77mario 0 Posted April 12, 2015 Imam cromu 2010.g. 150 ks. Imam ju 5 mjeseci. Do sada sve super. No jučer upalim auto, inace čekam da se lampice ugase, ovaj put ne znam iz kojeg razloga nisam nego ga odmah upalim. Te krenem i počne auto trokirati, zacukuvati. I tako nekih 5-6 sec i poslije ok. Ali primjetih da na niskim okretajima 1000 -1500/1600 okretaja zatrokira. Kad ga dignem na okretajima ide super, kako i treba. Ima li tko kakvo mišljenje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
siera 2 Posted April 12, 2015 Moje neko razmišljanje a u opšte ne mora da znači priseti se kada si i gde sipao gorivo da nema slučajno vode, nešta me navodi na razmišljanje gorivo & vazduh u sistemu i sl Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 12, 2015 Sipao prije 15 dana pun tank. Danas mi se upalila rezerva i natočio. Znaci ne pokazuje mi nikakvu grešku, sve se lampice pogase. Normalno upali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siera 2 Posted April 12, 2015 Jel ti se to zbiva posle sipanja punog rezervoara ili pre? Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 12, 2015 Prije. Jučer je počelo. Danas se kontrolka goriva upalila i danas sam sipao gorivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
siera 2 Posted April 12, 2015 Nešta me podseća na gorivo ali ne mora da znači, sad ne znam ima li ona senzor za prisustvo vode u gorivu, sad ako ga ima trebao bi da registruje vodu. Ima tu još stručnijih članova od mene javiće se još neko Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 12, 2015 Valjda se jos netko bude javio. Prošli put sam točio prije 2-3 tjedna pa nije cukalo do sada. Mozda je sada došlo gorivo na min pa je voda došla do izražaja. Ako je uopće ima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 12, 2015 Sad sam se išao voziti, i lagano trokira do nekih 1800 o/min. Poslije vuče normalno. Sad sam stavio tabletu za gorivo i točio još goriva pa ćemo vidjeti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted April 12, 2015 Kakvu tabletu?Mozda su ventili, dizne, egr da glavi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 12, 2015 Tableta koja se ubaci prije točenja. Kao pospješuje rad, cisti dizne, štedi gorivo itd. Sta mi savjetujete? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted April 12, 2015 Mozda ti je i labav neki dzek na jednoj dizni, svasta nesto moze Ja dijagnostiku Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 12, 2015 I mislio sam sutra otići. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted April 12, 2015 Skini poklopac baci pogled na dizne. Pogledaj konektore Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 12, 2015 Kao da se jače čuje neki zvuk Zvuk kao kad skineš zračni filter a auto radi. Tesko mi to opisati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted April 12, 2015 + prekontrolisi creva za vazduh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted April 13, 2015 I mene podseća na dizne. A čuje li se neki izražajniji zvuk iz motora u momentu kada zatrokira, kao da nešto štekne? U svakom slučaju, treba na dijagnostiku povezati, pa videti pritisak goriva i kakve vrednosti su na diznama... Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 13, 2015 To je sad toliko lagano trokiranje da ga gotovo ne osjetiš. Tek kad ga opteretiš motor, recimo prebaciš iz 1. u 2. brzinu i na 1000 o/ min stisneš jače gas. I onda lagano osjetiš. I kad dodje na 2000 o/ min povuče ko lud. Evo čekam poziv kad mogu na dijagnostiku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko_NS 19 Posted April 13, 2015 Niko ne spomenu najverovatnijeg "krivca" - DPF. Ili mozda EGR. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mirko_NS 19 Posted April 14, 2015 (edited) U tom slucaju - izvinjavam se... Edited April 14, 2015 by Mirko_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted April 14, 2015 (edited) Evo da se malo umesam.Taj motor ima one zloglasne klapne u usisu.Meni to lici na njih,one su bas losa stvar kod tog motora.Ne bih da te mracim,ali kreni od najprostijeg pa idi dalje.I jos jedno pitanje,izbacuje li ikakvu gresku,makar neku privremenu dok se ne smiri auto?Reci mi i ovo,ako nabodes pun gas,ima li trzanja dok povlaci?Probaces da ides malom brzinom,recimo 50 u 4-5 brzini prenosa i nabodi PUN gas i drzi!Vrlo je moguce da ce neravnomerno puniti tj ubrzavati sa nekim zastojima. I ima jos jedan elektronski deo ne mogu da se setim kako se zove,regulise svasta nesto,trebalo bi da je trouglastog oblika(u nekim slucajevima i kockast zavisi kako na kom motoru) i onda on krene da crkava.Nalazi se sa strane na motoru blize akumulatoru.On je kod nas oko 150 evra. Edited April 14, 2015 by asterix Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 14, 2015 Samo na niskim okretajima zatrokira ali to se jedva osjeti. Recimo tako kad vozim u 4. Brzini 50 na sat i dam pun gas. Onda malo zatrokira dok ne dodje na 1800 o/min. Ali to se trokiranje jedva osjeti. Ali mi smeta. I onda povuče kao lud. Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 14, 2015 Možda malo glupe pitanje. Moze li filter zraka utjecati na trokiranje? Pošto je 9000 km prošlo od servisa? Asterix sad sam išao sa posla i napravio kako si rekao, 50 na sat 4. Brzina i gas do poda. I zatrokira. I onda krene kao lud. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted April 14, 2015 Možda malo glupe pitanje. Moze li filter zraka utjecati na trokiranje? Pošto je 9000 km prošlo od servisa? Teško da može na taj način da utiče. Pravo zbori asterix, niko da pomene usisnu granu. Kakva ti je potrošnja goriva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted April 14, 2015 Ok. 7 do 7.5 lit Quote Share this post Link to post Share on other sites
