VladaRS4 6 Posted February 26, 2015 (edited) E ovako odmah da kazem da nije tesko i da svako ko ima volje moze sam to da odradi... bitna je razlika jer sedista od 147 nisu ista od GT ali obe varijante mogu da se montiraju I da moja klupa od Punta nije bila deljiva dok su Alfina deljiva ali ni to na karju nije bio problem Pa da pocnemo Prednja sedista idu sraf na sraf sa Puntovim pa tako da tu nema neke matematike samo se odvrnu stara i zavrnu nova Sto se tice zanje klupe ona ide ovako: Prvo sam radio sedeci deo... on je po meni mozda i malo komplikovaniji ali nije nista tesko... uzeo sam donji deo od Alfe i od Punta i okrenuo i skinuo lim dole na koji su nakaceni nosaci... skidanje nije tesko koza se drzi na nekoj kao lajsni koja je ubacena u kanal i samo srafcigerom se iscupa da tako kazem odatle sad malo da docaram slikama ovako izgleda kad se skine lim Ona kad se skine lim sa Puntovog preobao sam na Alfin.. onda cete videti sami koliko treba sundjer da se skrati nista strasno malo se secne sundjer ali se ne gubi na udobnosti... i jedan potencijalan problem je bio sto je lim malko uzi ali malo se nategne i bude sve ok Malo se osece sundjer da se poravna Mislim da se vidi koliko je kraci Upasivanje je pocelo... znaci kad se vraca samo se lajsna ta gurne u kanal i cakucas cekicem kanal i on drzi kozu za lim Ovde se vec vidi bolje kako to izgleda... naravno necete moci sve da zakacite ali naravno nece to biti problem i malo treba da se nategne I na kraju smo dobili sedeci deo sa nosacima od Punta! Koje nije deljivo ali je funkcionalno Na ovoj slici se vidi fabricko kacenje puntovih sedista, ali posto su Alfina duza i sira ne mogu na ovu rupu nego se zasrafi kao na onu vuljusku docaracemo na sl slici Ovako To je to sto se tice sedeceg dela sad idemo na naslon Jos naslon nisam uradio ali evo resenja... trenutno je samo zakaceno na one zakacaljke... pri ovoj ideji je gotovo kopirana ideja Drazena kojem zahvaljujem ovim putem Nakaci se sediste u leziste tj one stipaljke gore kako god da se zovu... ja nisam sekao nijednu plastiku Za naslon treba malo da se seckaju nosaci i buse... ima objasnjenje na slici Drazenova slika Od GT su malo drugaciji nosaci ali sustina je ista To je to sto se tice tih drzaca sa strane i sad sa srednjim nosacem Srednji treba pozadi da se odsece jer je visak A prednji deo se uradi ovako... slika uzeta od Drazena To bi bilo to...nadam se da sam lepo i detaljno objasnio ako nekom uspem da olaksam bicu zadovoljan Ostaje samo da se uziva u lepoti Edited February 10, 2020 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server 1 Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19720 Posted February 26, 2015 Svaka cast, odlicno odradjeno i jos bolje objasnjeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaRS4 6 Posted June 17, 2015 (edited) Isti princip je i kod stofa... jako lepo deluju u puntu... decko kojem sam uradio ovo je jako zadovoljan Edited February 10, 2020 by Ivan Prebacene slike sa Postimage na FLCS server 3 horvat, nemanja84bg and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted February 10, 2020 kakve su šanse, da se fotke obnove, valjalo bi ih videtiiiiii Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5905 Posted February 10, 2020 Bice sredjeno! 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17446 Posted February 10, 2020 (edited) @shuxx Sredjeno upravo, baci pogled . Slike iz oba posta su prebacene sa Postimage na FLCS server. Edited February 10, 2020 by Ivan 2 shuxx and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Reacher Gilt 2150 Posted February 10, 2020 Ja sam zamenio prednja i tu sam stao. stigla zima, pa mi se baš nešto ne čačka oko auta. Mada realno ova zima i nije neki izgovor ... Ali ne sviđa mi se što ova koja sam pazario imaju samo dva naslona za glavu. Je l' ima neka verzija 147 sa tri, sem Ti ? Još