Mare94 0 Posted August 25, 2014 (edited) Zna li neko kako se ukljucuju ovi grejaci, jel samo na dugme ili mora da se podesi i na klimi nesto? Ja sam gledao na klimi al nisam uspeo da nadjem. Inace digitalna je klima. Edited January 27, 2021 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted August 25, 2014 Samo na dugme bi trebalo. Prvi put cujem da treba preko klime. Jedino ako je FIAT nesto drugo smislio. U bmw kod drugara je na dugme bilo i imalo je tri jacine (tri crtice nacrtane) i kad pritisnes jednom upale se na prvoj brzini-jacini i tako sam podesavas toplotu. Korisna stvar zimi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mare94 0 Posted August 25, 2014 Ne znam, zato i pitam dal se podesava i na klimi nesto. Zato sto ima samo ovo dugme i to je to, nema uopste nista da se pojacava ili smanjuje. Ipak mi je cudno ako su vec napravili grejace da ne naprave i jacinu neku da sam odredis Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted August 25, 2014 Ne diraš klimu.Motor mora raditi. Pritisneš dugme i uključio si grejanje sedišta, sijaće ta mala dioda na samom dugmetu. Ako ona ne sija, onda ti ne radi grejanje sedišta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mare94 0 Posted August 25, 2014 Ok. Sija dioda, probao sam. Hvala ti Quote Share this post Link to post Share on other sites
TRAVID 1 Posted April 15, 2016 Sta ako ne sija dioda, jer vidim kod mene kao da nije povezano? Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8385 Posted March 11, 2017 Meni na suvozačevom greje, a na vozačevom ne, dioda radi, ali grejanje ne. A onaj lumbalni deo, što se pumpa, obrnuto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Uros12 6 Posted January 26, 2021 Da li neko zna kako se ovo dugme za suvozačevo sedište može vratiti u prvobitan položaj? Naravno, dugme radu ali mi kopka oči.. Pokušavao sam da izvadim ali onda dugme za vozačevo sedište pravi problem jer neće da mrdne,kao da je fiksirano. Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 3996 Posted January 27, 2021 Da možda skineš tu centralnu konzolu pa da gurneš nazad, po skidanju ? Deluje mi da je dugme "propalo" kroz nosač (konzolu) pa ga samo treba vratiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Uros12 6 Posted January 27, 2021 (edited) Važi, pokušaću i to..hvala Edited January 27, 2021 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted January 27, 2021 (edited) 11 hours ago, ISV_01 said: Da možda skineš tu centralnu konzolu pa da gurneš nazad, po skidanju ? Ne treba da se skida konzola, cisto da se covek ne muci bez potrebe . @Uros12 Sama konzola u sebi ima prorez, u koji ide plasticni nosac oba prekidaca (koji su zasebne jedinice za levo i desno sediste). Znaci prvo potkaci i izvuci uvis taj plasticni nosac, samo pazljivo da ne izgrebes. Ako nemas plasticni alat za enterijer, mozes nekom starom platnom karticom koju ne koristis, npr. Lepo se vidi i na tvojoj slici da je taj nosac vec izvucen napolje, oznacio sam strelicom: Kada izvuces nosac sa prekidacima, samo raskaci konektore sa donje strane i sve ti ostaje u ruci da natenane pogledas. Nosac ima plasticne klipove, iz kojih izvuces prekidac. Meni deluje da su ili ti plasticni klipovi nosaca polomljeni - ili da je u boljoj varijanti neko mlatnuo po prekidacu koji je samo proleteo dole. Ako nesto nije jasno, evo za svaki slucaj i par slika demontaze iz eLearn-a: Delovi (nosac i prekidaci) u ePer, gde se moze pokupiti i sifra nosaca. Cisto ako budes morao da kupujes (posto je to poprilicno retko kao polovno, a i da izbunaris pretpostavljam da nece da prodaju odvojeno samo nosac): I par slika kako izgleda sam prekidac: Kada sam vec otvarao eLearn - mozda nekome nekada zatreba i elektricna sema grejaca sedista, kao i polozaj komponenti na vozilu: PS: Izdvojicu ovo u posebnu temu za grejace sedista na Nuova Bravo, posto se tematika malo razlikuje u odnosu na Stilo. Edited January 27, 2021 by Ivan 1 1 Uros12 and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
