Bubi 0 Posted January 1, 2015 (edited) Kao sto sam napisao 2003 1.9 85kw 115ks...Moj prvi... Edited January 1, 2015 by Bubi Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted January 1, 2015 Dobrodosao u klub Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 1, 2015 Lep stilo, u zdravlje da te sluzi i da se slatko navozas raspisi se jos nesto o njemu, kako ti se do sada cini, sta imas u planu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted January 1, 2015 Lepo izgleda, osim prednjih krila sa kojima kao da je neko pokusao da prodje izmedju 2 slepera Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bubi 0 Posted January 1, 2015 Pozdrav drustvo..... Evo ovako kao prvo svima Sretna nova i sve naj...Sad ovako prvi mi je auto odusevljen kako ide iygledom enterijera opremom,pre kupovine oterao ga kod majstorora da pogleda kaye dobar sem tih nekih kako on kaye sitnica koje moraju da se urade.Prvo hocu da pitam jer mogu ovde da postavljam sve probleme koje imam i sta treba da mu se uradi ili to moram negde drugde,pa da mi date neki savet sta da radim gde da idem i dalje....Pa da se raspisem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 1, 2015 Pa konkretno imas deo foruma za tehnicka pitanja, ne znam na sta konkretno mislis, mada pocni da pitas polako pa ako treba administracija ce da prebaci gde je mesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bubi 0 Posted January 2, 2015 (edited) Ja se nadam da nece biti problem ako pocnem ovde zanima me milion jedna stvar i ne mogu veise da cekam Ovako za desetak dana trebam da odem da odradim veliki i mali servis mada neki kazu da je to samo veliki ali dobro sve jedno idem do ap sporta pa cu tamo da usput pitam sve sta i kako,naravno pre toga uporedicu i vasa misljenja.Jedini stvari koje me zanimaju za pocetak pojavljuju mi se neke greske tabli to mi je i majstor rekao da moram da odradim.airbag failure,stop engine,preheat fault.i ne rade mi svetla kad idem u rikverc a sijalice su dobreJer moze neko nesto da mi kaze o tome sta moram da uradim dal moram da idem kod majstora ili ne ili sta vec sta da probam.Uzimajuci u obzir da mi je prvi auto i da sam jedva uspeo i gorivo da sipam Edited January 2, 2015 by Bubi Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted January 2, 2015 Preheat fault crko ti je neki od grejača na motoru a ova cuvena greska sa airbagom to ce neki Stilista da ti objasni kako da resis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 2, 2015 Ako ces veliki servis da radis uskoro preporucio bih ti kod Gorana da odes. Covek ima delove i daje garanciju, ujedno ce i da prekontrolise ceo auto za airbag ti je verovatno neki konektor ispod sedista, da li vozacev ili suvozacev videces. Kad budes radio veliki servis vidi da ga zakace na dijagnostiku da bi znao na cemu si a za rikverc svetla ako je tako kao sto kazes, da su svetla ok a ne pale se, rekoh bih da je automat za rikverc svetlo, mislim da se nalazi kod rucice menjaca. Procesljaj malo forum, idi u tehnicka pitanja, pisano je mnogo oko airbag-a a ima i za rikverc svetlo. Generalno na pravom si mestu da nesto naucis i samo opusteno kolege su doktorirali stila, nema greske Quote Share this post Link to post Share on other sites
gorank82 183 Posted January 2, 2015 Buco ne salji decka kod mene nego u servis Goran Znam da cenis moje znanje al ovoliko ha ha Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted January 2, 2015 Hahahaha pa jedini li si Goran ovde a i ti si mu daleko Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17653 Posted January 2, 2015 (edited) Dobrodosao. Ovaj podforum je namenjen za predstavljanje automobila clanova, a ne za resavanje tehnickih problema. Iz tog razloga, da te uputim na odgovarajuce teme, jer ces tesko pitati nesto sto vec do detalja za sve ove godine nismo apsolvirali.Preheat fault - najverovatnije los kontakt konektora grejaca, crknut grejac ili redje problem sa relejom grejaca. Lako mozes i sam da proveris unimerom na konektoru releja (otpornost na svakom pinu treba da je 1,2 Ohm), odgovarajuca tema: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/29548-stilo-19-jtd-preheat-failure-greja%C4%8Di/Problem sa rikverc svetlima - najcesce se zamasti (redje crkne) automat rikverca na zvonu menjaca. Ako su ti upaljeni prednji brisaci i ne ukljucuje se automatski i zadnji brisac pri ubacivanju u rikverc 100% je automat. Imas ovde moju temu o ciscenju/zameni