nešto, primetimo kako se bolje " ponašaju " prednja u puntu sa troja vrata jer su veća ( vrata, ne sedišta ). Možeš da, dok sediš ko čovek, otvoriš vrata i podesiš lumbalni deo ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted February 25, 2020 može li neko da kaže da li se pri zameni drugog reda sedišta gubi nešto, vidim da su Alfina sedišta masivnija, deblji sunđer, pa me interesuje kada se obaraju sedišta da li se dobija slična forma, važan mi je gepek, često prevezem neke kabaste stvari, rado bih zamenio sedišta, ali čisto da znam pre kupovine da li gubim na kapacitetu... da li se isto preklapa zadnjnji naslon kao i kod puntovih sedišta.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted February 26, 2020 Ja za vikend ubacujem zadnja sedista, tad mogu iz prve ruke da ti kazem, ali raspitivao sam se i kada se skine naslon za glavu onda moze skoro ravno da bude, to dosta zavisi i od prednjih sedista u kom su polozaju, ako su skroz nazad nece moci ravno da bude, cak ni sa fabrickim to ne moze, ja ubacujem u 3v, ali mislim da je slicno i na 5vSent from my FIG-LX1 using Tapatalk 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted February 27, 2020 Odlično druže, vidi pa malo odvoji vremena za par fotki, lepo je kada se to sve pojasni da ostali imaju osnovu za rad. A ako možeš, uslikaj kako izgleda i kada se obore sedišta .. naravno da moraju i prednja da budu u položaju da se zadnja mogu oboriti, i da se vade nasloni za glavu. Gde si uzeo sedišta, kožna ili platno...cena... vidim da u Ivanjici ima neki tip, sve i svašta od Fiat / AR delova, Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted February 27, 2020 Kozna sam uzeo, od jednog decka koji rasturi s vremena na vreme neki auto, ako mu naleti, i eto naletela mu alfa sa belom kozom, ja video i dogovorili se, dao mi je za 50e, upola cene, vozacevo je malo losije ali nije strasno, ostala su vrh. Imao je i napred naslon za ruku ali nije mogao da ga nadje, ako ga nadje salje mi i to i pokusacu da ga namestim nekako, da bude sve kompletno inace da nisu toliko kostala ne bi jos ubacivao kozuSent from my FIG-LX1 using Tapatalk 2 horvat and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted February 27, 2020 ovo bre perverzija izgleda na puntu.... 50e za prednja sedišta, ili za prednja + zadnja.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted February 27, 2020 I prednja i zadnja zadnja klupa je deljiva sa naslonom za ruku u sredinu, trenutno sredjujem tapacire, da se uklope u boji koze, pa za vikend ubacujem zadnju klupu, ako dozvoli vremeSent from my FIG-LX1 using Tapatalk 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted February 29, 2020 Ubacen i zadnji naslonPosle mnogo vrtenja, merenja, pokusavanja i raznoraznih provera napravljen je srednji nosacZavaren na kutijasti profil 30x20, duzina 30cm, napravljen je tako zato sto nisam hteo da busim patos, ovako se srafi u fabricke rupe za pojas Nosac veceg naslona je zavaren za cev a nosac manjeg naslona nije zavaren, iz prostog razloga, da bi mogao da ih razdvojim ako treba nekadOvako izgleda usrafljenoOvo je finalni izgledBocne nosace nisam stigao da odradim ali odradicu ih isto kao sto je u prvom postu odradjeno, za bocne postoji jos jedno resenje, moze da se skine alfin nosac i iskoristi fabricki puntov nosac, evo slikeKome nije jasno kako se srafi puntov nosac nek pogleda gde se drzi alfin nosac na sediste i bice mu sve jasno Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted February 29, 2020 Ma meni bravarija nije problem. Oseci.. Preraditi. Zavariti. Pitanje je samo da li su alfina sedista veca od puntovih. I da li se moraju prepakovati da bi stala. Koliko vidim ti to nisi radio. Znaci da alfina sedista staju u punta. Samo se nosaci trebaju preraditi....? Sent from my POT-LX1 using TapatalkA sedalni deo kako se uklapa. Njega ces cenim