milanns128
Fiat Marea 1.6 - volan neće u jednu stranu
Poz svima.Naime kako naslov kaze ujutru kad upalim auto volan ne mogu da okrenem u levo motam sa obe ruke nece ni da se mrdne, a u desno bez ikakvih problema.Onda okrenem u desno i polako krene i u levo da se mota.Problem se javlja samo ujutru kad je motor hladan i ulje kad je gusto a isto zamenjeno pre neki dan.Letva suva nemam lufta u volanu servo pumpa se ne cuje imali neko ideju sta bi moglo biti.
Da samo definišemo,  mehanički ne može u levo ili nemaš servo kad motaš u levo ?
Ako je samo servo moguće da zeza ventil u servo letvi tj kako god poseti neki servis.
A da nisi skoro menjao ulje ili nešto radio oko serva ?
Postovanje,
Upravo imam isti problem sa Bravo 1.6. nece u levo tj. moram jako da povucem ulevo onda nesto pukne i mota, pa opet kad ga ispravim i ocu ulevo mora da cakne. i to traje nekih 5-6 moranja ulevo i posle nista, mozda malo u voznji osetim na volanu da se nesto desava. Bio na reglazi i kod majstora ni jedan jedini problem. jer dok dodjem do njega navozam se :D, prosle nedelje promenjena oba amortizera, i moram priznati samo jedna solja i to leva bila je bas losa, ali posle dan problem se vratio. caka je sto kad zakoci i kad pukne chuje se kao opruga bar unutra. I sad cim pre cu zameniti i drugu solju, a solje su u pm kvaliteta..... jer jednostavno pocinjem da mislim da je nesto drugo.....
 Kod mene je jako slicno kao  kod tebe u petak cu izvaditi regulacioni ventil na pumpi i videti da nema mozda prljavstine ili nesto slicno.Uglavnom javljam rezultat.
he ja krenuo od mehanike, ali sve mi je cudnije jer to kad pukne u kabini se bas chuje i oseti vibracija na tabli, a napolju u motornom prostoru ne ili tek tek, i uvek prvo moram desno pa levo, al chim ispravim opet moram da potegnem. Tako vozikam vec 2000km. ali nije mi svejedno. Pogotovo jer ne znam sta je.
I ja sam krenuo prvo od mehanike pregledao sve amortizere,solje,spone, viljuske kugle i sve je dobro letva ne curi i nema lufta.Koliko sam uspeo da saznam na drugim forumima uglavnom je prooblem do pumpe,sutra ako se prolepsa skinucu je i proveriti uglavnom javljam sta sam uradio.
Samo da javim propao pokusaj.Promenio sam ventil na servo pumpi i dalje sve isto ujutru volan nece pa nece u levo,ovix dana promenicu servo pumpu pa javljam rezultate.
Kad podignem auto na dizalicu i okrecem tocak rukom levo desno nema nikakvog otpora tj sve ide kao podmazano.Meni je problem samo ujutru dok je ulje gusto cim postignem radnu temperaturu nikakvih problema nema.
