Sign in to follow this
Duka11
Fiat Tempra 1.8 - slabo grejanje
Pozdrav svima. Imam problem sa grejanjem u svojoj tempri, u pitanju je model 1.8 80kw sa digitalnom klimom. Grejanje je radilo sasvim solidno do pre dva dana. Tog dana ja sam proveravao osigurace, znaci cackao sam ispod volana oko table osiguraca, i skidao sam step motor koji mi drzi visoke obrtaje, nece da spusti ispod 3000 obrtaja, po savetima majstora ispirao sam ali nista nije pomoglo i daje ista prica, medjutim njega sam raskacio i sad auto radi, ali sada nemam grejanje, non stop duva hladno, koliko god stepeni da ustelujem duva hladno. Molio bih vas za pomoc, ako neko zna sta sam mogao da pokvarim, da li ima neki senzor temperature ili nesto. Svaki savet je dobro dosao jer stvarno ne znam kako ovo grejanje funkcionise. Hvala unapred.
Proveri prekidac za toplo hladno,da li funkcionise.Moze da se desi da je pukla polugica na mehanizmu,i klapna je zatvorila topao vazduh.Meni se to desilo na Tipu-dva puta....
to sto i imas digitalno stelovanje ne znaci da nemas polugice nego da ti elektro motor pomera njih umesto sajli jer klapnu nesto mora da pomeri, sagni se kod volana i pogledaj vides slavinicu od malog hladnjaka i na njemu polugicu koja je zakacena na klapnu i da liti to funkcionise kad palis i gasiss grejanje.
Hvala puno, resio sam problem.
@ plavusica  poslusao sam te, pregledom sam ustanovio da se klapna ne otvara, problem je bio u dzeku na elektro motoru, ocisti sam kontakte i sada funkcionise. Hvala na pomoci.
Nema na cemu :laughing:
Kako si to rešio pošto imam isti problem?
