bojan dim. 28 Posted June 17, 2014 Malo pre sam cuo zabrinjavajuci zvuk pri pomeranju volana levo-desno. Zvuk dolazi negde iznad papucica kocnica i gasa, negde na izlasku letve volana iz kabine. Cuje se kao kad je volan zakljucan, a pomera se levo desno, samo malo tise. Cak se nekako oseca i u ruci, kao da volan negde zakacinje u nesto. Jedva cekam da ujutru vidim komsiju mehanicara, da dobijem strucno misljenje, koliko treba da budem zabrinut!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
GULIVER 11 Posted June 17, 2014 Garantnu knjižicu u ruke i pravac u servis. Proveriti da li vozilo ima kampanju. Ukoliko će biti potrebna zamena nekog dela na trapu a dela nema na stanju imate pravo na zamenski automobil dok se Vaš ne popravi. Nismo još imali primedbu na lupkanje u predelu upravljačkog sistema ili u trapu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 17, 2014 Ma da ja prvo sutra proverim smem li da vozim auto 50 km do servisa Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted June 18, 2014 Šta bi? Jesi li bio u servisu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 18, 2014 Nisam, sutra zovem da zakazem za subotu. Konsultovao sam se sa komsijom mehanicarem, definitivno nije nesto kako treba, on kaze da verovatno zupcasta letva ima lufta Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 19, 2014 Zvao malo pre ovlasceni servis da zakazem popravku za subotu. Kazu ne moze subota, ne radi im majstor koji radi vozila u garanciji!? Ja kadar nevera, sto bi rekao brat Pantela! Rekoh mogu li bar da dodjem, da neko oslusne to lupkanje, pa ako treba popravka, docicu drugi dan, kad radi taj majstor. Pristali su da makar poslusaju lupkanje! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted June 19, 2014 Kad odeš tamo, ako kažu da treba da se radi neka ti daju zamensko vozilo pa neka radi majstor kad se vrati sa odmora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 19, 2014 Ok. Mada ja se nadam da je to neka glupost i da ce to brzo resiti Quote Share this post Link to post Share on other sites
dudule1 0 Posted June 19, 2014 Zvao malo pre ovlasceni servis da zakazem popravku za subotu. Kazu ne moze subota, ne radi im majstor koji radi vozila u garanciji!? Ja kadar nevera, sto bi rekao brat Pantela! Rekoh mogu li bar da dodjem, da neko oslusne to lupkanje, pa ako treba popravka, docicu drugi dan, kad radi taj majstor. Pristali su da makar poslusaju lupkanje!ha ha ne mogu da verujem - zamisli, ne radi im majsotor koji radi vozila u garanciji subotom - zato sam i pobegao od tih po zvanicnim servisima, iako mi je auto jos u garantnom roku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted June 19, 2014 Još jedan razlog više da produžim garanciju (ali u nekom drugom filmu) Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 21, 2014 Evo izvestaja iz servisa. Lupkanje se cuje iz glave upravljaca koja mora da se menja! Procedura je sledaeca:Prijavljuje se kvar FASu, koji odobrava zamenu dela. Deo se narucuje iz Italije. Dve nedelje rok isporuke dela. Kad stigne deo zovu me i za dva sata ga zamene.Rekli su mi da auto najnormalnije vozim, cak da mogu i na more da idem!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 21, 2014 340 e u Španiji Malo neobično da tako brzo dobije lutf. Neka falična letva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
acikota 3 Posted June 21, 2014 A kazes da se oseca bas i na volanu?Mi imamo "problem" kad se mota puni levi ili desni a vozilo je u pokretu na malim brzinama(pri uparkiravanju,npr.)-kao da treska volan(vibrira)...Ne znam da li si ti imao slican osecaj.Ne ispusta zvuke samo te vibracije.Ne znam da li jos neko ima slican problem i da li je uopste u pitanju neki defekt ili normalna pojava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 21, 2014 Kazu u servisu da je moguce da je tako bilo od prvog dana, a da sam tek sad primetio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted June 21, 2014 Hvala Bojane na izvestaju...Nadam se da ce na ovome stati a da se "virus" nece siriti i na ostale 500l...Tptk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Madra 41 Posted June 21, 2014 Bojane koliko si presao sa kolima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted June 21, 2014 A kazes da se oseca bas i na volanu?Mi imamo "problem" kad se mota puni levi ili desni a vozilo je u pokretu na malim brzinama(pri uparkiravanju,npr.)-kao da treska volan(vibrira)...Ne znam da li si ti imao slican osecaj.Ne ispusta zvuke samo te vibracije.Ne znam da li jos neko ima slican problem i da li je uopste u pitanju neki defekt ili normalna pojava.Probao pre 5 min, namotao pun na jednu ili drugu stranu + mala brzina - nema vibracija.Tptk Quote Share this post Link to post Share on other sites
acikota 3 Posted June 21, 2014 I naravno-ne javlja se uvek....Polako pravimo spisak za servisere Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 21, 2014 Presao sam 9500, ne cuje se pri motanju volana, vec pri malom brzom pomeranju levo desno, nisam primetio nikakve vibracije, vec se oseti kao da kaci negde. To smo i danas zakljucili u servisu. Jos nesto. Kada smo auto digli na dizalicu skoro da se nije culo, ali cim je pod opterecenjem cuje se Setih se jos necega. Kazu ovo im je prvi slucaj kod 500L, a dosta cest slucaj sa kvarovima glave upravljaca kod punta u garanciji Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted June 21, 2014 Rekli su mi da auto najnormalnije vozim, cak da mogu i na more da idem!? Slobodno.Možeš da pređeš i 100.000 kilometara tako. Naravno da nećeš toliko preći jer je auto u garanciji i zamenićeš to o trošku proizvođača, ali ne utiče na sigurnost, upravljivost automobila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 21, 2014 To mi rece jedan od majstora tamo. Kaze na njegovom mitcubisiju lupa zadnjih par godina i on je ne menja Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 21, 2014 Ja bi ti isto rekao da na mom Micubišiju već godinama lupa i da ne menjam, tvoj je u garanciji i menjaj. To što pričaju neka nastave. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 21, 2014 Ma niko mene tamo nije nagovarao da ne zamenim, vec mi je to rekao covek kada sam pitao koliko je rizicno voziti tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan dim. 28 Posted June 24, 2014 Zvali me jutros iz servisa da mi kazu da je FAS odobrio zamenu glave upravljaca. Sve ide po dogovoru kako su mi rekli kada je ustanovljen kvar Quote Share this post Link to post Share on other sites
