amelonix 0 Posted December 31, 2014 Pozzz,prije nekoliko dana u voznji mi se pojavilo neko lupkanje koje sasvim sigurno dolazi iz pravca suvozacevog pretinca,zvuk je isti kao da auspuh kucka od pod ili nesto drugo da kucka od sasiju,nemo mnogo veze sa dodavanjem gasa,acuje se i u leru,svuk se moze samo osjetiti unutar vozila i to jako,udar na neku neravninu aktivira kuckanje a isto tako prelaz preko lezeceg policajca ili sahta deaktivira kuckanje,cak sam vozio i sa ugasenim motorom niz brdo i zvuk je opet tu,kao da nesto se otkacilo pa landara kucka o sasiju desno,inace auto je potpuno tehnicki ispravno,to mi se desava vec dvije zime kada dodzu niske temperature,imali tko pojma sta bi moglo biti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MARINER 0 Posted January 1, 2015 klepeće desni bočni nosač motora,on u sebi pored gumenog umetka ima i olovni teg radi smanjenja vibracija. Kad on "crkne"pravi takva kuckanja u predelu noga suvozača. SREĆNA NOVA 2015 GODINA Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted January 1, 2015 Okk jeli mislis na nosac ispod tzv koske... Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted January 1, 2015 dobro si rekao za nosac,danas sam ga provjerio i u fazi totalnog raspada je,usput cu promijeniti i onaj ispod akumulatora na mjenjacu jer i on je los....pa cemo vidjeti Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted January 2, 2015 ova budza od nosaca je ogromna i teska sigurno nekih 4-5kg,nisam ga uspio naci,tek sutra dolazi po narudzbi i kosta 65e...ovako izgleda: a ovakav su mi ponudili po katalogu i lancia prospektu: ja kazem nisu isti a oni tvrde da su isti i da je visina srednje osovine ista te da stari ionako ima supalj prostor od vrha ka sredini nekih 3-4cm ...pa vidjet cemo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted January 2, 2015 Isti su u smislu ugradbenih mera i funkcionalnosti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted January 4, 2015 Ipak nosaci nisu isti,saraf koji ide kroz sredinu nosaca nije iste duzine,a novi nosac ima samo 3-4 stepena navoja sto je moj majstor ocjenio kao totalni nesigurno za postaviti,takodze je i guma nosaca previse labilna i mekana,on tvrdi da je bolje vratiti stari nosac nego ovo smece staviti,sa cim sam se i ja slozio,stari nosac ima tezinu od 4,3kg,a novi samo 0,8kg to je ipak ogromna razlika i u materijalu i u kvalitetu,pokusacu naci isti nosac,a ako ne onda idem na polovan.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted January 5, 2015 Rjeseno,nasao nosac kao na donjoj slici ali sa sarafom,itlijanski akron,postavljen i dobro radi posao,58e placen Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kopun 0 Posted April 15, 2015 (edited) Čuje se neka zvonjava kod prednjeg levog točka. Zvonjava se čuje pri parkiranju i pri malim brzinama.Na nekoliko mesta po internetu sam našao da može da bude šolja amortizera, opruga da otpadne pa opruga kukca o amortizer,mozda su klesta otpustena,plocice......... Da li možda neko ima još neku ideju šta bi to moglo da bude ? U pitanju je Lybra 1.6 Hvala unapred ! Edited April 15, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted April 15, 2015 Šolju amortizera ćeš čuti i kada motaš volan u mestu. Otvori haubu, neko neka mota volan, i ako ne čuješ ništa nije ona. Ne postoji opcija da ne vidiš da je opruga pukla. Prvo će auto da bude blago niži na toj strani, plus smotaj pun levi ili pun desni, pa gledaj oprugu. Oko klešta...kad se čuje, ti onda pipni kočnicu pa slušaj da li se i tada čuje ili ne. A, sada nakon spajanja tema pročitaj i prethodne odgovore u temi na kojoj smo, videćeš da se pominjao i nosač motora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amelonix 0 Posted April 16, 2015 provjeri da se kakva selna ne naslanja na solju amortizera ili na sasiju,kod mene je to bilo i tako je kuckalo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 24, 2015 (edited) Bio sam kod majstora, desna strana trapa sve 5, na levoj strani treba zameniti viljušku i kraj spone. Elem kad naiđem na rupu na putu, auto udari u nju kao u zid da sam udario, bilo levim, bilo desnim točkom, felna dobije udarac kao ogromnim čekićem. Zna li neko šta bi moglo biti? Lybra 2.4 JTD Edited May 27, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted May 24, 2015 Moje misljenje je da ti se to prenosi na letvu volana,pa je vrlo moguce da je ili letva otisla ili su gumice na balans stangli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 24, 2015 Ovo nije lupkanje, nego tras... mislim da će mi odvaliti točak koliko to pukne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted May 24, 2015 (edited) Šolje amortizera.Podigni obe strane dizalicom, ako imaju luft, moći ćeš točak da gurneš u vis bar 2cm. Edited May 24, 2015 by vicent Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted May 25, 2015 Ne moras da dizes auto da bi proverio solje amortizera.Samo otvori haubu i nadji nekog neka ga malo zaljulja a ti stavi ruku preko soje amortizera.Ako osetis da udara na sitno ljuljanje onda je to.Tako je bilo kod mene.Slazem se sa kolegom asterixom da je moguce da su gumice balans stangle. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 25, 2015 Šta još rekao majstor ?Majstor ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 25, 2015 Ništa, to je na prvu loptu rekao, nisam mu bio da se požalim na ovo.Nego bi li ja mogao sam zameniti šolju amortizera? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 734 Posted May 25, 2015 Tesko da bi mogao sam da je zamenis, moras skidati oprugu, tj bolje receno, moras sabijati oprugu, a ne verujem da imas alat za to.I da imas, ja bih radije to prepustio majstoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 26, 2015 I ja ću prepustiti majstoru. Kaže mi majstor prvo moraš uraditi tu viljušku i sponu pa onda da gledamo dalje... Iš bre... Okrenem se i odem... Pogledaj čoveče aman, zar je to toliko teško, možda je to preče za uraditi nego viljuška i spona.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 734 Posted May 26, 2015 Solja zapravo i nije preca za uraditi, dobro je rekao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 26, 2015 Ipak su me zvali... Ničim izazvano... Da mi kažu da mi je otišao "Reket" nosač motora i da treba da se zameni. Jel zato lupa? Nemam pojma, majstor je rekao da treba da se zameni, ali ga ne možemo naći po katalogu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 734 Posted May 26, 2015 Kao sto su ti rekli u drugoj temi, taj reket moze biti jedino donji nosac motora, i ako lupa, onda lupa prilikom polaska, menjanja brzina, tj svaki put kada motor ima uzduzno kretanje.Naravno, moguce je da se to desi i od neke rupe. Lupanje moze biti jako cudno nekada. Ja cujem kod mene neko lupkanje, na desnoj strani. Dignemo auto, sve utegnuto, ali ja znam da lupa i cujem to. Spustimo auto, pocnemo da ga ljuljamo i cuje se zvuk. Majstor ode ispod auta, uhvati rukom upornicu i zvuk nestane...bar su bili uporni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 28, 2015 Šta mislite o kupovini reparirane viljuške iz Požege. Garancija 1 godina. 25€ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 28, 2015 Vidi kod Tejovica u Kg. Svi ih hvale. Quote Share this post Link to post Share on other sites
