Dante Bg
Mercedes GLE (bivša M Klasa)
Novi Mercedes GLE skoro bez maske
Nakon što je BMW predstavio novi X5, sledi promocija novog Mercedesa GLE čija aktuelna generacija je inače premijeru imala 2015. godine na sajmu automobila u Njujorku (a radi se u stvari o redizajniranom ML-u).
Novi GLE (interne oznake W167) se očekuje uskoro, stiže na novoj platformi, pa je vozilo nešto duže i prostranije od sadašnjeg modela, ali i značajno lakše.
Osim ovih novih slika spoljašnjosti, još ranije se pojavio i set fotografija koje pokazuju njegovu unutrašnjost, i to bez ikakve maske.
Novi GLE je dobio dva digitalna ekrana od po 12.3 inča, MBUX multimediju (Mercedes-Benz User Experience) koja ima sposobnost učenja zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, kao i inteligentno upravljanje glasom i gestovima. Takođe, vozilo će imati i multifunkcionalni volan sa 18 komadi i dva mala tačpeda, a najavljuju se i najmoderniji sistemi asistencije vozaču. U gami motora se na početku očekuju bar jedan šestocilindrični benzinac i dva šestocilindrična turbo-dizelaša, ali kasnije stiže nove verzije, između ostalog i Mercedes-AMG GLE 53 i GLE 63. Mercedes-AMG GLE 53 bi trebalo da kombinuje 3.0 litarski biturbo šestocilindraš i EQ Boost starter/altenator, sa ukupno 457KS i 769 Nm, u paru sa 9-stepenim automatikom, dok će ubrzanje do 100 km/h iznositi manje od 5 sekundi. Novi GLE će se proizvoditi u Alabami u SAD-u, dok više detalja tek sledi.
Novi Mercedes GLE i zvanično
Pre nekoliko meseci smo videli novi BMW X5, a sada je pred nama i dugo najavljivana nova generacija Mercedesa GLE. Dosadašnji GLE je premijeru imao 2015. godine na sajmu automobila u Njujorku, ali se tu u stvari radilo o redizajniranom ML-u pa je ovaj novi zaista nestrpljivo očekivan.
Novi GLE (interne oznake W167) je nešto duži i prostraniji od sadašnjeg modela, što u praksi znači da je sada dugačak 493 cm kao i da je međuosovinsko rastojanje poraslo na skoro 3 metra (2995 mm). Tako sada putnici u drugom redu imaju dodatnih 69 mm za noge.
Takođe, zapremina prtljažnika iznosi 825 litara odnosno 2.055 litara sa oborenim sedištima u drugom redu (treći red sedišta će biti dostupan kao opcija).
Ovde treba pomenuti i da je koeficijent otpora vazduha smanjen sa ranijih 0.33 na 0.29.
Za unutrašnjost su predviđena i dva digitalna ekrana od po 12.3 inča, kao i MBUX multimedija (Mercedes-Benz User Experience) koja ima sposobnost učenja zahvaljujući veštačkoj inteligenciji.
Takođe, vozilo će imati i multifunkcionalni volan sa 18 komadi, a pripremljeni su i najmoderniji sistemi asistencije vozaču.
Ističu se i sistem automatskog kočenja, kao i aktivna šasija E-Active Body Control.
Za početak prodaje je predviđena samo verzija GLE 450, sa šestocilindričnim benzincem koji razvija 367KS i 500 Nm, uz serijski 48-voltni sistem sa starter-generatorom i dodatnih 22KS i 250 Nm.
Kasnije stiže još nekoliko motora, uključujući još nekoliko benzinaca, kao i par dizelaša, svi sa 9G-Tronic automatskim menjačem.
Nemci će kucima ponuditi i Plug-in Hybrid varijantu (na elektropogon će moći da pređe do 100 km), ali i AMG verziju sa V8 motorom sa do 640KS.
Prodaja novog Mercedesa GLE u Nemačkoj startuje početkom 2019. godine, po ceni od oko 55.000 evra za baznu verziju.
AN66SAyN-4WAhF2C_sxf2_T-ODth8MjTRqi-9O8N CarWOW video: Test 2019. Mercedes GLE
Pogledajte kako novi Mercedesov SUV kopira BMW, VW...čak i Apple:
Da li će Mercedes GLE Coupe izgledati ovako?
Novi Mercedes GLE predstavljen je javnosti prošle nedelje, a nemački gigant nastavlja sa radom na novoj kupe varijanti ovog modela. Već smo imali prilike da vidimo kamuflirane prototipove ovog modela, a sada se pojavila i render fotografija na kojoj vidimo kako bi on zapravo mogao izgledati. Naime, na špijunskim fotografijama smo, uprkos kamuflaži, mogli da vidimo da će novi GLE Coupe imati agresivniji i oštriji dizajn zadnjeg dela od trenutne generacije ovog modela, te da i imati i redizajniran padajući krov. Na internetu se pojavila render fotografija ovog modela za koju je zaslužan X-Tomi Design, koji je zapravo kao ''bazu'' iskoristio novi GLE i transformisao ga u sportski model. Takođe vidimo da u njegovoj viziji farovi kupea izgledaju različito u odnosu na one sa standardnog modela GLE. U svakom slučaju, jasno je da će i GLE Coupe biti dizajniran u skladu sa novim dizajnerskim pravcem kompanije Mercedes koji nosi ime ''Sensual Purity''. Kada je reč o enterijeru, očekujemo da se većina stvari prenese sa standardnog modela, što znači da će se u njemu verovatno naći dva masivna ekrana veličine 12.3 inča, novi volan i najnoviji MBUX infotejnment sistem.
