Zdravo drugari. Ja sam Nemanja iz Nisa. Vlasnik sam puntica mk2 1.2 8v 2001godiste. Uvezo sam ga pre godinu dana iz Slovenije. Planiram da ga prisredim malo da izgleda kako valja. Evo par starih slika od prosle godine jer samo njih imam u telefonu. Vec sutra cu izbaciti nove slike.
pozdrav
Au dobra drva si imao prosle godine. Je li ovo cer, hrast, orah ili nesto cetvrto. Da nemas na prodaju ove godine neki kubik.
Hahaha salim se , odlican je puntisa, nadam se da nisi imao za ovih godinu dana nekih problema sa njim i da te u zdravlju sluzi dugo. Naravno pored pragova i kacket.
Lep punto, a stv deluju felne ko da su 16". U zdravlje da te sluzi, i ko sto rece Milos ajde u nedelju na skup taman da vidimo puntica a i da se upoznamo ;) isto i.za Gorana vazi a i za sve ostale :)
Da se oglasim i ja. Felne su stavljene ovde kod nas felne su 15tice sa gumama 205,50. Felne sam stavio sa drugovog fiat brava vozio sam ga tako par dana i mnogo je krut pozadi kao da zakacinju negde pogotovo kad ima jos neko pozadi ili kada je veca uzbrdica. I sada na zimskim obicnim 14 gumama mi se to desava. Na tim 14ticama mnogo je meksi i manja je potrosnja tako da cu sada staviti 14 tice i mirna glava. Imao jam jedan problem 17og jula 3 dana pre svadbe je prezubio u toku voznje. To je sredjeno odmah posle dva dana. A sada moram da mu zamenim sve zive dihtunge i karter jer mu dosta ciri ulje. Ne trosi ga vec mu curka. Inace ovako zadovoljava puntic ali brat, ja ponekad cale troje vozaca na jedan auto je zloooo. Sada smo caleti da lipandu a buraz i ja cepamo punta. Sto se tice skupa ne mogu dok klincu ne prodju 40dana vec za sledeci skup bicu spremam a sledece godine docicemo zajedno na neki skup. To je to od mene. Danas cu da stavim jos slika unutrasnjosti i kako sada izgleda.
