pedjavw 7 Posted July 31, 2014 Pozdrav svima, imam problem na fiat marai 1.9jtd 81kw, promenila je zvuk kada polazim (cuje se kao tamić-stari dizel ), iu voznji kada dajem gas čuje se šištanje. auto se ponaša normalno, ne dimi, ne gubi snagu (140-150km/h) potpuno se ponaša normalno samo što šišti . inače u leru kada turiram ne čuje se ništa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa75 3 Posted August 1, 2014 Proveri creva interkulera posebno gornje ispred usisne grane meni je puklo pre neki dan ali sa unutrasnje strane ne vidi se kad se otvori hauba povuci rukom po njemu ako je masno sigurno je pocelo da puca Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted August 2, 2014 Proveravao, nista ne osecam da duva, niti vidim tragove ulja.Idem danas kod majstora, videcu sta je i slajem onda sta je bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted August 2, 2014 Sad se vratio od majstora, sva creva su ok, interkuler ok. Majstor kaze neka mala rupica koja se ne vidi, ne oseca, ali pravi to sustanje. Ako ne gubi snagu, teraj Quote Share this post Link to post Share on other sites
underground79 19 Posted August 2, 2014 Dihtung izduvne grane ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted August 6, 2014 To nije proveravano. Ako je to, da li moze nesto da pokvari, unisti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted August 6, 2014 Ako je to, jedino pluca Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted June 30, 2015 Ha PROBLEM rešen Prošle godine kada sam menjao filter vazduha, majstor nije lepo namestio poklopac kutije filtera vazduha. STRAŠNO i to je pištalo prilikom uvlačenja vazduha . Slučajno sam provalio, pošto sam odradio kontrolni teh. pregled (iskoristio akciju), reko da vidim kakav je filter. Kad ono Filter OK, kućište leglo kako valja. Sad merak, nema da šišti pišti .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
