aleksandarbud 0 Posted November 15, 2014 Od kada sam kupio auto pre nekih dve godine, pri zaključavanju i otključavanju preko fabričkog daljinskog...iz zadnjih levih vrata se uvek čuo neki čudan zvuk...,ali je brava t.j. motorčić funkcionisao! Od pre par dana taj zvuk se više ne čuje ,ali nije više ni moguće zaklučati ta zadnja leva vrata! Mada sam ipak uspeo iz 10-15 puta!!!Zanima me koji bi problem mogao biti i da li je suviše komplikovano zameniti motorčić(ukoliko je on u pitanju)?Za sada sam skidao tapacirung na prednjim vozačevim vratima da bih zamenio unutrašnju ručicu vrata i tu nije bilo većih problema,ali ne znam koliko je to komplikovano i teško u ovom slučaju?Neki od jeftinijih servisa mi je tražio oko 4000 din za popravku...ukoliko je moguća,ukoliko ne onda zamena!A ja sam našao neke nove BEAR zamenske navodno univerzalne motorčiće u kompletu (4 kom za 13 eura),pa me zanima da li neko zna nešto o njima i da li pasuju za novu Cromu...i naravno koliki bi bio ili ne bi bio problem da ga sam zamenim? Hvala unapred... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted November 15, 2014 To bear,zaboravi na novoj kromi,crkla je brava,zameni bravu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksandarbud 0 Posted November 15, 2014 Znači cela brava se menja?Kod nje je sve u kompletu...nema odvojeno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted November 16, 2014 Koliko znam ceo sklop ide u bravi je i motoric,ujedno je i elektricni i mehanicki deo,kupi polovan,originalan deo i montiraj to..pod uslovom da ne moze ta da se popravi,skini,pa vidi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksandarbud 0 Posted November 16, 2014 Ok,hvala ti.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksandarbud 0 Posted November 17, 2014 Koliko znam ceo sklop ide u bravi je i motoric,ujedno je i elektricni i mehanicki deo,kupi polovan,originalan deo i montiraj to..pod uslovom da ne moze ta da se popravi,skini,pa vidi.. Poručio sam polovnu...košta 25 eura...iako su mi neki tražili i 40 eura! Inače ovu staru sam uspeo ponovo iz 4-5 puta da zaključam preko centralne t.j. daljinskogSkinuću je i očistiti...poprskati WD 40 pa neka stoji! Javljam šta sam uradio...hvala ti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksandarbud 0 Posted November 24, 2014 Zamenio i sada radi normalno! Mada mi je par dana pre zamene i ona prethodna ponovo proradila,mada se i dalje čula i malo zvečala pri otključavanju i zaključavanju kao i ranije!Ali rekoh da promenim,barem da nečujem taj iritantni zvuk iz vrata!Ako nekoga interesuje kako se menja mehanizam brave,staklo vrata,spoljašnja i unutrašnja ručica vrata...slobodno nek pita! Jesam se zezao malo duže dok nisam sve provalio,ali se svaki zanat plaća...pa i ovaj!Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted July 24, 2015 Drugar ima problem sa zakljucavanjem,na dugme zakljucava samo levu stranu a desna nece,mehanicki tj kljucem zakljucava i otkljucava sva vrata,sta moze da bude problem!?U pitanju je nova Croma! Quote Share this post Link to post Share on other sites
aleksandarbud 0 Posted July 24, 2015 Neka prvo proveri akomulator i instalacije u vratima,zatim kontakte i nek pokuša malo da očisti i podmaže mehanizme vrata...može i WD-om samo mora iznutra...t.j. mora da skine mehanizme...ako ne...onda verovatno ili negde zeza elektronika ili se mehanizmi moraju menjati.Nisam neki znalac,ali po mom iskustvu može biti nešto od ovoga...! Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaboom 0 Posted July 29, 2015 Jel moze na Cromi mehanicki (kljucem u bravici) da se i otkljucavaju i zakljucavaju sva vrata? Meni tako samo otkljucava auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
barcode 1 Posted July 30, 2015 Mogu da se zakljucaju vrata kljucem. Zimus sam nesto vadio akumulator i siguran sam da sam uspeo sva vrata da zakljucam kljucem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