Cene za novi Mercedes GLE u Nemačkoj
Nova generacija Mercedesa GLE (interne oznake W167) je sada i zvanično dostupna kupcima u Nemačkoj, i to po cenama koje startuju od 65.807 evra. Toliko košta osnovna verzija GLE 300d 4Matic, a to je i više od 5.000 evra jeftinije od BMW-a X5 xDrive30d koji ima cenu od 71.100 evra. GLE 300d 4Matic pokreće 3.0 litarski šestocilindrični dizel motor sa 180 kW/245KS i 500 Nm, pri čemu potrošnja goriva iznosi 6.1 l/100 km a emisija CO2 je 161 gram po km. Tu je i mild-hybrid verzija GLE 450 4Matic po ceni od 72.650 evra, sa 3.0 litarskim šestocilindričnim benzincem od 270 kW/367KS i 500 Nm, kao i dodatnih 16 kW/22KS i 250 Nm koji su dostupni uz EQ Boost funkciju. Potrošnja goriva je 8.3 l/100 km a emisija CO2 iznosi 190 grama po km.
Novi GLE je inače nešto duži i prostraniji od dosadašnjeg modela, što u praksi znači da je sada dugačak 493 cm kao i da je međuosovinsko rastojanje poraslo na skoro 3 metra (2995 mm). Tako sada putnici u drugom redu imaju dodatnih 69 mm za noge. Zapremina prtljažnika iznosi 825 litara odnosno 2.055 litara sa oborenim sedištima u drugom redu (treći red sedišta će biti dostupan kao opcija). Treba pomenuti i da je koeficijent otpora vazduha smanjen sa ranijih 0.33 na 0.29. Za unutrašnjost su predviđena i dva digitalna ekrana od po 12.3 inča, kao i MBUX multimedija (Mercedes-Benz User Experience) koja ima sposobnost učenja zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Takođe, vozilo ima i multifunkcionalni volan sa 18 komadi, a pripremljeni su i najmoderniji sistemi asistencije vozaču. Ističu se i sistem automatskog kočenja, kao i aktivna šasija E-Active Body Control.
Snimljen Mercedes AMG GLE 63
Stiže sledeće godine, sa 4.0 litarskim V8 biturbo motorom sa oko 550KS odnosno 612KS u snažnijoj S varijanti:
Mercedes GLE63 S AMG Inferno by auto-Dynamics.pl
Poljski auto-Dynamics.pl predstavlja svoju najnoviju kreaciju ''Inferno'', baziranu na modelu Mercedes-Benz GLE63 S AMG (C292). Vozilo se pre svega ističe agresivnijim izgledom i performansama. Snaga je podignuta na 806KS i 1181 Nm, ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 3.25 sekundi, najveća brzina je 336 km/h. Deo paketa između ostalog čine i Capristo izduvni sistem, Vossen ML-R1 točkovi od 23 inča, Continental SportContact6 gume, Brabus oslanjanje, TopCar aerodinamički body kit, kozmetički paket ''AD Black Star''...
Nove verzije Mercedesa GLE
Gama Mercedesa GLE je proširena sa dve nove verzije - 350d 4MATIC i 400d 4MATIC pokreće redni trolitarski šesotcilindrični dizelski motor snage 272KS i 600 Nm (350d) odnosno 330KS i 700 Nm obrtnog momenta (400d). Slabija verzija od 0 do 100 km/h ubrzava za 6.9 sekundi, uz najveću brzinu od 230 km/h, a jača do stotke stiže za 5.8 sekundi i postiže maksimalnih 240 km/h. Oba Mercedesa standardno dolaze s MBUX multimedijskim sistemom koji može da se koristi i putem glasovnih komandi, izgovorom ''hej Mercedes'', upozoravaju na vozila u mrtvom uglu, oslanjanje je vazdušno, dok u enterijeru pažnju privlače 12.3-inčni kokpit ekran i 12.3-inčni multimedijski ekran. Ukoliko se odlučite za sedam sedišta, i sedišta u drugom redu su električno podesiva. Točkovi su 20-inčni sa pet krakova. Dalje, serijski dolaze statična LED svetla sa aktivnom pomoći za duga svetla, grejana prednja sedišta dok se za parkiranje koristi aktivna pomoć. Kao opcija su dostupni mnogobrojni paketi opreme kao što su LED adaptivna svetla, bežično punjenje mobilnih telefona, četiri kamere koje prikazuju sliku u 360 stepeni. Za dobar zvuk će se pobrinuti Burmester oznaka za surround sistem, a pogled prema nebu omogućava panoramski stakleni krovni otvor.
MBUX sistemom se može upravljati i gestovima ukoliko platite dodatni iznos, prikaz brzine i još nekih informacija će se pojaviti na vetrobranskom staklu (head-up displej). Moguće je doplatiti i paket za vuču prikolice, zaštitu podvozja.
AAuE7mBAs3h2CpuxV5GAveYqYuymQux6XKDwvAck MotorWeek video: Proba 2020. Mercedes GLE
Mercedes GLE sada nudi treći red sedišta i mnoštvo najnovije tehnologije:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
