French Connection
Sitniji karoserijski radovi, farbanje, poliranje, peglanje ''narandžine'' kore...
Evo jos koje poliranje, mali 106 i yugo...
106 je bio skroz matirao, imao je I fleka od nepravilnog pranja,katrana,specenih buba na haubi I smole.
Radjeno dvoslojno poliranje sa narandzastim sundjerom I fareklom g4 na mokro, obrtaji od 600-2200. I 3m zuti cep sa vunom obrtaji 600-1800. Neki delovi prethodno smirglani masinski 2000,3000.
050920142162.jpg  050920142163.jpg  050920142164.jpg   050920142165.jpg   050920142166.jpg   050920142167.jpg   050920142169.jpg    050920142170.jpg    050920142168.jpg     050920142171.jpg   050920142172.jpg
Yugo bio polu mat,sa sitnijim ogrebotinama i flekama, jednoslojno poliranje na mokro, pasta Upol u333. obrtaji 600-2000
090820142070.jpg   090820142071.jpg   090820142072.jpg    090820142085.jpg   170820142114.jpg    170820142115.jpg    170820142116.jpg
vidim da  si ti proesionalac... pa onda moze jedno pitanje. imam crvenog stila, kojem je bilo farban zadnji deo pre par godina. kada je bio ofarban, nije se videla razlika a sada je bas uocljivo. zanima me moze li se to ispolirati da se izjednaci
Danas radjen jos jedan jugic... Bio je skroz mat, sa flekama I curezima po sebi... :crazy: Inace je 2002 god, presao 38.000km, ali je stajao godinu dana...
PRE     :no
      PRE - POSLE    -   Transformers :robo:
I jos koja ispolirana ...
prva farba, I bilo je milina raditi na njemu
Karoserija je cela bila "ociscena" I vec matirana I flekava karoserija nanovo matirana masinski sa smirglom P3000 na mokro, nakon toga kombinacija 3 paste, farecla G4 na grubljem sundjeru, 3m zuti cep, I na kraju na finom sundjeru 3m Ultrafine-SE "Antihologram" sa kojom je radjen svaki elemenat 10 minuta... Sutra nastavak poliranja I sredjivanja jos nekih detalja ...
To be continued
Edited by French Connection
Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno...
Danas odradjena i druga strana... na pocetku izgledao je ovako :2guns:
nakon masinskog smirglanja sa p3000 vec je bolje
I nakon poliranja
151020142338.jpg   151020142345.jpg   151020142349.jpg    151020142354.jpg    151020142356.jpg   151020142357.jpg    151020142359.jpg     151020142360.jpg   151020142369.jpg    151020142372.jpg
I jedna za kraj   :smoke:
ovih dana radim jos neke sitnice sto se tice izgleda I sastavljanje, bice nov :laughing:
Kolega, stvarno su ti odlicni radovi, interesuje me, posto smo konstatovali vec da si pro, sta da radim sa kolima na kojima je skinuta boja, da li od kamencica po putu, sta li, ali skroz do lima, te je sad tamo pocelo malo da korodira na tom mestu udarca... sta treba sa tim? Da li samo poliranje, ili treba zafarbati prvo pa onda polirati? Opet, ako se mora zafarbati ta tacka, onda da li treba da se smirgla malo sire, pa onda farba i na kraju poliranje? :question:
Totalni sam laik za to... :unsure:
