mile-kikinda 1 Posted March 14, 2015 Prijatelji imam jedan problem Posedujem fiat ducato 2.3jtd-2003 godineproblem je u tome sto nekad pali a nekad ne, recimo 5 dana pali a 6 nece .vergla ali nee da sastavi, nema dima na auspuhu ili slicno, ali kada ga na guranje upalim i to na 1 do 2 metra i nakon toga on pali bez ikakih problema, neko vreme .. nebitnoo da li je vruc ili hladan oon pali, i od jednom neece.Danas je bio majstor sa dijagnostikoom jer nije hteoo da upali.. Dijagnostika nije pronasla ni jednu gresku, niti je do sada bila neka greska u njemu. Sta je moogue da je uzrok toga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted March 14, 2015 Kako vergla? Jel ti vlazi nafta negde? Egr? Senzor radilice i senzor pritiska goriva? Dizne, pumpa? Kod? Alarm ako imas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 14, 2015 Moguće da curi na nekoj dizni, pa zato ponekada ima problem sa paljenjem, tj. samo vergla bez i da se ''nakašlje'' kako bi upalio.Ali, kada upali, povežite tada Examiner, gledajte rad dizni, pritisak nafte isto...kako u leru tako i kada se da gas, morala bi tada da se vidi anomalija ako je ima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mile-kikinda 1 Posted March 14, 2015 Da bas tako vergla bez da se "nakaslje"..mada mi se jednom da prilikom palenja desilo, da se uz verglanje "muci" da sastavi i onda sastavi nakoon kratkog vremena i kasnije je palio tako reci na okret kljuca sve do sada. MS PK, Kao sto sam i rekao, vergla tako reci u prazno bez nekog mucenjaiskreno Duati je u grazi, na pogled bez nekog skidanja zastitnih plastika sve je suvo, nisam primetio da je negde vlazi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 14, 2015 Dijagnostika, startovanje motora, i onda gledanje parametara dizni i pritiska goriva, kako u leru, tako i na gasu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mile-kikinda 1 Posted March 14, 2015 ok.. Hvala na savetu .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mile-kikinda 1 Posted April 22, 2015 Prijatelji evo da vam samo kazem cemu je bio problemposto niko u mom gradu nije mogao da mi kaze tacan uzrok tog problema oko palenja, ja sam otisao u ovlasceni servis za fiat vozila naj blizi meni koji se nalazi u zrenjaninu, u pitanju je fiat servis djukic. posto sam mu objasnio sta se i kako desavalo, i zahtevao dijagnostiku, medjutim isto sto je i kod mnogih ljudi koji poseduju dijagnostiku prikazalo da NEMA GRESKE.Njegova solucija nakon toga sto dijagnostika nije prikazala greskum konstatovao je da je u pitanju SENZOR RADILICE, sto je i bilo tacno, nemam vise problema, pali za sada bez greske, od servisa do sada proslo je 3 nedelje. sve je oke ukupno sa njihovim radom i deo koji je zamenjen je iznoslio 4, 500 din. Jos jednom hvaala sivima . 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlo krunic 0 Posted December 10, 2017 imam fiat ducato kombi na verglanje nece da upali povucem ga 2 metra on upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted December 10, 2017 @mihajlo krunic Koji? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted December 11, 2017 (edited) Dobar dan..ja sam taj i taj. Nov sam na forumu pa bih morao da vas zamolim za pomoc ako nije problem...(tako bi trebalo),prvo predstavljanje naravno. Realno bi tako i trebalo da bude...posto masovno ulaze da se registruju,postave pitanje i nestanu...search ne postoji za mnoge..bez uvrede. Van svake pameti je ovo. Edited December 11, 2017 by cuore_sportivo 2 Milutinac and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted December 11, 2017 @Milutin-NS, jel citas, administratore, moderatore Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted December 11, 2017 Sta da radimo..niko ili nista ih ne sprecava da se registruju i bez ikakve pretrage otvore novu temu. Ako nista drugo...doticni mihajlo krunic je bar temu otvorio u "ako ne znate gde da otvorite svoju temu..." pa ce biti prebaceno gde treba. Ne moze ni da se pusti samo tako da se otvara i pise bez postovanja ikakvih pravila ali ne mogu ni odmah "pod mac" Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 283 Posted December 11, 2017 Zar nema u okviru nekog mod panela opcija da prvih nekoliko postova mora da se rucno odobri od strane administracije? Time bi se izbegli ovakvi padobranci koji dodju po pomoc na brzinu a njihov doprinos zajednici je 0. 1 cuore_sportivo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
