061zc 0 Posted February 15, 2015 I ja sam se danas pozabavio sređivanjem creva za zadnje staklo. Sve je onako kako je etibor objasnio i hvala mu još jednom na tome. Međutim, obratite pažnju da ima jedna mala gumica čijim je pravilnim položajem omogućen pravilan spoj dva creva. U slučaju mog 500l, ta gumica se nalazila svučena. Napominjem da pre spajanja dva creva dobro osmotrite položaj gumice. Poželjna je upotreba neke lampe jer je spoj zavučen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted February 16, 2015 (edited) Vidim i ja curi tu kod osovine brisaca, ali kako ste dosli do tamo? Skidali svu plastiku? Edited February 1, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted February 16, 2015 (edited) Skinuo ali samo da mogu ruke da uvucem....i posle stavio izolir traku da ne ispada vise A ovde haos od lisca i prljavstine Edited February 1, 2020 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted February 16, 2015 To je to. Vidiš, ja se nisam setio izolirke da to pričvrstim... A što se lišća tiče to je stvarno katastrofa koliko se skupi u tom delu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted February 16, 2015 jos nesto, ova gumica na prvoj slici je bila na donjem delu, prvo je treba skinuti i ubaciti u ovaj "gornji" deo pa onda nataknuti na donji deo.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mića c. 0 Posted February 21, 2018 @etibor @debelizmaj @061zc Pozdrav, Za vikend sam se mucio ( cirka 2 sata), na spojim crevca za prskalicu zadnjeg stakla. Pratio sam vaša uputsva, skinuo gumicu i imao sam problem da je ubacim na gornje crevce. Probao sam da (toplom vodom) zagrejem gornji deo, ali gumica nije htela da upadne, vratio sam je na plast.razdelnik i pokušao tako ali nije htelo. Jer ima neko neku ideju kako to uraditi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted February 21, 2018 Nisi u garanciji?! onda neke tanje prste nadji Quote Share this post Link to post Share on other sites
mića c. 0 Posted February 21, 2018 I Imam tanke prste, izgulio sam obe ruke. Ruke su mi kao da su me mačke izgrebale, ali gumicu ne ubaci. Gumica se smekša i nikako da udje,(probao sam i da je stavim u zamrzivač da bude čvršća - ali ništa). Za vikend pokušaj br.2, uz par piva valjda uspem. Inače sam vlasnik Fiat 500l 1.4 Popstar od septembra 2017.Kupljen polovan(2013 god.),sa 25000 predjenih ,kao nov. Ja sa prezadovoljan autom, posle Fieste 1.8 D., ovo je kombi, a i super ide(deca oduševljena). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted February 22, 2018 ako si u BG dodji na Karaburmu i ne zaboravi ta piva da bar nesto radim dok te gledam Quote Share this post Link to post Share on other sites
mića c. 0 Posted February 22, 2018 Iz Zaječara sam, šteta, ništa od gledanja. . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted February 23, 2018 @Deda Jung eve ti dzaba pivo 1 Deda Jung reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
hadrijan 17 Posted February 1, 2020 (edited) Pozdrav forumasima! Evo mene opet sa problemom za koji sam mislio da nece biti problem. Naime, prosle godine, kada su krenule niske temperature, nisam sipao na vreme tecnost za stakla za -20, nego je u posudi bila voda. Kada su dosle niske temperature i kada sam hteo da spricnem predjne staklo, ukapirah da sam zaboravio da zamenim tecnost. Onda sam odmah dosuo do vrha tu za -20 i kada se temperatura podigla na oko +5, prednja spricaljka je proradila. Ali ne i zadnja. Spricao sam tom prednjom sve dok nisam do kraja ispraznio posudu i opet nasuo do -20. I nista. Zadnja nije radila i dalje. Danas, kada je napolju 12 stepeni, probam ponovo da spricnem zadnje staklo i opet nista. Motoric se cuje da radi, ali nema tecnosti. Jesam li napravio tesko resiv problem? Hvala svima koji pomognu! Edited February 1, 2020 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted February 1, 2020 @hadrijan Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
hadrijan 17 Posted February 1, 2020 1 hour ago, neshaoct said: @hadrijan Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Hocu, hvala puno! Posto se kod mene ne oseca tecnost u kabini, pretpostavljam da su brzigalice zapusene. Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted February 3, 2020 ne bi trebalo da je zapusena...ako nisi sipao svasta od tecnosti .....plus ima i mrezica unutra tako da nije od "trunja". mozda ti se kod vrata gepeka otkacilo crevce...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
duca7 10 Posted February 16, 2020 Pozdrav svima, nisam uspeo da nadjem odgovor za sledeci problem koji imam, naime danas primetim mokar tepih u gepeku zadnje sediste i tepih ispod sedista zadnjeg, polako krenem da rasturam prtljaznik, da ustanovim da mi se nije prosula destilovana voda koja stoji u gepeku, da li ulazi od kise ili od prskalice petih vrata, i uspem da iskopam gde je crevo od prakalice puklo , e sad me interesuje ako je neko radio by pass tog creva , ideju gde i sta kupiti , ili mora da se izvlaci novo Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted February 16, 2020 Imas u prodavnicama za akvaristiku ili u radnjama za navodnjavanje male spojke za creva (6 i 4mm, slike u prilogu) pa vidi samo koja pase na crevo. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk 3 duca7, Nebek and Zhorz reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
duca7 10 Posted March 13, 2020 Kolege ako neko bude imao slican problem da mu javim kako moze uspesno da resi , nabavio sam spojnicu iz prodavnice za akvaristiku ali je ona jako kratka i posto je na pregibu prilikom otvaranja i zatvaranja vrata gepeka spadalo je, uspeo sam da resim sa plastikicom od lizalice koja je kao napravljena za nas problem, posto je crevo krto uz pomoc kuvala zagrejati vodu i ubaciti 2 cm da omekne i potom uglaviti plastiku ponoviti postupak sa druge strane... rezultat 2 1 Nebek, Zhorz and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
