French Connection 0 Posted September 5, 2014 Evo jos koje poliranje, mali 106 i yugo... 106 je bio skroz matirao, imao je I fleka od nepravilnog pranja,katrana,specenih buba na haubi I smole.Radjeno dvoslojno poliranje sa narandzastim sundjerom I fareklom g4 na mokro, obrtaji od 600-2200. I 3m zuti cep sa vunom obrtaji 600-1800. Neki delovi prethodno smirglani masinski 2000,3000. Yugo bio polu mat,sa sitnijim ogrebotinama i flekama, jednoslojno poliranje na mokro, pasta Upol u333. obrtaji 600-2000 Quote Share this post Link to post Share on other sites
drsarac3 0 Posted September 12, 2014 vidim da si ti proesionalac... pa onda moze jedno pitanje. imam crvenog stila, kojem je bilo farban zadnji deo pre par godina. kada je bio ofarban, nije se videla razlika a sada je bas uocljivo. zanima me moze li se to ispolirati da se izjednaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
French Connection 0 Posted September 12, 2014 Ako je boja samo pocela da matira onda moze da se ispolira,i nece se videti razlika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lj_ubica 78 Posted September 15, 2014 Bravo, svaka cast za radove! :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
French Connection 0 Posted October 14, 2014 (edited) Danas radjen jos jedan jugic... Bio je skroz mat, sa flekama I curezima po sebi... Inace je 2002 god, presao 38.000km, ali je stajao godinu dana...PRE PRE - POSLE - Transformers I jos koja ispolirana ... prva farba, I bilo je milina raditi na njemu Karoserija je cela bila "ociscena" I vec matirana I flekava karoserija nanovo matirana masinski sa smirglom P3000 na mokro, nakon toga kombinacija 3 paste, farecla G4 na grubljem sundjeru, 3m zuti cep, I na kraju na finom sundjeru 3m Ultrafine-SE "Antihologram" sa kojom je radjen svaki elemenat 10 minuta... Sutra nastavak poliranja I sredjivanja jos nekih detalja ...To be continued Edited October 14, 2014 by French Connection Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 14, 2014 Skidam kapu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lj_ubica 78 Posted October 14, 2014 Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Znaci svaka cast... Bruka kako je odradjeno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lj_ubica 78 Posted October 14, 2014 Zeza net na telefonu, zato prethodna poruka izgleda tako. Sorry... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 14, 2014 (edited) Baš ti se sviđa EDIT: Preteče me Edited October 14, 2014 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted October 14, 2014 auu druze pa svaka cast Quote Share this post Link to post Share on other sites
French Connection 0 Posted October 15, 2014 Danas odradjena i druga strana... na pocetku izgledao je ovako nakon masinskog smirglanja sa p3000 vec je boljeI nakon poliranja I jedna za kraj ovih dana radim jos neke sitnice sto se tice izgleda I sastavljanje, bice nov Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 15, 2014 (edited) Odlično! Nego da niste ti i Zrnke neki rod? Edited October 15, 2014 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
French Connection 0 Posted October 15, 2014 Nismo, nismo...koji Zrnke? Quote Share this post Link to post Share on other sites
delakroa 38 Posted November 14, 2014 Kolega, stvarno su ti odlicni radovi, interesuje me, posto smo konstatovali vec da si pro, sta da radim sa kolima na kojima je skinuta boja, da li od kamencica po putu, sta li, ali skroz do lima, te je sad tamo pocelo malo da korodira na tom mestu udarca... sta treba sa tim? Da li samo poliranje, ili treba zafarbati prvo pa onda polirati? Opet, ako se mora zafarbati ta tacka, onda da li treba da se smirgla malo sire, pa onda farba i na kraju poliranje? Totalni sam laik za to... Quote Share this post Link to post Share on other sites