automata, lako se odradjuje u sopstvenoj reziji: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/66134-fiat-stilo-popravkazamena-automata-rikverca/Sto se airbag-a tice, najcesci problem je banalan - losi kontakti, zatim OCS senzor do restyle modela i sama centrala airbag-a: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/25511-stilo-nuova-bravo-signalizacija-airbeg-a/Za veliki servis, iz sedmogodisnjeg iskustva sa Stilom preporucujem iskljucivo kvalitetne (po mogucstvu OEM) delove, jer se radi jednom u par godina, a jeftini bofluk delovi za koje se ljudi uglavnom prvo hvataju vrlo brzo pocnu da prave probleme i cudne zvukove, usteda se plati na cupriji. Edited January 2, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted January 2, 2015 Ivan kao i uvek na visini zadatka!Bravo kolega.Stilac ti je lep i samo sredi te sitnice koje zezaju i bice sve ok.Navikni se da stilo ima gremline i bubice i da ce uvek nesto da svetli ili pisti,a u stvari je sve ok.Bices ti zadovoljan kolima.Pre nego odes u AP sport,pozovi i ostale radnje,vidi gde sta koliko kosta.Moj savet,malo vremena ce ti oduzeti da izguglas sve radnje a ustedeti kes.Mnogooo je radnji i cene varijaju bas dosta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bubi 0 Posted January 2, 2015 Pa jesam to i uradio,na par mesta sam zvao svi su mi rekli u sustini za veliki servis oko 300E samo na jedno mesto u servisu Stotka u Grcica Milenka gde i stanujem majstor rece maksimum 27.000din i poceo da mi nabraja kao a da veliki sevis spaneri ovo ono ja ga slusam i pitam se cim on meni nabraja sta treba da uradi nije radio veliki servis.Dok su mi kolege sve rekle da idem u ap sport jer su valjda bili ili su i dalje ovlasceni za Fiat i da su glavni distributeri za delove i kao tamo ti je najbolje.A i kad sam ih zveao da ih pitam decko mi je za 2min. objasnio i reko sta trebam vidi se da znaju.Ne znam koliko je pametno da idem negde drugde.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bole-stilo.jtd 374 Posted January 2, 2015 ako si mislio na klub 100 ja kod njih samo perem kola. zovi kit komerc pitaj i njih , a imaju i servis pored radnje na pocetku vojvode stepe kod kruznog toka. vidim da pises da si iz grcica milenka - mi smo onda komsije , ja sam kod hoterla srbije. imas dosta dobrih servisa i ovde kod nas u kraju , ne moras da se cimas po zemunu ili batajnici. njima svaka cast , ja ti ovo kazem iz iskustva jer stila vozim vec 5 god. za prvi auto ovo ti je super , sredices to i posle uzivancija - veruj mi , ja svakog dana idem sa njim bgd-obrenovac vec 5 god. , pa godisnji odmori i samo pici - redovni sevis i miran si. pozdrav komso i sa srecom neka ti je auto ................ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17653 Posted January 3, 2015 (edited) Kao sto ti rekoh, procitaj malo odgovarajuce teme o velikom servisu, isplati se. I ako hoces da na duze staze budes zadovoljan i ostavljas auto za sebe, ne trci za sto jeftinijom nego sto kvalitetnijom ponudom.Navikni se da stilo ima gremline i bubice i da ce uvek nesto da svetli ili pisti,a u stvari je sve ok.Sa ovakvim stavovima nikad necu moci da se slozim , a teram Stila od 2007. Iskljucivo je stvar u odrzavanju auta, a za mene je sve sem "Check OK" i tisine neprihvatljivo .Slazem se da ima par "osetljivijih" resenja koja se danas lako permanentno sredjuju - ali uvek cu kao iz topa da navedem bar 10 Stilica mojih drugara, koji bukvalno nikad nisu imali problema sa elektronikom i fantomskim paljenjem lampica. Edited January 3, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted January 3, 2015 Stoji to sto kazes, ali...gremlini poput upozorenja za svetlo za tablicu, crkavanje prednjih sijalica (zbog kojih moras da skidas i tocak pa blatobran da bi ih menjao), AIR BAG, sijalice u stop svetlima.Pa to je manje vise na 90 % stilica koji se voze standardna pojava. Tu vec nema veze da li ga odrazavas,jer ce sijalica crci kako god da ga odrzavas. Onda, moze da se sredi upozorenje air bag-a sa onim otpornicima, ali je pitanje da li ce taj air bag uraditi to za sta je napravljen kada bude trebalo(ne daj boze),instalacija u stop svetlima je uzasna i malte ne samo sto se ne istopi na svakom stilu. To su bar neka moja iskustva do sada.Naravno da se sve resava i naravno da to nije nista strasno,ali NARAVNO da postoje ti gremlini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted January 3, 2015 (edited) Gresis