cupko 0 Posted September 23, 2014 PozdravPre par dana jednostavno crče.. Znaci, auto primi komandu preko daljinca, zatreperi, i to je to..Cak i kad ga probam zakljucati mehanicki preko brave, zakljucaju se samo vozaceva vrata, ostala nista.. Totalni muk.Gepek uredno otvara daljincem.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted September 23, 2014 Probaj sa skidanjem kleme. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ytong 0 Posted September 30, 2014 Zdravo. I ja imam problema sa centralnom bravom. Kad zakljucujem sa daljinske, on zakljuca pa se otvara. i posle toga sam probao par puta da ga zakjucim ali bez uspeha, pa moram direktni manuelno da stavljam kljuc u bravu i tako 2-3x puta da zatvaram i onda posle toga radi normalni do daljneg. Sta je ovde problem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted September 30, 2014 @ytongObicno tako odradi kad neka vrata nisu dobro zatvorena.Negde je bilo na forumu , cini mi se , da udjes u auto i zakljucas sva vrata rukom pa onda otkljucas i zakljucas daljincem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted September 30, 2014 +1 stim što može da bude da su vrata uredno zatvorena ali da sam mehanizam centralne u nekim vratima pri zaključavanju ne siđe u krajnji položaj te iz tog razloga ponovo otključa.Sedi u auto i prilikom zaključavanja (u trenutku spuštanja onih plastičnih klinova) pritisni jedan od njih jako dole npr. vozačev. Ako tada opet otključa ponovi zaključavanje ali ovaj put pritisni suvozačev.... proces ponovi na svim vratima dok u jednom trenutku auto neostane zaključan. Tako ćeš sa sigurnošću znati koji od mehanizama zahebava (odnosno koja vrata) pa nećeš imati potrebe da skidaš sve tapacirunge ponaosob.Vrata na koja su se pokazala kao problematična, rasklopi (skini tapacir) i podmaži i razradi sam mehanizam centralne brave i brave uopšte! Dok je rasklopljeno probaj još par puta čisto da budeš siguran i skapaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted September 30, 2014 A moze i tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2538 Posted October 2, 2014 Meni se isto to desavalo na mojoj Lybri. Iako su sva vrata lepo zatvorena,stisnem dugme na kljucu i auto se zakljuca i istog momenta ponovo otkljuca. Ili obrnuto,kad hocu da ga otkljucam,stisnem dugme i auto se otkljuca i odmah ponovo zakljuca. To se desavalo par puta i prolazilo samo od sebe. Italijan i njegove bubice... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ytong 0 Posted October 3, 2014 Hvala lepo za dobre informacije Quote Share this post Link to post Share on other sites
cupko 0 Posted October 4, 2014 Hvala.. Iscrpno ste to objasnili..Ali, kako je imam dugo, probao sam sve te fore.. Medjutim taj dan nije reagovala nikako..Drugi dan ostavim je rucno zakljucanu, skinem kleme sa akumulatora, i prenoci.. Sutradan spojim akumulator, i radi sve normalno..Malo me istrzala, ali sad je ok..Hvala svima.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Joe Jakuza 0 Posted January 30, 2015 Za vreme prošlogodišnjih poplava, sam zaplivao sa Lybrom i gospodjica se naravno ugasila. Dok sam pokušavao da se spasim iz nastale situacije, vozačka vrata su stajala otvorena i dosta kiše je palo na prekidače za otvaranje prozora. Kada sam kasnije dao kontakt, da bih uključio brisače u toku šlepanja, prozori su počeli da se sami otvaraju i zatvaraju. Haos. Nakon par dana se ocedila i sve po starom, osim što CENTRALNA BRAVA ne radi. Daljinski šalje signal, migavci zatrepere (više puta nego dok je bilo ispravno) ali brava ne reaguje. Ne reaguje ni kod ručnog zaključavanja. Negde sam čuo da ako crkne motorić na vozačkim vratima, ne rade ni ostali. da li je neko imao ovakav problem. Kakva je procedura skinuti taj motor. help Pokušavao sam sva moguća resetovanja . Skidao kleme, menjao bateriju na daljinskom, ali se ne javlja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 30, 2015 Da li si eventualno probao nešto ovako. … udjes u auto i zakljucas sva vrata rukom pa onda otkljucas i zakljucas daljincem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Joe Jakuza 0 Posted January 31, 2015 Naravno. Ali preko daljinca odreaguju samo migavci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted April 28, 2015 Vec nekoliko puta (ne cesto i ne uvek) mi se desava da auto ujutru nadjem otkljucan, a siguran sam 1000000% da ga uvece zakljucam. Sta se desava i gde da trazim gremlina? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted April 28, 2015 Vec nekoliko puta (ne cesto i ne uvek) mi se desava da auto ujutru nadjem otkljucan, a siguran sam 1000000% da ga uvece zakljucam. Sta se desava i gde da trazim gremlina?desavalo se i meni, resio tako sto sam otkacio ono veliko creveno, buzir, elektro instalaciju (kako god) na vozacevim i suvozacevim vratim, naprskao wd-om...evo vec cetiri meseca sam miran... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted April 28, 2015 gde ti je to veliko crveno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted April 28, 2015 Nije crveno, vec crevo u A stubu, gde prolazi instalacija Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted April 28, 2015 I ja sam citao CRVENO Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted April 28, 2015 nije ni crevo ni crveno a gde to, ispod pojasa gde ulazi ili dole da rasturam kod praga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted April 28, 2015 Otvori sirom vrata. Kod sarke ima jedno crevo unutar njega ima snop zica, instalacija, kako god. Evo kod mene na subspacevoj strani (jes da nije lybra) al nema veze Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted April 28, 2015 Aaaa A stub Zagledacu, hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted April 28, 2015 AAAAA sam i kAzAooo Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted April 28, 2015 jbg izvinjavam se, kuckao sam na brzaka, morao sam da "odletim"...imam neki pp problema...to, A stub mozak zakucao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2538 Posted April 29, 2015 Sale,jesi siguran da su ti sva vrata bila lepo zatvorena? Nece da zakljuca ako su neka vrata samo "na prvi zub" zatvorena. Kad stisnes zakljucavanje,skljocnu brave i zakljuca,i odmah zatim otkljuca ponovo...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted April 29, 2015 Ne, ne, nije to sigurno, znam na sta mislis, bukvalno se sama otkljucaju, ali ne odmah sigurno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
