shomispc 832 Posted July 27, 2016 (edited) Da li je moguce skinuti fabricki radio bez ovih "vadilica" posto nemam predstavu kako da ih napravim? Hocu da proverim da li su mi svi kablovi od zvucnika lepo prikljuceni posto mi u prednjim vratima rade samo bas zvucnici a od ostalih ni traga ni glasa, cak ni oni sto su na stubovima ne rade.. Je l' ima mozda neko podesavanje samo za to (ne nadjoh u upustvu), da se ne zezam i skidam za dzabe? edit: Nisam siguran, ali mislim da kada pricam preko Parrota onda rade i prednji jer nemam utisak da mi zvuk dolazi iza ledja kao kada pustim radio.. Edited July 27, 2016 by shomispc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted July 27, 2016 Uzmi 4 elektrode za vrenje, očisti ih od onoh matrijala spolja i eto ti vadilica kako ih ti zoveš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted July 27, 2016 Nece da moze tako na Bravu, moraju ili te alatke ili da napravis sam od lima po tim dimenzijama... Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted July 27, 2016 Onda sorry. Mislio sam da je ona fora sa rupicama pa da napravi nešto poput ovog što sam ja uradio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 27, 2016 Znaci ili da odem kod nekoga ko to zna da napravi ili ko ima alat, ili da spremim 10e I cekam mesec dana za ovo.. https://www.amazon.co.uk/T1-Audio-T122FT02-Radio-Release/dp/B004S6QRTA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted July 27, 2016 (edited) 32 minutes ago, Markobgd said: Onda sorry. Mislio sam da je ona fora sa rupicama pa da napravi nešto poput ovog što sam ja uradio. Mare nikako da prihvati cinjenicu da je kod njega u pitanju malo preradjeni Stilo , nisu ovde u pitanju 4 igle za pletenje ili zice za bajs . Bez zezanja, vec je pisano na ovu temu a i Ticma je naglasio, potrebni su limcici koji se urade po potrebnim dimenzijama, vidi se vec i po rupama za kacenje na samom uredjaju: @shomispc Taj Visteon je maltene isti kao i na Stilu, samo malo usminkan prema novom enterijeru. Mozes da proveris, ali cisto sumnjam da ti je problem pozadi na konektoru, poto je u pitanju klasicni ISO konektor (zajednicki konektor za svih 8 linija za zvucnike). Ono sto ti ja predlazem da uradis pre bilo kakvog kupusanja je ugradjeni "skriveni" test za Visteon. Mislim da je ista kombinacija dugmica kao na Stilu. Pritisnes i zadrzis dugmice "3" i "6" i startuje se provera zvucnika (nezavisno od setovanja na uredjaju). Test aktivira sva 4 zvucnika i tweetera jedan po jedan (koji se oglasavaju piskavim zvukom), a a sa zvucnika na zvucnik se prelazi sa dugmetom za sledecu stanicu/pesmu ">". Probaj pa javi rezultat. Edited July 27, 2016 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 27, 2016 @Ivan Javljam cim izadjem sa posla, hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted July 27, 2016 Ja sam napravio limcice za 15 minuta a posto sam prodao auto visak su pa ako je nekome karaburma usput neka svrati po njih Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 27, 2016 Pustio sam test i svih 8 zvukova su mi probili usi ali kada sam opet pustio muziku prednji su tisi od zadnjih, ili sam ja lud E sad, slucajno sam video da mi ispod tapacira na haubi vire dva mala crna konektora koja nisu prikacena nigde, imate li ideju cemu oni sluze? Skinuo sam onaj tapacir i ne vidim gde bih mogao da ih prikacim. Izlaze uz sarke sa vozaceve strane, zajedno sa crevom koje je ustekano u prskalice na haubi.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted July 27, 2016 Da ti nije opcija fader naštelovana tako da jače sviraju zadnji zvučnici? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 27, 2016 Ja sam bio ubedjen da fader sluzi za onaj lagani prelaz izmedju pesama kada pustam sa cd-a.. Aj sutra cu da probam pa javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 734 Posted July 27, 2016 Hahahahahaha Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 27, 2016 Pa kao fade, hahahahah Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted July 27, 2016 Balance za levo-desno a fader za napred-nazad Javi šta si napravio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted July 27, 2016 (edited) 4 hours ago, shomispc said: Pustio sam test i svih 8 zvukova su mi probili usi ali kada sam opet pustio muziku prednji su tisi od zadnjih, ili sam ja lud Napisah ti iznad da se u 'hidden' (servisnom) meniju oglasavaju piskavim tonom . Bez