peki_92
Renault Megane 1.9 d - nema goriva na diznama
reno megan 1999 godina proizvodnje. 1.9 dizel obican. ne baca naftu na dizne uopste. posto ima elektroniku na pumpi posumnjao sam na nju, uzeo sam polovnu i opet nista. sve sto pumpa dovuce naftu do nje, ode u preliv (kako jedna tako i truga pumpa koju sam uzeo na probu). jel ima neko ideju gde to da nabavim ili mozda cak i el. semu tog auta da proverim one pinove sto dolaze na pumpu, ima ih 14. hvala vam...
naslov teme
Pogledacu ti za šemu, da li mogu nesto da ti nađem. Po tvom opisu, to mi nesto mirise na regulator pritiska goriva.
F8Q622 ili 790 ? 65 ks
Pošalji mail pa da ti pošaljem radioničko uputstvo.
Edited by ivan.ik
ne znam koliko konja ima... i ja sam sumnjao na regulator ali kad sam zamenio pumpu sa davacima na njoj, sve isto...
Iz ovoga sto ja imam, ne vidim bilo kakvu elektroniku na pumpi. Daj koja je pumpa,bosh itd,kod motora. Ako je obican dizel ne bi trebalo da ima elektroniku.
ima neke davace ili senzore na njoj i ima konektor koji ima 13 zica i jedan slobodan pin.
hm, nemam telefon da slikam, pokusacu da nadjem na internetu. hvala za seme... videcu sta mogu da uradim
hu, napokon neka greska. DF 54. zabortavio sam text koji je pisao pored greske. upalio sam auto prespajanjem na direktnu struju el.mag. ventil za gasenje motora i neki pored njega(ne znam od cega je) auto upali ali mu je ler gas 4000rpm. cim skinem napon sa tih ventila. naravno auto se ugasi. sad... ispitao sam sve moguce zice od pumpe do racunara pa do pedale gasa i sve je ok. jel imas semu da ispitam racunar motora?
Moguce da elektro magnetni ventul na pumpu ne otvara...ako dolazi do pumpu a dalje ne ide onda je on.
U naslovu teme pise dci,posle u tekstu obican dizel,to su dve razlicite stvari.Imamneke seme ali bi mi trebao kod motora da se necimambez veze.Evo ti primer seme,stime sto bi morao da ti otvaram posebno za svaki deo kako se ispituje
moderator je promenio naziv teme u dci ali sam ga zamolio da ispravi. kod motora je F8Q622. sa onom semom sto si mi dao  *petarcirjanic, ispitao sam zice i sve je ok. imam tu gresku DF054 pump memory circuit i nista vise. kada direktno spojim, on radi na 4000rpm. sve mi izgleda da pumpa ne dobija dobar ili nikakav signal od racunara ili pedale gasa... pre ce biti od racunara jer sve komande dobija od racunara, jedino ako nesto racunaru daje pogresnu informaciju pa on prosledjuje tako pumpi. nikad renoa nisam radio, u principu je sve isto kao italianac ili nemac, ali, sa ovom delfijinom pumpom me bas zakopalo...
Edited by peki_92
Pitanje je da lisi mogao da ispitas kako treba,iz sheme vidis samo raspored zica i pinove na koje idu.Trebaju ti vrednosti napona za elemente koji imaju veze sa ubrizgavanjem.Ako stignem danas da ti postavim slike sa vrednostima napona.Videcu opis greske,ali nemora da ukaze direktno na problem.
Malo sam guglao ,ova greska sto se pojavljuje izgleda da ima veze sa imibilajzerom,jel imas drugi kljuc da probas sa njime da upalis.
Edited by petarcirjanic
ne znam kako d vidim da li iskljucuje imobilajzer. da ja sam proverio samo zice ali ne i vrednosti. nemam drugi kljuc. jel postoji mogucnost da se imobilajzer iskljuci, obidje...?
Moze da se iskljuci ko to zna da uradi i ima poseban alat,neko ko se bavi elektronikom motornih vozila.Da si u BG da ga zakacimo na clip bilo bi mnogo jasnije ,ovako slaba vajda.
pa jesam u beogradu. autoservis, Cvijiceva 1 kod trga republike
delphi dijagnostika. pa ugao cvijiceve i 29. novembra. to je blizu trga. nije drugi kraj to sam hteo reci.
Edited by peki_92
Sa delpfi dijagnostikom nemozes da vidis mnogo na renou.da ne obecavam u napred,ako stignem od ponedeljka jedan dan oko 11,30-12 00h da dodjem da ga prikopcamo na renault clip.vidi kakav je konektor za dijagnostiku pa opisi davidim da liimam kabal.Mozes i na pp.
