Sign in to follow this
Blaza sasa
Fiat Grande Punto - izgreban enterijer
Pozdrav,
imam gp, juče mi je moj pas uletio u auto i izgrebao instrument tablu,
znači strašno šta je majmun uradio...to su parnice po 10cm ima ih tri i duboke su po 2mm, i još dvije, tri šare po manje..Je li iko imao ovakav problem i može li se to ikako riješiti da se otkloni.Sa nekom gumom,sprejem ili nečim sličnim...
hvala i pozdrav,......
sry ali nisam skapirao iz tvog posta-a jel pas ili majmun? :guitar:  mislim da to ne moze da se sanira :no
ok, hvala, ako zna neko nekog da je rijesio problem izgrebane instrument table,neka napise...jebote bas sam se izbio zbog auta,psa kad nisam ubio...nikada nije usao naprijed na sjediste,i neki dan uleti naprijed i biiip zivo...
prijatelju izgrebao mi je pas kandžama, gdje sam i koga sam god pitao kazu folija ne moze, digne se folija,  hrapava je povrsina izgled instrument table.( narandžina kora )...
Pa da ali ti beli kaze stavi slike da imamo predstavu gde je to tacno i koliko, nismo vidoviti da bi ti ovako pomogli, ako tebe mrzi da slikas da bi ti se mogao dati savet, e pa onda ovde ljude i mrzi da ti pomognu, kada to shvatis bice ti lakse i ako nesto ne preduzmes tj postavis slike dzaba ces ovde jos hiljadu puta da pitas jel zna neko kako da ovo resim u tom slucaju odgovor je ne zna niko.
A moj savet ovako na slepo je gituj pa farbaj ili kupi drugu tablu na otpadu, sta je tebi lepse, i bolje.
Momci pozdrav,
pisao sam već o problemu izgrebane instrument table, vidim svi imaju nekog iskustva u pojedinim problemima oko motora,trapa i sl,..
A da li ima neko ko zna kako rijesiti problem izgrebane instrument table,ja licno sam slab oko takvih stvari,nisam te struke,..
hvala i pozdrav,Saša...
Malo kasnim sa odgovorom:) ali ako ce da pomogne... Po onome sto sam video na slici nema pomoci...
Kupi novu (polovnu) tablu i to je to..
Sada to i nije toliko skupo, imas po otpadima, u Sapcu pogotovo, ne znam kakva je situacija kod vas
ali kapiram da moze da se nadje povoljno. Imas i na ebay-u....
