Kosta.dz
Fiat Grande Punto - lupanje pri motanju volana
Danas pocelo nesto da mi lupa kod tockova pri motanju volana i cimanju volana levo desno
Citao sam da to lupanje u toku voznje i u trenutku motanja volana ima veze sa homokinetickim zglobovima ... ali neka potvrdi neko iskusniji
Svakako se ide kod Gorana sledece nedelje pre mora pa cemo videti sta je... nadam se da nece biti izuvanje pre odmora
Da nije kao kod mene? Otpusten vijak na elementu za stelovanje volana gore- dole i napred-nazad. Ima rupa u plastici odakle se vidi taj vijak.
Gedora 13 je resila problem koji su mnogi mislili resiti zamenom letve volana na autu koji je presao 40 000KM.
Potrebno je leci na sedala a glavu gurnuti kod papucica (gas,kocnica...)
Od kada sam kupio auto culo se je lupkanje i sve je ukazivalo na spone medjutim posto one nisu svi su rekli da je letva volana i predlagali zamenu. Delta, Stojanov i jos jedan servis a svi su auto gledali na dizalici. Meni taj zvuk nikako nije dolazio iz letve pa nisam poslusao misljenje 3 servisa nego sam odvezao kod lokalnog majstora jer znam da pored dizalice ima i kanal. Cim je pogledao iz kanala rekao je da letva nije sigurno nego neki kardan kod el serva i sl. te da to sam pogledam.
Ovaj vijak je bio labav i tu je dolazilo do lupkanja.
Hvala Zvezdo :thumbup:
I meni je majstor rekao da nije letva vec nesto u kardanu,moram proveriti taj sraf.
Ivane to mora da je sraf br 3 ,ako se ne veram?
Prestalo samo od sebe :blushing: ali bas je glasno lupalo....i jeste negde iznad gasa i kocnice....
Meni je to samo lupalo na makadamu ili na pruznom prelazu odnosno samo na losem putu. U mestu kada sam mrdao volan slabo se je culo  i zazor je bio veoma mali. Nakon dotezanja (bio je potpuno otpusten) zazora nema a lupanja pogotovo.
Kod mene se pre nekih sedam dana pojavilo lupkanje prilikom motanja volana. Nije na letvi niti oko volana, negde je napolju. Zvuk je cudan malo zvoni, najbolje mogu da ga opisem kao opruga kada je upredas a ona s vremena na vreme odapne i vibrira malo. Kako da nesto odapinje i kad cukkne ili sta vec ostis blage vibracije. Zvuk se napolju ne cuje vec unutra prenosi se u kabini ali ne nastaje u kabini provereno. Imam utisak kao da je opruga ili balans stangla. Izrazilo se kada je otoplilo, kada je hladno nema nista sve normalno. Da li se nekom ovo desavalo?
Meni se ovih dana, nakon montaže zimskih guma, dešavalo isto to. Kad motam i na jednu i na drugu stranu, na istom mestu (recimo oko četvrtine okreta volana) čuje se taj zvuk koji si opisao, tačno kao da odapne neka opruga. Povremeno se čuje, a povremeno ne. Bio sam juče u servisu koji se bavi isključivo trapovima, vešanjima i slično, čovek sve isprobao i ispregledao, kaže mi da su šolje amortizera.
Samo da se opruga ne napinje i da ne dođe do njenog pucanja.
E pa i ja sam pre par dana nove zimske stavio Hankok, od tada se cuje kad je toplo ! Pre toga nije.
I takodje na oko cetvrt kruga, mozda je zbog guma_
Edited by vranic.a
Pozdrav svima,
 "  Kod mene se pre nekih sedam dana pojavilo lupkanje prilikom motanja volana. Nije na letvi niti oko volana, negde je napolju. Zvuk je cudan malo zvoni, najbolje mogu da ga opisem kao opruga kada je upredas a ona s vremena na vreme odapne i vibrira malo. Kako da nesto odapinje i kad cukkne ili sta vec ostis blage vibracije. Zvuk se napolju ne cuje vec unutra prenosi se u kabini ali ne nastaje u kabini provereno. Imam utisak kao da je opruga ili balans stangla. Izrazilo se kada je otoplilo "
zvuk koji je kolega  vranic.a  lepo  opisao  sam   i ja nedavno čuo na svom G Puntu , takođe osetio sam vibracije preko papičice gasa ,kočnice ...najčujniji je u leru pri motanju punim levo-desno , čujan je pri parkiranju uljučivanju u kružni tok ... dakle okretanju volana pri malim brzinama. na autoputu ništa . Ne "gori" ni jedna signalna lampica  , auto se ponaša "normalno" . City mode servo funkcioniše uobičajeno sem što se čuje taj zvuk odapinjanja federa pri  motanju.
Primetih to kako je evo otoplilo posle sibirskog talasa sada krajem februara-početkom marta.
Zahvalan za mišljenja ,sugestije gde bi bio kvar?
Pozdrav ekipo, a kod mene na puntu mk2 se zvuk odapinjanja opruge cuje pri kocenju najvise, pri kretanju, sa desne strane, hoce da se zacuje kad naidjem na lezeci, ili kad neko sedne na suvozacevo mesto, sta li to lupka sa te strane, amorti isolje skoro zamenjeni...moze li krajevi letve volana da imaju takav zvuk...kao u oprugu da lupi cekic, tako nesto...
Stabilizator ?
16 minutes ago, notalone said:
Stabilizator ?
Pa ne znam ima li moj punto stabilizator, mislim da nema...buljavi punto 2 ?! Da nisam menjao solje rekao bi da je to, ali ovako mozda krajevi letve, gumice balans stangle, poluosovine, spone, sta li moze proizvoditi to lupkanje kod kocenja...hmmm ali hvala na odgovoru...
