Vlada 1202 0 Posted December 26, 2015 mogu li negde da odem ili da se nadjem sa nekim ko moze da mi zavrsi posao sa navigacijom trazi mi master code.hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted December 26, 2015 Pa treba samo da ubacis 9.8 verziju softvera i problem sa master kodom je resen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatStilo 0 Posted March 14, 2016 Sutra mi stize navigacija, pa bih hteo sve da pripremim. Procitao sam celu temu, nasao sam link za Firmware 9.8 ali za Setup nisam. Da li moze neko da postavi link za Setup? Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted March 15, 2016 Ne znam iz kog razloga, ali nigde po netu nema linka za Setup Disc. Ja sam ga negde zagubio i ostao mi je samo narezan na disku, a nisam siguran da to prolazi jednostavno sa C/P sadrzaja diska. Ako si u BG, odradi update na verziju firmware 9.8 (taj ISO fajl imas svuda po netu, a i ja sam ga ranije ostavio ovde na temi), pa mi se javi da odradimo Setup, drugarski naravno, to je par minuta posla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted March 15, 2016 Mislim da ga ima na Fiat forumu zajedno sa 9.8 firmware fajlom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted March 15, 2016 Gledao sam jos davno da isto ovako posaljem nekome i cini mi se da je mrtav taj Setup link na FF. Za firmware znam da postoji ali njega ionako ima svuda. U svakom slucaju nije zgoreg ponovo proveriti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted March 15, 2016 44 minutes ago, Ivan said: Gledao sam jos davno da isto ovako posaljem nekome i cini mi se da je mrtav taj Setup link na FF. Za firmware znam da postoji ali njega ionako ima svuda. U svakom slucaju nije zgoreg ponovo proveriti. http://www.fiatforum.com/downloads.php?do=download&downloadid=417 Upravo sam ga skinuo piše da je za CN za Stila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted March 15, 2016 Hvala Bogu ako jeste, dosta ljudi me pitalo za to. Zvuci logicno, Magneti Marelli Setup (MM_STP). Samo jos da nadjemo zamorce koje ce da proba to na svom uredjaju . Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatStilo 0 Posted March 15, 2016 (edited) Iz Nisa sam, ali hvala u svakom slucaju. Pokosacu sa ovim sto je Jure postavio, pa ako ne ide javicu se. Postoji program za prebacivanje sa CD-a u ISO fajl, ali to ostavljamo za kraj. Ovo su fajlovi kada se MM_STP otvori preko Daemon tools-a Ako su isti fajlovi kao kod tebe Ivane, onda bi trebalo da bude to. Edited March 16, 2016 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted March 15, 2016 (edited) Evo da ne cimas Ivana ovo je na mom setup cd-u Upotrebi power isi ,deamon tool ili bilo šta drugo a takvih programa imaš more na netu Edited March 16, 2016 by Ivan Sredjene slike Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatStilo 0 Posted March 15, 2016 Hvala Jure. To je taj fajl, tj setup. Probacu sutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted March 16, 2016 Proverio sam i ja sinoc, nego forum nije radio pa nisam mogao da vam javim. Identican je sadrzaj, da ne kacim PrintScreen. Isto se cak i disk zove MM_STP, sadrzi folder za VoiceRecognition modul (VOC), fajlove sa VOC rezervisanim recima, itd... Trebalo bi onda da se ovaj disk narezuje kao Data disc, za razliku od firmware 9.8 koji mora da se nareze kao Bootable disc. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted March 19, 2016 Pa sta ima? Da li si probao da uradis setup? Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatStilo 0 Posted March 19, 2016 Nisam probao Setup, zbog toga sto je vec bilo na engleskom. Muku sam mucio dok sam uspeo da narezem firmware9.8. Kada sam ga rezao u Nero, izbacio mi na kraju poruku da je uspesno narezano i kada opet vratim CD u komp, pokazuje kao da je prazan disk. Pokusao sam vise puta, i bacio sma 4-5 diska i na kraju sam resio da probam sa tim diskom, bez obzira sto komp ne prepoznaje sadrzaj na CD. I uspeo sam da instaliram firmware. Sredio sam malo i dugmice na navigaciji, evo nekoliko slicica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatStilo 0 Posted March 29, 2016 Jedno pitanje. Da li ce funkcije na volanu da rade ukoliko se ne odradi proxy za navigaciju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted March 29, 2016 Pa ja sam koristio ovaj Setup kad sam prebacivao sa italijanskog na engleski posle upgrade software na 9.8 i proslo je sve ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted March 29, 2016 5 hours ago, FiatStilo said: Da li ce funkcije na volanu da rade ukoliko se ne odradi proxy za navigaciju? Radice bez problema ukoliko su oba uredjaja prikacena na CAN mrezu i imaju komunikaciju ka Body Compu. Jedina "mana" pre Proxy poravnanja je to sto kilometraza blinka, signalizirajuci visak uredjaja (novi uredjaj) na CAN mrezi u odnosu na Default konfiguraciju upisanu u Body Compu. To se moze prevazici i paljenjem naknadno dodatog uredjaja posle startne provere, ali je naravno pravo "fabricko" resenje Proxy Alignment procedura. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatStilo 0 Posted March 30, 2016 Ok, hvala. To je to, sve je povezano na CAN mrezu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted March 30, 2016 U tom slucaju sve mora da radi ako je dobro povezano. Samo blinka kilometraza kao signalizacija viska uredjaja na mrezi i najlakse se uklanja peglanjem Proxy-ja. Nema ne cemu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazar357 5 Posted March 31, 2016 Ne znam da li ovde trebam da postavim pitanje nov sam na forumu a i nov u mom Fiat Stilu. Da li je moguce umesto fabrickog kasetofona da se ubaci ta navigacija? I da li ako moze treba da se codira i slicno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted March 31, 2016 Dovoljno je da pogledas prvi post ove teme, sve je do detalja objasnjeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pekivr666 0 Posted June 6, 2016 Pozz svima.Uzeo sam navigaciju,samo navigaciju bez ikakvih dodataka.Radi mi radio i gasi se na 20min,ne ispisuje podatke sa borda i sve ostalo sto ste naveli.Da li ima neki dobrovoljac koji bi mi pomogao da je povezem?Od funkcija interesuje me samo da mi pokazuje informacije sa borda i prenosi nazive radio stanica na tablu i da se ne gasi na svakih 20min Iz beograda sam i unapred zahvalan ako se neko javi Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 8, 2016 Ako te put nanosi u Sombor mozemo resit, ako ne nadam se da ce se javit neko iz BG ili ookoline !!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
FiatStilo 0 Posted October 16, 2016 Kako mogu da resim problem sa kodom na ovoj navigaciji? Da li je ista verzija softwera 9.8 kao i kod standardne navigacije ili je potreban neki drugi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17666 Posted October 17, 2016 Verzija firmware 9.8 ide na najcescu ConnectNav+ (CN+) navigaciju (sa TFT ekranom od 7''). Ovde je u pitanju stari ConnectNav (CN) uredjaj (sa monohromatskim ekranom), iako su u dosta stvari slicni, licno se ne bih bas igrao sa firmware-om novijeg uredjaja i dolazio u potencijalnu situaciju da postane neupotrebljiv. Ostaje jos mogucnost "nabadanja" koda, jedina prednost je sto nema limita za broj pokusaja i vreme cekanja. Po dzep najbolnija opcija je dobijanje koda kod ovlascenih, jedino je pitanje da li to uopste vise podrzavaju za ove starije uredjaje. Ako neko ima drugacije iskustvo sa CN, nadam se da ce dopisati... Quote Share this post Link to post Share on other sites
