debelizmaj 414 Posted January 13, 2015 Od ovog novogodisnjeg mraza mi vise ne radi zadnja prskalica za staklo.Nasuo sam jos ranije neku omv tecnost koja je deklarisana kao zimska.Moguce je da je neka prljavstina uletela u prskalicu jer auto prilicno baca stroku nazad :-)Sada kada pokusam da naprskam zadnje staklo, nista se ne desi sem sto bas jako zamirise tecnost za pranje u kabini.Treba jos ugrabiti vreme i odvesti auto u servis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Madra 41 Posted January 13, 2015 Isto kod mene, ne sećam se koja je tečnost bila, probao sam tankom žicom da prodžaram rupicu ali nije pomoglo. Ako odeš na servis pre mene, napiši šta je bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pavaobg 0 Posted January 13, 2015 Ako se miris tečnosti oseća u kabini, a tečnost ne prska po staklu ja bih proverio šta se dešava pod haubom. Negde mora da curi kad se oseća miris. Može da se desi da je crevo spalo ili da je puklo ako se zaledilo. Ako je posledica mraza garancija neće pokriti kvar. Samo će vas odrati u servisu. Probajte da sami rešite. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted January 13, 2015 Mozda bude od pomoci, srodna tema za Stilo: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41975-stilo-ne-rade-prskalice-brisa%C4%8Da/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Madra 41 Posted January 14, 2015 Hvala Ivane, pročitao sam ovu temu za Stila, i meni se problem pojavio kada mi je nestalo tečnosti za pranje i kada sam dosuo novu, moguće je da je tada povukao neki mulj, za vikend ću da probam da sam skinem i očistim brizgaljke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted January 14, 2015 Nema na cemu . Inace, ne treba dozvoliti da se tecnost potpuno potrosi bas zbog taloga, zaledjivanja ili motorica pumpe. Cak i kada menjam letnju tecnost za zimsku, crevom izvucem sadrzaj iz boce pa tek onda nalijem zimsku tecnost, nastrcam do brizgaljki napred i nazad tu zimsku, pa dolijem potroseno. Cisto da ne smrzne u samoj liniji, mada to uvek odradim kada je temperatura u plusu.Treba malo povesti racuna i o tome, zadnja brizgaljka 'ajde i nije toliko strasna a i lako je kad si kuci pa mozes da sredis... Gadno je ako se desi negde u putu na prednjim, a po Marfiju ce to biti neka bljuzga, imao sam i takvo neprijatno iskustvo, doduse sa sluzbenim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mickey1 3 Posted January 14, 2015 Nista strasno, meni se desilo isto...Nista nisam ni dirao niti cistio, samo se otpusilo/odledilo.Kapiram dok su bile bas niske temp. zaledi prskalicu pri samom izlazu a i pozadi se nakupi prljavstine!Meni kad sam usao u garazu Usca gde je znatno toplije - proradilo!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 14, 2015 Meni je proradilo u nekom momentu ali je opet stalo i od tada se oseca miris u kabini i ne radi uopste. Pokusao sam da dokucim gde je crevo spalo, puklo, ali nisam uspeo zbog krila, creva su zavucena. Videcu jos malo da se izmaltretiram. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted January 14, 2015 Isto i kod mene. Prvi spoj gde se "ispucalo" crevo je na samoj posudi sa tečnošću, to sam spojio, prsnulo jedanput i opet stalo. Drugi spoj gde takođe ispucalo crevo je na mestu gdr ulaze kablovi u kabinu. Tačno ispod osovine vozačevog brisača. Jedva sam zavukao prste i bogami namučio se dok sam vratio tj. sastavio creva. Ti spojevi su po meni jako loše tehnološjo rešenje. Sad sve radi kako treba. Nasuta je bila tečnost koja provereno drži do -20, a i auto stoji u šupi u kojoj je za 2 do 3 stepena toplije nego napolju. Nisam stigao da slikam jer nisam stigao od žurbe... Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 14, 2015 Bas cu da proverim, sumljam na taj deo kod brisaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted January 14, 2015 kod mene nije zaledilo vec se negde odvojilo, kada prskam na zadnju osecam miris unutra.....Meni je proradilo u nekom momentu ali je opet stalo i od tada se oseca miris u kabini i ne radi uopste. Pokusao sam da dokucim gde je crevo spalo, puklo, ali nisam uspeo zbog krila, creva su zavucena. Videcu jos malo da se izmaltretiram.ako nadjes gde je slikaj javi da pogledam i ja Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojanb 3 Posted January 14, 2015 i kod mene ista stvar sa zadnjom brizgaljkom, oseca se miris u kabini. Svima u isto vreme se javilo verovatno zato sto se zaledilo, ali opet ovih dana je bilo +12 to je dovoljno da se odledi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted January 15, 2015 Ja vam kažem gde je... Ispod vozačevog brisača, gde ulaze kablovi u kabinu, tu je spoj. I meni se osećalo u kabini. Mora da se skine plastična maska sa prednje strane ispod brisača da bi se prišlo tome, a vidi se od gore kroz proreze za upadanje lišća Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted January 15, 2015 Svima u isto vreme se javilo verovatno zato sto se zaledilo, meni je to od letos....ali eto sad se prijavih Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 15, 2015 Meni je zaledilo, pa je popustilo malo i krenulo da prska ali je naletom novog mraza otislo u vraga :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
mile021 0 Posted January 15, 2015 Evo i meni, jutros sam probao i ne radi, mada su prednje brizgaljke radile sve vreme tako da tečnost sigurno nije bila zaleđena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 15, 2015 Meni su isto radile prednje prskalice sve vreme, mada je moguce da one lakse popuste zbog toplote motora.Gledao sam jutros ono sto je etibor rekao, guma i plastika su pricvrscene nekom zabicom. Nisam imao alat da nastavim sa otvaranjem a ni pomocnika da prska pa da utvrdimo da li je kvar zaista tu.Mislim da cu za vikend da se pozabavim, kao u stara vremena, vikend, izadjem ispred garaze i popravljam auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 15, 2015 (edited) Sredio sam problem. Izvuklo se crevce. Nalazi se tacno tamo gde je etibor opisao. Da bi se doslo do dela koji se razdvojio, potrebno je skinuti zabicu kooja pricvrscuje plastiku izmedju haube i sofer sajbne. Zabica ima dva dela, dva koncentricna kruga, izvucete najpre manji, time je otkljucavate, a zatim celu zabicu. Posle ovoga moze da se zadigne ona resetkasta plastika i crevce moze bez problema da se spoji natrag. Ja ga nisam pricvrscovao nekim lepkom ili trakom, lakse mi je da ostavim ovu poznatu slabu tacku i da znam ako dodje do jaceg pritiska tecnosti da ce ovde da se najpre desi kvar. Sliku nemam neku, bio je mrak. Ovo je slika spojenog crevca. Znacilo mi je sto sam imao burazera da prska dok ja gledam i trazim :-) skratio mi je muke, sve u svemu 5 min posla Edited February 1, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted January 15, 2015 Thx, videcu sutra Quote Share this post Link to post Share on other sites
pavaobg 0 Posted January 15, 2015 Ja ne bih ni lepio taj spoj. On je namerno slab da u slučaju mraza tu izleti i sačuva pumpu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 16, 2015 Bas to, point of failure Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojanb 3 Posted January 17, 2015 sredio danas prskalice po uputstvu etibora i debelogzmaja, hvala na savetima Quote Share this post Link to post Share on other sites
debelizmaj 414 Posted January 17, 2015 Nema na cemu, bas mi je drago sto sam pomogao. I ja da se zahvalim, da nije etibora placao bih kompresoru opravku :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted January 18, 2015 Svaka čast momci, ipak mi volimo (a i moramo) sami da čačkamo mečku tj. fićku Quote Share this post Link to post Share on other sites
pavaobg 0 Posted January 18, 2015 Svi mi dođete po piće. Da sam vas pustio da odete u ovl servise platili po turu za celu kafanu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
