driftwood1 34 Posted June 12, 2014 Povremeno mi se pojavljuje prilikom paljenja auta poruka upozorenja "Insufficient oil pressure - please stop the engine".Poruka se javlja najcesce tokom jutarnjeg paljenja...ugasim auto,opet upalim i sve normalno bez znakova upozorenja. Kao i kod stardusta imao sam jednom problem sa nedostatkom snage...zaputim se na nekakav kongres te nako voznje od nekih 150km prilikom uzimanja kartice za autoput,auto odjednom izgubi snagu....pojavila se zuta lampica check engine,vise od 40 km/h nece ni da cuje....prije toga sam prevalio oko 4000km za 2 mjeseca i kusur bez ikakvih problema. Odlucim da vozim jos nekih par kilometara po autoputu do prve pumpe, pa da vidim sta dalje da radim...kad odjednom prochepi i sve normalno jos nekih 150km autoputa,no zuta lampica nije se gasila. Da ironija bude veca,vec sam bio jednom na servisu posto sam auto kupio sa predjenih 74 000,hajde reko neka ljudi pregledaju da se slucajno zbog neke gluposti ne bi nasao bas u ovakvoj situaciji...dijagnostika pokazala sve ok-nikakvih problema,te im ja ukazao na ovaj gore prvobitni problem sa nedovoljnim pritiskom ulja u motoru,odmahnuse rukom to je najvjerovatnije softverska greska rijesit cemo to reprogramiranjem PCM,te mi zakazu termin. Parkiram auto,te ga nisam palio 3 dana (koliko je trajao kongres,a ovlastenog fiat/lancia servisa nije bilo nigdje u krugu 150 km plus vikend) Nakon 3 dana upalim auto,krenem nazad kuci...zuta lampica ne svijetli,vuce normalno. Kad sam dosao kuci nakon 7 dana odvezem auto na zakazani termin u ovlasteni servis u Karlovcu...spojili dijagnostiku samo pronasli gresku sa egr ventilom,za koju nisu sigurni da li je softverske prirode ili je u pitanju sam egr ventil...kazu ona je najvjerovatnije bila uzrok gubitka snage. Reprogramirali PCM i nakon 4 dana opet se pojavila greska pritiskom ulja...jbg sta sad da radim...ima li neko znanje,ideju,iskustvo sta dalje..moguci uzrok problema. Procitao sam u orginalnoj knjizici auta preporuku za sipanje tutela disel art aditiva za dizel radi boljeg rada motora...neko kaze ma kakav crni aditiv,kontam nebi ga ovi preporucili da nema neku ulogu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted June 12, 2014 Mom prijatelju se na Alfi 159 povremano javi nedovoljan pritisak ulja. Vec godinu dana se vozi ,i ima prilicno tesku nogu,i sve radi ok.Sto ,naravno, ne mora nista da zanaci.Gubitak snage 99% dpf. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted June 12, 2014 Promeni vrstu ulja koje koristis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada R 0 Posted June 15, 2014 99% loš filter ulja, niska filtraciona svojstva i lako "pušta" ulje tj. ne nabija pritisak što ECU prijavljuje kao grešku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dzoni. 0 Posted October 5, 2019 (edited) Pojavi se samo pri prvim paljenjem auta. Tpri temperaturi od 8c spoljasna. Hvala vam na svakom odgovoru Edited October 5, 2019 by neshaoct spojeno & formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted October 5, 2019 (edited) @Dzoni. Pretpostavljam da je zbog gumice na uljnoj pumpi. (Mada nisam siguran da je to problem i na 1.6 ) Je l' se to desava samo pri ovoj temperaturi ili ? Edited October 5, 2019 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted October 5, 2019 @Dzoni. Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dzoni. 0 Posted October 6, 2019 Samo ujutru prvo paljenje. Posle nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
