ZarkoIn 0 Posted February 20, 2015 Pozdrav društvo! Evo da i ja predstavim svoj auto, kao što i dolikuje novom članu. Od oktobra prošle godine vozim Fiat Stilo 1.9 jtd, dizel, 2004. godište. Kupio sam od jednog drugara iz Indjije. Za sad me dobro služi i zadovoljan sam. Uradjen je veliki servis, tako da sam sa te strane miran neko vreme. Naravno, postoje manji problemi sa elektronikom, ali koliko sam shvatio čitajući ovaj forum, to je relativno česta pojava i nije preterano strašan problem. Toliko za sada, a evo i nekoliko fotografija: Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted February 20, 2015 Dobrodošao.Lep Stilo, deluje očuvano.Meni je super ova boja enterijera. Čak planiram da promenim kod mene komplet.U zdravlju da te služi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted February 20, 2015 Lepa ali osetljiva lako se prlja i moj je ovakve boje(spolja i iznutra).Inace lep stildzan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gagy.GM 59 Posted February 20, 2015 Lep Stilo. ,samo jos neke alu felnice Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted February 20, 2015 Bas lep. Koliko je meni lepsi ovakav enterijer od onih plavih ili plisanih..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted February 20, 2015 A meni se ovaj ne svidja, najlepsi mi je onaj crni sa restajling verzije Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZarkoIn 0 Posted February 20, 2015 Hvala na komentarima! Kao što sam rekao, čim sam ga kupio u oktobru, uradjen mu je veliki servis kod majstora u Indjiji. Poslednjih par dana mi se često pali neka lampica i piše: Rr indicator, Rear fog i Blb failure (ili tako nešto, sad sam već zaboravio ). Pali se povremeno kad stisnem kočnicu ili kad ubacim u rikverc. Pre par dana su mi i otpala vratanca rezervoara. Kupio sam u Indjiji polovna ali sive boje. Ovde, u NS sam uzeo boju i u prodavnici boja su mi preporučili nekog majstora. Kontaktirao sam ga, odneo mu sve i on mi je to ofarbao i namestio. Zadovoljan sam kako izgleda. Sad još da nadjem nekog električara pošto se bojim sam da čeprkam, nisam baš vešt za takve stvari... Što se tiče felni, videćemo kakve budu finansijske mogućnosti kad se bude stavljale letnje gume... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dante Bg 4 Posted February 22, 2015 https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/29635-stilo-ocs-rear-fog/https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38029-fiat-stilo-bulb-failure-num-plate-bulb/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZarkoIn 0 Posted February 22, 2015 Hvala Dante Bg! Pročitao sam sve i sad mi je malo jasnije. Pogledaću kasnije dobro sve sijalice da li rade. A posebno te kod tablica. Mada, opet mi treba neka pomoć od nekog iskusnijeg ili nekog električara, jer se stvarno ne razumem u te stvari i ne bih baš sam da nešto čačkam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZarkoIn 0 Posted February 22, 2015 Pogledao sam danas sva svetla, sve sijalice i sve radi. E sad, da li neka svetli slabije, nisam mogao da procenim, nemam baš tako dobro oko. A i dalje se povremeno pali kada stisnem kočnicu ili ubacim u rikverc (ne svaki put) Bulb failure, Rr indicator i Rear fog. Ako neko od forumaša iz NS se razume u elektroniku i ima vremena jedno popodne da pogleda u čemu je problem, slobodno nek se javi. Za sad nastavljam da vozim ovako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted February 23, 2015 To i meni pali povremeno kada naletim na malo neravnina(a ima ih bogami) i samo od sebe se ugasi.Tako da ne obracam paznju na to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted February 23, 2015 Skini onaj dzek od stop svetla i pregledaj ga. Ocisti kontakte i ako imas naprskaj kontakt sprejem. Pogledaj i crnu zicu od mase da li lepo stoji, oce ona ponekad da se mrdne i da zeza.Lep stilo, u zdravlju da se sluzis! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZarkoIn 0 Posted March 5, 2015 Rešen problem sa Bulb failure, Rr indicator i Rear fog: u pitanju je bila masa na zadnjem levom stop svetlu. Sad je to namešteno i više ne svetli. Sad mi se javio nov problem sa elektronikom na instrument tabli.U nedelju veče krenem iz In za Ns. Upalim auto i nijedno svetlo na instrument tabli se ne upali, niti se pomera ijedna kazaljka. Ugasim, upalim, opet isto. Tako sam vozio do Ns. Iako znam put napamet, prvi put sam vozio ovako naslepo, bez ikakvih pokazatelja. Nije baš prijatno u mraku. Sutradan upalim auto i sve normalno radi. Juče sam bio u In kod električara i kaže da je najverovatnije počela da crkava štampana ploča (ako sam dobro razumeo) koja reguliše rad instrument table i sve te sijalice i lampice. Kaže da se one relativno teško mogu popraviti i da će najverovatnije trebati da se zameni novom štampanom pločom. Za sad da vozim ovako, pa ako počne češće da se to dešava, onda će skinuti i videti šta da radim, dal je može popraviti ili da tražim drugu.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted March 5, 2015 Postoji poseban deo foruma za tehnička pitanja (probleme):https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/18-tehni%C4%8Dka-pitanja/ Tamo gledaš, i ako slučajno nema tema koja se već bavila problemom (pitanjem) koje imaš, otvaraš novu temu i opišeš problem. Ako već ima takve teme, onda se samo nadovežeš u već postojećoj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZarkoIn 0 Posted May 3, 2015 Par umetničkih fotografija. Čisto da se prikažu neke lepote prirode u Srbiji, u kombinaciji sa našim ljubimcima. U pitanju je jugoistočna Srbija, okolina Bele Palanke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted May 3, 2015 Ka Babušnici? Gornji ili donji Striževac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZarkoIn 0 Posted May 3, 2015 Ni Gornji, ni Donji Striževac! Selo se zove Sinjac, na putu Bela Palanka - Pirot. Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted May 3, 2015 A jbte ovaj toti kao GOOGLE EARTH!Oznaci mesto gde je detelina sa 4 lista molim te... Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted May 3, 2015 Lep kraj... A volim da vozim kroz sićevačku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 3, 2015 Ihhh ko ne voli sicevacku, uvek uzivam Nadam se da si proso pre obustasve radova do Sinjca Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZarkoIn 0 Posted May 4, 2015 Znam da je obustava saobraćaja izmedju Čiflika i Sinjca pre bila od 9 do 11h i od 14 do 16h. Razbijali su ogromne stene da bi mogli da prave autoput. Ne znam da li to još važi, ovih dana nije toga bilo. Ali pošto mi je verenica iz Čiflika, mene ta obustava nešto puno ne dotiče, uvek imam gde da svratim. A Sićevačka je zaista prelepa i prava je uživancija voziti kroz nju, posebno od kad su sredjeni tuneli. Mada, nije bilo loše ni kad su trajali radovi, pa se išlo obilazno, kroz Prosek pa preko Ploče do Crvene reke. I tamo je priroda jako lepa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 4, 2015 Aj sto priroda lepa preko Ploca, nego sto lep put bese, lepe krivine, nov asfalt, s merak Quote Share this post Link to post Share on other sites