sutra raditi.... Sent from my POT-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted February 29, 2020 Prednja su vislja malo, dok je zadnji naslon malo debljiKao sto vidis moze fabricki donji deo da se spusti sa alfin naslon, ali alfin donji deo mora malo da se izbaci prema prednjim sedistima, dal sto su duza, dal sto je naslon deblji, to cu da saznam sutra kad su prednja sedista skroz nazad povucena nema mesta za noge, ni sa fabrickim puntovim sedistima, ni sa alfinim prednjim puntovim zadnjim, znaci nece biti ni sa alfinim zadnjimSent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted February 29, 2020 Ma skoro na svim vozilima kada prednja povuces nazad. Nema mesta i nema preklapanja zadnjih. To ne treba da te muci. Javi kako ide sa sedalnim delom... SutraPozzSent from my POT-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted February 29, 2020 Ne muci me to uopste, navikao sam vec na to, ne vozim cesto ljude nazad tako da mi nije problem, kad treba povucem malo sediste i istrpim za sedalni deo bi trebalo da ide lagano, barem se nadam Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted March 1, 2020 Ubacen je i sedalni deo, kako sam kasno poceo kasno sam i zavrsioE sad sto se tice mestaSa puntovim sedistima kad sednem nazad do prozora nisam udarao glavom u plafon, dok sa alfinim udaram, nije nista strasno, da savijam vrat ili slicno, ali kad se 3 coveka voze nazad bice zanimljivoIza vozaca nema mesta, tj kad je sediste gurnuto, to se i znaSad tovarenje, deluje mi da ima vise mesta za utovarSedalni deo moze skoro 180 stepeni da se podigne, znaci ide skrozKad se namesti da moze da se vozi i obore zadnja sedista sasvim je ok, ima dosta prostora nazad, pod je skoro pa ravan, ima nekih 160 stepeni, lupam sadNapravljeno je pametno na alfu, deo prema sarkama je uzi i tu upadne naslonne znam koliko se vidi na slici, naravno naslon za glavu mora da se skinePrednja sedista se povlace oko 10cm u napred da bi moglo nazad da se teraju stvari, meni se cini da sa alfinim sedistim ima vise mesta za tovarenje nego sa puntovim, i udobnije se sedi kad su oborena zadnja sedistaSent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted March 1, 2020 Lepo si ti to odradio. Ne rece nista o nacinu ugradnje sedalnog dela. Jesi li i sta menjao... Vario brusio srafio Sent from my POT-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted March 1, 2020 Vario sam i busio sam i srafio sam ali na karoseriji je samo sraf prosao kroz fabricki navoj, na patos nista nije radjeno, pravljen je nosac, nemam sad sliku a i vec je pao mrak, ali evo od drugih kako su napraviliIsto tako sam i ja, L profil, ja sam uzeo 30x30, neki stavljaju i kutijasti 20x20, princip je istiJedino mora stalno da se proverava, gleda, ukraja, ali nije strasno.Hteo sam da napravim i srednji nosac, gde se srafi dvodelna klupa, ali kad sam stego ovaj nosac kako treba i poceo da vucem nije mrdnuo ni mm, tako da najverovatnije necu da pravim taj srednji.Ako treba neka pomoc pisi slobodno, mogu i da ti izmerim odstojanje od fabricke rupe do nosaca sedista, da ti ustedim dragoceno vreme, ja te informacije nisam imao pa je potrajalo dok sam merio i ukrajaoSent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted March 1, 2020 Ma ja tek treba da kupim sedista.. Kad naidjem na njih u Niskom kraju Sent from my POT-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted March 1, 2020 Najbolje je tako, kad naleti dobra ponuda onda ih ubacujes, ja nisam planirao jos sedista da menjam, nisam cak ni razmisljao o njima, ali nisam mogao da propustim priliku, em blizu em jeftino, mislim 100km udaljeno od mene, ali to je nista Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10528 Posted March 1, 2020 Sta je 100km za merak Sent from my POT-LX1 using Tapatalk 1 MiloshShomy reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