Asterixe.Prednje sijalice se menjaju bez skidanja tocka.Sa suvozaceve strane se menja cak i bez skidanja blatobrana, sve kad otvoris haubu.Kod vozaca je malo teze, najlakse bude kad skines blatobran, ali daleko je od toga da skidas tocak da bi menjao sijalice xDJa do sad nisam imao te gremline za sijalice, jedini gremlin je tu, samo onaj koji cacka airbag, i njega planiram da isteram u skorije vreme kad budem video koja je najbolja varijanta, poceci od prskanja kontakt sprejom, a ako ne bude pomoglo, onda cu otpornike stavljati.Takodje poznajem nekoliko ljudi koji imaju stila i nisu imali problema.Cak i moj cale ima stila, i nije imao problema sa tom elektronikom o kojoj pricas.Nemam problema sa sijalicama, od kada sam kupio auto pre skoro 3 god. samo jednom mi je crkla sijalica i to na tablici.Na proslom autu (golfu) su vise crkavale nego u stilu.Nemojte da plasite decka, da stilo ima toliko problema, niko ga ne bi vozio.I inace, ako je vec tako tvoje iskustvo, ne znaci da je 90% stila sa tim problemima.Jednostavno ti je zapao los primerak, pomiri se sa tim. Edited January 3, 2015 by Angell Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted January 3, 2015 (edited) Daleko bilo da plasim ikoga,stilo je odlican autic za te novce,ali ima svojih bubica.Kao sto si i rekao mora da se skida blatobran,a ja sam to i mislio,skines tocak,pa blatobran da bi skinuo sijalicu.Ali OK,neka bude da ja gresim.Sve super.Inace Angell,licno imao cak 3 komada u vlasnistvu!Da ne valja ne bih jel da? Edited January 3, 2015 by asterix Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted January 3, 2015 (edited) Pa da skines blatobran ne moras i tocak.Samo pun krug u jednu stranu volana, odsrafis sve, pun krug u dugu, ima jos jedan sraf i izvadis blatobran bez skidanja tocka Drugar mi je mehanicar i elektricar, gledao sam kako radi Upravo tako asterixe, da ne valja ne bi imao 3 Kod nas je u porodici 2 za sad, mozda i sestra dobije jedan i to ce biti 3 Inace, stilo je auto kao i svaki drugi,kvari se kao i svaki drugi, samo sto nesto je napravljeno da izdrzi duze, nesto krace.Ali za sad sam prezadovoljan njime. Edited January 3, 2015 by Angell Quote Share this post Link to post Share on other sites
statichawk 72 Posted January 3, 2015 I za mene je sve osim ``check ok `` bilo neprihvatljivo dok sam vozio stila. Bilo je svih pomenutih problemcica, (airbag, sijalice,mikroprekidac gepeka) ali sam ih sve resio i to tako da se ne ponavljaju. Pozadi sam u svetla stavio led( sa otpornicima), napred isto led pozicije , umesto svetla za maglu led h 1(kao dnevno), i ksenone. Menjao sam i motorice, stavio cak i prskalice na farove. Sve se to radi iz zelje da sve bude tip top. Zato sam i prodao auto maltene par dana od kad sam dao oglas posle 3 godine voznje i 40000 km. Puno mi je zaista pomoglo citanje raznih tema ovde na forumu, zato sam i ja podelio neka moja iskustva i ono sto sam i sam radio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 3, 2015 Evo meni nikada ne javlja fantomske greske osim nekada za tablicu posto sam stavio led diodice koje su pocrkale i ja im ubudzio jaci otpornik i onda nekada zbunim body, posle 20 meseci koriscenja stila mi je crkla desna sijalica oborenog svetla a pri tom je i bila tu na autu kada sam ga kupio sto znaci da je tu dosta duze, i da zamenio sam bez skidanja icega za 5min. Kome crkavaju cesto ocigledno da ima neki problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted January 3, 2015 Slazem se u potpunosti sa Kuvaljom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bubi 0 Posted January 3, 2015 (edited) Pomaze forum i to dosta bar meni koji ne znam nista o automobilima.I ja mislim posto mi je prvi auto pa bi sad sve da mi radi kako valja sto je i verovatno nemoguce ali dobro,pa bi sad sve.Posle mesec dana mislim da mi nece biti bitno mnogo to...ili hoce :D .Pa me samo zanimaju najcesci problemi sa airbagom jer ga ko imao i sta je uradio da mu se vise ne bi pojavljivalo.Stop engine ajde to mi verovatno zbog airbaga izbacuje.Prekidac za rikverc cu zameniti,grejace isto tako.Ali me muci taj airbag jer koliko sam citao zna da bude sitnica a i zna da bude katastrofalno,pa samo da mi neko kaze na sta sve da budem spreman kad budem isao kod majstora i koje su cene otprilike ako zna neko.Da me ne osisa za sve pare...... :D :D Edited January 3, 2015 by Bubi Quote Share this post Link to post Share on other sites
