Znam da je sve to materijalno ali zamisli da sutra kupi djuljijetu i parkiram ga dole. Pa pucao bih za ovo majke mi. Uzmem stan ovde sve mislim manja ludnica nego na limanima kad ono ovde jos gore. Evo prekopali ulicu i tako stoji vec sedam dana.
Isto ko i svuda. Tako je i mene riba neka sa bubom pokupila, ja se parkiram u rikverc, uska ulica, a ona me pretice. I ocese me. Samo sto je ona izvukla deblji kraj, ostala joj crna crta po bubi, a meni malo na prednjem braniku njene zute, koju sam skinuo pastom, a sreca pa mi je i osnovna crna, tako da se ne vidi nista dok se bas ne zagledas izbliza...
Ako je belo samo boja skinuce ladno, moze i sa nitro razradjivacem pa posle dobro ispre vodom. Ali bojim se da je ovo ogrebano..
@beli_Punto   Ko je hebe kada ne gleda, tako joj i treba :D
Ne radi par ledovki sa jedne strane ali i tako rade posao. Bar me jos uvek nisu zaustavili :) Ksenoni su mi jako slabi,sada ne znam da li je tzog losih balasta ili ksenona ili su projektori losi. Bukvalno ko fenjere da imam :)
Edited by Bumblebee
Vrh je bas mi se svidjaju mislim da ce mi to biti sledeci fiat naravno kad bude uslova
Malo da osvežimo temu.
Prešao sam do sada oko 13.000 km.
Uradjen kompletan mali servis prošle nedelje i u planu je veliki servis sledećeg meseca kao i zamena zamajca i kvačila za dva tri meseca.
Takodje prednje upornice i krajeve letve volana treb zameniti kao i silen blokove nazad. Ubi ga put Ns-Zr, ko vozi ovuda znaće o čemu pričam, od ove kilometraže bar 11.000 je otišlo na ovaj put.
Elem, došla zima kao i mrtva rizla na putu, put pun teretnjaka..prvi put zucne, drugi put, treći put i posle nedelju dana i četvrti put....
Prva tri zuca napravile su rošu na šoferki ali četvrti je pokrenuo pkotinu koja se brzo širi, od markice na šoferk ka sredini i eto je sad ušla u 40.cm....
Još nisam stigao da se raspitam koliko koštaju nove a koliko polovne i ima li ih igde.
Naravno, nisam osigurao stakla jer nisam nikada ni razmišljao o tome, zato će mi sad poremetiti planove samo tako.
Koliko sam stigao da pogledam ne gine mi 200evrića..... :horse:
Ugrađeni su kvalitetni delovi, tako da slobodno teraj još 30.000
Menjao sam sve komplet. I pumpu za vodu ;)
Čuje se PK kaiš pri paljenju i nemam pojma jel sigurno 90k ići sa velikim servisom?
Edited by Bumblebee
Sad sam proverio u svesci. Sreća sve zapisujem :) Menjano je sve na motoru (razvodni mehanizam) sa pumpom. Nov antifriz G12. A na PK samo kaiš. Mada i on je bio u ok stanju (sva slova još vidljiva čitko). Mora da je opruga na španeru popustila, pa se zato čuje pri paljenju. Možeš to da menjas, a na motoru slobodno ostavi još 30.000. Ja sam tu radio posle 100.000 i nije bilo nikakvih problema. Znaš čime se bavi prethodni vlasnik. Ne bi rizikovao veću havariju ;)
Mogao bi da mi pošalješ tačno šta je sve radjeno da se ne uhvatim i ja toga sa siska ako je već radjeno, jer sam umislio da isto treba da se menjam...Malo sam i ja bolestan da sve mora da bude tip top pa se možda i ja opterećujem da neće da mi pukne kaiš i sve razleti u ovom slučaju :) ili da će da mi se zalepi zamajac i neću moći da mrdnem kao kod stila i to baš kada sam ušao u Rumuniju :)
Inače zvao sam Šabac za polovnu šoferku i traže mi na par mesta oko 90e + 25e ugradnja, št mi sa prevozom i užinom od još 20e dodje 16.500dinara.
Nova je u NS u jednom servisu 18.500 u drugom 20.600din a sad čekam i glass service da mi javi cenu. Postoje i kineske za 11.500 :)
Ja bih išao na varijantu nove iz Glas servisa - verovatno dobijaš i garanciju za par hiljada više (dakle polovna "dobra" 14000 rsd, a nova nek je oko 20 000 rsd). Da je razlika duplo veća, razmatrao bih polovnu.  :yes
Ma to ti kažem.
Čekam njih da mi jave koja im je cena jer su mi u komšiluku i rešim posao za dva sata.
Čekam još koju nedelju da se ova napuca koliko hoće i ćao đaci.
Pošto me ubedio Dezrni da ne treba da radim veliki servis onda mi je lakše za budžet sad kad imam neplansku šoferku za zameniti.
Ja bi osigurao soferku, pa onda uradio za dzaba, a ti kako hoces.