cika_kole 825 Posted October 6, 2019 3 hours ago, Dzoni. said: Samo ujutru prvo paljenje. Posle nista nije bitno kad palis auto, mozes prvo paljenje i u 14h isto to ce ti se pojaviti.. kupis ovu gumicu i zamenis je, otprilike 80-100000km rok trajanja... 2 2 neshaoct, hibi011, Vladimir Radovic and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Riki511 0 Posted December 13, 2019 I resio si problem? Imam i ja isti pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted December 13, 2019 On 10/6/2019 at 6:39 PM, cika_kole said: kupis ovu gumicu i zamenis je 2 djomla and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Novak Djekic 6 Posted January 4, 2020 (edited) Evo cika sve lepo objasnio. Setili se zabari da zarade malo novca jer su napravili previse perfektan motor. Edited January 4, 2020 by neshaoct popravio YouTube link 1 5 BGMilos, hibi011, phantom and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
arnage 28 Posted April 3, 2020 Kada sam kupio auto u okviru velikog servisa je bilo skidanje i čišćenje kartera i zamena gumice uljne pumpe. Pa sad, ko kako želi... 1 DjordjeM reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stevasrs 0 Posted May 29, 2020 Isti slucaj imam na delti 1.6mjet...samo prvo paljenje...majtor mi kaze "ma vozi to je normalno"...ali meni to bas i nije normalno... Da li se problem resava sa ovom gumicom i na 1.6mjet motoru? Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17591 Posted May 29, 2020 Zamenis gumicu i majstora . 6 skile86, Flex, cika_kole and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
phantom 0 Posted January 10, 2021 Evo i ko mene isto... samo jbn Švabe u neovlašćenom servisu traže oko 250-350 e samo za zamenu dela... + poslali mi pogrešan deo sa neta... debili... Quote Share this post Link to post Share on other sites
phantom 0 Posted January 13, 2021 danas je upao u Safe mod .... I max 2000 obrtaja / 50km/h .... stigao dihtung iz Fiata .... ali čekam ulje i filtere... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 13, 2021 @phantom Pa, gde si KGB što nisi predstavio tu Deltu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
phantom 0 Posted January 13, 2021 Pozdrav jbg... nema se vremena ko nekad... a i kako je počela da zeza, uskoro ide u oglase kod vas... pa će posle bude - vidi kakva je bila nekad, a vidi je sad... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vladimir Radovic 7 Posted February 7, 2022 On 10/6/2019 at 6:39 PM, cika_kole said: nije bitno kad palis auto, mozes prvo paljenje i u 14h isto to ce ti se pojaviti.. kupis ovu gumicu i zamenis je, otprilike 80-100000km rok trajanja... Gumica kosta oko 10€, zamijenio, problem rijesen. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
trmac 12 Posted March 15, 2022 (edited) Tek sad vidim temu. Samo da prijavim da je ova gumica problem i na 1.8 motoru u Delti. Ja sam je skoro zamenio, cim mi je prvi put prijavio insufficient oil pressure zimus po hladnom vremenu. Mada sam i pre toga primetio od kako je pocelo hladno vreme da na hladnom startu ostavi lampicu za ulje po 1-2s po paljenju. Od kako je gumica zamenjena problem resen. S obzirom da je mali trosak, pogotovu na ogromnu stetu koju moze da napravi, najbolje je preventivo zameniti pri malom servisu jer se skida karter. Ona inace ide na sve automobile koji koriste fiatove 1.6multijet i 2.0multijet dizele i 1.8 benzince. Fiat broj dela je 71749352 ili 71754365. Edited March 15, 2022 by trmac 5 sokratbg, Woodoo, ISV_01 and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy87 16 Posted April 27, 2022 Imam isti problem na Fiat Qubo, 1.4 na metan. Desava se na paljenju samo. Jel i tu problem ta gumica ili nesto drugo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted April 27, 2022 1 hour ago, Shomy87 said: Imam isti problem na Fiat Qubo, 1.4 na metan. Desava se na paljenju samo. Jel i tu problem ta gumica ili nesto drugo? Obicno bude gumica ili prljavo sito od pumpe. 2 neshaoct and Shomy87 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy87 16 Posted April 27, 2022 Jel moze da napravi neki problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted April 27, 2022 2 minutes ago, Shomy87 said: Jel moze da napravi neki problem? Kako da ne... Svako kasnjenje pritiska ostecuje lezajeve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