cuore_sportivo 79 Posted December 11, 2017 Ma moze "pod mac" , ti si moderator. Ima ovde clanova koliko hoces ali malo aktivnih. Neverovatno da se uloguju..pitaju i puf nestanu(nece kod majstora). Prvo predstavljanje pa onda pitanje ako postoji. Ja sam bar tako uradio kada sam dosao ovde prvi put..a mogao sam sve odgovore i sam da ovde nadjem preko opcije search. To sam i radio par dana,ali sam video kako tece komunikacija i posto mi se dopao sistem upao sam u kolotecinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted December 12, 2017 7 hours ago, Milutin-NS said: Sta da radimo..niko ili nista ih ne sprecava da se registruju i bez ikakve pretrage otvore novu temu. Ako nista drugo...doticni mihajlo krunic je bar temu otvorio u "ako ne znate gde da otvorite svoju temu..." pa ce biti prebaceno gde treba. Ne moze ni da se pusti samo tako da se otvara i pise bez postovanja ikakvih pravila ali ne mogu ni odmah "pod mac" Ne mora pod mac, ali bar malo da se pomogne coveku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted December 12, 2017 Pomoci ce mu se kao i svima ostalima koji zalutaju, ali neka pravila bi morala da se ispostuju. Ovde bi sve bilo promaseno jos samo da je tema otvorena u "Automatska klima" recimo. TEma ima naslov "Mihajlo Krunic". Mihajlo Krunic se nije predstavio. Mihajlo Krunic je postavio svoj problem bez ikakvog pitanja, nejasno Aj da ne tupimo...bice sredjeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlo krunic 0 Posted January 1, 2018 fiat ducato 2.5 dizel 1996 god nece da upali povucem ga upali na 2 metra stavio sam duzne nove 130 e pumpu za gorivo remontovo 200 e turbo remontovo 300 e i kombi se i dalje isto ponasa kompresiju samo merili kompresija je 25.8 mihajlo se zovem izvini te iz backa topole sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 1, 2018 Proveri uzubljenje, proverite-prestelujte ventile, stepen paljenja na pumpi mozda nije dobar, mozda nisu ni dizne ustelovane kako treba. Jel lepo vrti alnaser? To je 2.5tdi cat? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlo krunic 0 Posted January 9, 2018 Dobar dan jos nisam sredio muku sa kombijem sutra dolaze majstori iz bos servisa da provere pritisak goriva jeel su mi rekli da moze biti mozda ona pupma u rezervaru ili bos pupma sta vi mislite o tome? Uzubljenje provereno stoji dobro dize menjane kompresija je 24,26,28,29 a nece da upali ujtru cim ga povucem malo on upali na jedan metar niko od majstora ne zna sta je bio sam i u stojanov fabrika fiata kazu da ne znaju sta je nisu imali nikad ovako nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
mihajlo krunic 0 Posted February 5, 2018 Dobar dan drugari resio sam bila je problem bos pumpa odradio sam to i kombi radi pali sve ali nece da ide preko 100 nema sanse cetvrtom petom od 100 ni kilometar vise Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davidboss 0 Posted April 7, 2019 Zdravo, nov sam na forumu. Potreban mi je savet u vezi ovog kombija. Problem je u tome da motor nece da upali. Menjani su regulator pritiska, pumpa u rezervoaru, senzor pritiska i magistrala za gorivo koja je pukla . Dijagnostika je pokazala greske kao sto su P0685(main relay) i P0190( fuel preassure sensor) koji je zamenjen jer je pokazivao pritisak od 3000bari kad je prikljucen. Gorivo ne stize u magistralu za vreme verglanja a stize u bos pumpu. Da li ima neko neki savet u vezu ovoga, bio bih veoma zahvalan. Da li je moguće da se provrtela remenica bos pupme na konus? Unapred hvala i pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 9, 2019 @Davidboss Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo, videćeš da je jedan član Foruma imao isti problem na 2.3 Ducatu i kako ga je rešio. Klik ovde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davidboss 0 Posted April 9, 2019 Hvala na odgovoru. Citao sam ovo. Ali mi nije jasno zasto ne bi bacao naftu na dizne ako je los senzor radilice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 9, 2019 @Davidboss Pa, komp nema podatak da se radilica uopšte okreće (loš senzor), i onda zato ni ne brizga naftu kroz dizne. Ima dosta tema na Forumu gde su ljudi verglali do sutra sa neispravnim senzorom radilice isto zato što nema goriva nigde...ili uspeju da upale nakon što se motor ohladi i senzor ''proradi'', pa čim se ugreje opet isti problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Davidboss 0 Posted April 9, 2019 Okej, probacu sa drugim senzorom radilice i javljam sta sam napravio. Hvala vam na savetima. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