kupusanja si utvrdio sa da su ti svi zvucnici OK, rekoh ti da pretpostavljam da nije do konektora zvucnika na radiju jer su sve linije u istom ISO dzeku. Sad se, kao sto kolege rekose, baci na Audio setup. Pritiskaj 'Audio DSP' dugme do podmenija 'Fade', pomocu ON/OFF tockica podesavas odnos Front-Rear. Ako zatreba, u ovom skrivenom meniju, razlicitim kombinacijama dugmica se, pored svih zvucnika, moze proveriti jos nekoliko periferija (ekran, radio tuner, CDC konekcija, itd...). Edited July 27, 2016 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5898 Posted July 28, 2016 7 hours ago, shomispc said: fader sluzi za onaj lagani prelaz izmedju pesama Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 28, 2016 A jebiga, znam da je Fade postojao na Winampu I da sam ga za to koristio Fading I balance su mi na 5/10 sto znaci da ja tripujem da mi zadnji rade jace od prednjih, hvala na pomoci @Ivan I ostali offtopic: Gde da pisem za ona dva kablica ispod tapacira haube? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted July 28, 2016 Nema na cemu, u ime svih nas . Ako je i Balance i Fade na pola-pola, moguce i da je do zvucnika ili licnog dozivljaja. Ja drzim upravo takva default podesavanja i desava mi se kada imam putnike i na zadnjem sedistu, iako je muzika lagana i tiha i ja normalno razgovaram - pozadi traze da malo smanjim jer je muzika preglasna. Na navigaciji imam lep vizuelni prikaz trenutnog podesavanja, mrdnem malo Fade ka prednjoj strani i svi zadovoljni . Sto se kablica tice, ako sam dobro razumeo opis, jedini razuman odgovor je da su u pitanju instalacije grejaca prskalice, drugo nista nema u haubi . Da ne off-ujemo ovde, slikaj pa postavi da pogledamo u neku tehnicku temu, ja se napamet secam ove teme (doduse za Stilo, ali ispod lima i sminke Bravo je dobrano isti po mehanici i elektronici): Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 28, 2016 Pa da, to je I meni problem. Kada sam sam u kolima bas me briga, ali cim je neko pozadi onda mi traze da smanjim a onda ja imam utisak da ne cujem. Hvala jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grafit 1056 Posted July 28, 2016 Evo, ja sam danas pokusao da izvadim muziku iz ležišta. Napravio sam alat, ta dva „noža”. Ali, kao što se na slici vidi, uspeo sam izvuči samo nekih 1,5 cm. Zapelo je negde sa desne strane. Sa leve strane se lepo vidi da je taj osigurač (koji oslobađamo nožem) slobodan i može se izvuči, ali sa desne strane baš u toj visini gde je osigurač je plastični deo koji zaklanja pogled. Da li je neko imao ovaj problem? I kako ga je rešio? Help! Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 28, 2016 Citao sam na nekom stranom forumu da je u tom slucaju verovatno zakrivljen pin jer si okrenuo vadilicu kontra i da to mora da se isece nekako :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grafit 1056 Posted July 28, 2016 Mislim da kapiram šta kažeš. Razmišljam da imam opciju da demontiram/izvadim pregradu ispred suvozača i bočno dođem do tog dela ili da demontiram ovu sivu plastiku u obliku potkovice što ide oko ventilacionih otvora. A sve to da bih povezao onaj MP3 plejer NT Teama. Probaću ovih dana. Hvala na pomoći! Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted July 29, 2016 Meni se isto tako zaglavila jedna strana pri pokusaju skidanja plejera. Ivan se sigurno seca. :-) Probaj malo levo-desno, gore-dole i trebalo bi da prodje, osim ako neko pre tebe nije nesto iskrivio. Nisam siguran koliko mozes da pridjes iz kasete, bez nekog rasturanja naravno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted July 29, 2016 @skile86 Cuj secam, vucem stresove od tada . Em tudji auto, pazis duplo vise nego svoj, em slabo ima polovnih delova ako nesto krene naopako. Ali smo mu doakali na kraju . Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted July 29, 2016 11 hours ago, Grafit said: Mislim da kapiram šta kažeš. Razmišljam da imam opciju da demontiram/izvadim pregradu ispred suvozača i bočno dođem do tog dela ili da demontiram ovu sivu plastiku u obliku potkovice što ide oko ventilacionih otvora. A sve to da bih povezao onaj MP3 plejer NT Teama. Probaću ovih dana. Hvala na pomoći! Imas ovde nesto o tome http://www.fiatforum.com/bravo/314600-fiat-bravo-2007-stereo-removal.html Ps. Javi kuda si izvukao microlink, posto je i meni to u planu uskoro Quote Share this post Link to post Share on other sites
