Sign in to follow this
Elra
Fiat Doblo - gašenje FPS
Doblo Cargo 1.6 77 KW, 2012 prezivio je udes. Ali na instrument tabli stoji poruka FPSon i ne moze da upali.
Bivsi ovlasteni servis u Sarajevu ne zna kako da ugasi ovu poruku, a kako Fiat vise nema ovastenog servisa u blizini Sarajeva ne mozemo da ga pokrenemo.
Da li neko zna kako se FPS gasi?
The following procedure should be carried out using the steering column switch unit lever to restore the correct operation of the vehicle
- KEY OFF (start conditon)
- KEY ON
- Activate right-hand direction indicator
- Deactivate right-hand direction indicator
- Activate left-hand direction indicator
- Deactivate left-hand direction indicator
- KEY OFF
Or with Examiner, witech.
Connect the diagnosis equipment to the Body Computer control unit, enter "actuators" and carry out the "Inertia switch reset (FIS)" procedure.
Faktički, daj kontakt i onda po dva puta pališ i gasiš žmigavce (mada sam negde našao i da treba tri puta). Zatim skineš sa kontakta. Ili, sve na Examiner.
Ova procedura nije dala rezultat. Skinuli smo i komplet prednji tapacirung, sjedista, plastiku na pragovima i stubovima, ali prekidaca za mehanicko gasenje FPSon nema.
Danas ide na Examiner pa cemo da vidimo.
Problem rijesen Examinerom.
Novi Fiat modeli nemaju mehanicki prekidac za gasenje FPSon
Onu proceduru sam pronašao na nekom stranom forumu, ali makar su napisali tačno da može Examinerom. :thumbup:
