bokaco7 0 Posted August 13, 2014 SAm svoj majstor. Pozajmio mi kolega forumas elm dijagnostiku, lepo pristupim proxy alajnmentu, i imam 2 opcije!1. ODakle da cita brzinu - bilo menjac, ja stavio abs senzori2. Abs - ukljucen iskljucen, ja ukljucio, upalila se lampica na tabli! znaci nije isecena zica. Da li sada radi abs ili ne, to cu proveriti, sija lampica, ali to je mozda od stare greske, pa cu videti da udjem u abs da je obrisem. Fora je sto u bodiju ocitava kako se abs ukljucuje i iskljucuje na svakih pola sekunde, moguce da je ipak koknula pumpa, ali cu proveriti Da se nije ispraznila baterija na laptopu, sve bih zavrsio veceras, ali sam zadovoljan i ovim sto sam postigao ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted August 14, 2014 Proveri abs radi li bez obzira na to sto ti sija lampica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted August 14, 2014 Proveri abs radi li bez obzira na to sto ti sija lampica.Hocu, samo veceras prvo da pokusam preko vag kkl da obrisem gresku veznau za serial line whatever, bitno mi je da ona greska prva sto sam je obrisao vezano za pumpu abs-a se vise nije javila. Hvala druze za kablove, ko bi rekao da cu celokupan problem sa brzinomerom i svim sto iz toga proizilazi resiti dijagnostikom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted August 14, 2014 Ma nema na cemu, bitno je da sredis auto, a onih 100 evra ces mi dati kasnije Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokaco7 0 Posted August 14, 2014 (edited) Ahahah, dogovoreno Ali ipak ako se slazes, tih 100 evra ide na kujpovinu nove abs pumpe :/ Greska obrisana, izgubi se i indikator abs sa cajgera, ali nakon 5 sekundi, iliti, cim pritisnem kocnicu, on odmah upali. Znaci nesto pravi problem pumpa. Svi ostali racunari bez greske, sve lepo radi, ali sta se moze, morali gremlini negde da se nastane. Evo i slike Edited July 24, 2019 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dača01 1 Posted September 27, 2015 (edited) Pozdrav svima. Imam problem sa brzinomerom. Kazaljka je spala ispod nule i sad mi u gradskoj vožnji ne prelazi 20 - 30 km/h. Evo slike. Ima li neko ideju, šta bi moglo biti... Pošto je kevin auto, ne znam tačno kad je počelo da se dešava, ali znam da je u to vreme otprilike manjala akumulator i gume... Ranije je kazaljka stajala normalno... Edited July 24, 2019 by neshaoct prebacio slike na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dača01 1 Posted October 26, 2015 Ovo sam rešio... Tako što sam skinuo instrument tablu, pa onda sa nje staklo, pa onda sam izvukao kazaljku, povezao tablu i navukao ponovo kazaljku da bude na nuli.Doduše, nisam tačno nacentrirao nulu, pa mi sad pokazuje 5 km više, ali mi to ne smeta... 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milan111111 0 Posted July 24, 2019 Pozdrav dali moze neko da mi pomogne imam fiata punta 2000g 1.9 jtd 59kw problem je da brzinometar pokazuje manje nego sto treba. Lupam na primer idem 80 a na satu pokazuje 40km pa jel mi neko moze reci sta bi moglo biti i kako popraviti Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 24, 2019 @Milan111111 Kad auto stoji kazaljka brzinomera nije na 0, nego ispod? Pogledaj sve prethodno napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nezaustavljiv 2 Posted January 1, 2020 (edited) Vezano ili ne za ovu temu,pokusacu najpre ovde.Bravo 1.2 16v,2001,stanje fenomenalno,76.000!!!,ljudi ne veruju dok ne pregledaju auto,,,ali ne mogu vise da se ubedjujem oko toga,imam neki problemcic,blago receno cudan!Ler gas!Auto kad se upali ide gas na 3000,kasnije se smiruje samo kad se stane i posle par sekundi u mestu dolazi na normalnih 800-900 obrtaja.Kad je vruc,u voznji raskvacis,on seta od 1600-2000,ali sama voznja normalna ,nema trzanja,prima gas normalno,vuce normalno.kad stanete u mestu ,on jos tih par sekundi seta gore dole i onda se smiri,radi bez greske satima ako treba!Cim auto krece,ali pazite sad,pipao gas ili ne,znaci stao na nizbrdici,drzao kocnicu,i onda samo pustio da krene,on sam pocinje da dodaje gas!Ponovo stanes,on u mestu smiri posle par sekundi,ponovo ga pustis da krene,on opet dodaje gas!U voznji,znaci,raskvacis ga,npr na 80,nebitno,60,30,100,nebitno,izbacis iz brzine,i on dokle god se krece bez pipanja gasa,dokle god ide njemu ler luduje!Cim auto stane,on se opet smiri.Da ne ponavljam,ima li sanse da kompjuter brka parametre jer je problem u senzoru brzine,pinjonu ili ima neke veze sa senzorima ABS-a?>Njemu ABS radi fenomenalno,nikakva greska ne postoji niti pali bilo koju lampu,znaci nijedna jedina greska na dijagnostici,mada je ocitavan sa nekim standardnim dijag. do sad.>POMAGAJTE! Da dodam,brzina na satu se sasvim normalno pokazuje,mislim i da je tacna sasvim,mozda eventualno neki kilometar gore dole,ali ne skace,ne glavi. Edited January 1, 2020 by nezaustavljiv Quote Share this post Link to post Share on other sites
