Skovisa 0 Posted November 21, 2011 Pozdrav svima! Nov sam na forumu pa ako moze mala pomoc ako je neko imao slicnih iskustava! Naime,skoro sam kupio Stilo 2004 god 1.9jtd i do sada nisam imao kontakta sa fiatovim vozilima. Za sada mislim da nisam pogresio,ali imam problem sa instrument tablom. Kazaljka za temperaturu seta od pocetka pa do crvene linije. Ujutru kad udjem u auto ona stoji na pola,a auto nije ni paljen! Takodje i kazaljka za gorivo nekad radi,a nekad ne. Moze li neko da mi kaze da li je imao slicnih iskustava i sta treba da radim i koliko mogu da verujem ovoj kazaljki za temperaturu?!Jos jednom pozdrav svima i unapdred hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted November 21, 2011 imao moj drugar isti problem.resio ga je zamenom instr table.ebi ga ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted November 21, 2011 Koliko kosta tabla i gde mogu da je nadjem? Hvala ti u svako slucaju Ako jos neko zna neka javi,jbg ja do sad vozio uglavnom nemce,do sad nisam imao ovakvih problema... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan83 0 Posted November 22, 2011 (edited) Imas u Sapcu i kosta izmedju 50 i 60e!Jel imas Asr na autu?Jer vecinom su sa Asr malo teze se nalaze bez njega!Zeznuto je kad se stavi pisti non stop Asr pa mora da se prepravlja da se iskombinuje sa starog na ovaj sto kupis to moze da odradi neki dobar elektricar!Iphone 4 16gb Tapatalk Edited November 22, 2011 by Ivan83 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted November 22, 2011 Nema ASR...hvala u svakom slucaju! Velik pozdrav Dobri Ljudi! Ako mi jos nesto zatreba,eto mene opet! Mada mi se svidja ovaj forum,cesto cu navracati!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted January 15, 2012 Kupio sam tablu...tj kontrolni sat. SAd imam jos jedno pitanje u vezi toga Da li se menja kilometraza ukoliko se zameni kontrolni sat ili ostaje ista?Hvala unapred... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted January 15, 2012 Ukoliko se secam dobro,svi satovi su zamenjivi,sto ce reci,izvadis temp. i gorivo prebacis na svoju tablu.Tako da ti ostaje tvoj displej sa kilometrazom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan83 0 Posted January 15, 2012 Kilometraza ce ti biti od novog sata znaci stara km sa sata ne moze da izadje na novom! Jedino ko se bavi km da ti nasteluje na tvoju na tom satu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted January 16, 2012 Pozdrav svima...Jedno pitanje za nekoga ko zna ili je imao slicnih problema:Ne radi mi kazaljka koja pokazuje nivo goriva i kazaljka koja pokazuje temperaturu motora. Kupio sam polovnu tablu tj kontrolni sat i sad me interesuje da li ce da se promeni kilometraza ili ostaje ista?! I da li ce posle toga da se pojave neke greske na kompjuteru? Da li treba posle toga da se kaci na dijagnostiku i sl? Hvala upapred... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 16, 2012 (edited) Neces imati problema jedino sto ti se nece poklapati kilometraza Edited January 16, 2012 by boki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted January 16, 2012 Mislis da ce pisati kilometraza od tog drugog auta sa kog je skinut taj kontrolni sat? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted January 16, 2012 Ok drugari,hvala puno svima... Quote Share this post Link to post Share on other sites
stef 0 Posted January 19, 2012 Kada se menja tabla mora dijagnostikom da se menja kilometraza. Ako samo menjas `saraf na saraf` - ostane ti kilometraza od auta sa kojeg je skinuta tabla a centralni racunar nastavi da `vozi` svoju redovnu km. Quote Share this post Link to post Share on other sites
whitegrek@gmail.com 0 Posted January 23, 2012 pozdrav i meni se danas pojavio problem sa tablom jedino svetle jastuci i nista vise da li neko ima takvo iskustvo i sta bi to moglo biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
diabloJTD 0 Posted February 27, 2012 Pozdrav. I meni isti problem. Samo svetli za airbag-ove lampica i nista drugo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan83 0 Posted February 27, 2012 To je otisao procesor na instrument tabli! Quote Share this post Link to post Share on other sites
diabloJTD 0 Posted February 27, 2012 Nasao sam gde bi mogao biti problem. Skinuo sam minus klemnu i one tri matice sto su pricvrsene na nju. Sve dobro ismirglao zajedno sa klemnom. Ozivela je tabla, ali i dalje ponekad ostane "bez struje". Uglavnom je problem sa - vodom, moguce i sa samim spojem na sasiju. A nemam vremena da cackam danas videcu da lisutra mogu sam ili da ga vozim kod elektricara. @Ivan83 Procesor je ispravan i digao sam mu takt za 43%. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan83 0 Posted February 27, 2012 Hoce malo tako da proradi pa opet da zakaze! Vidi vremenom prati ga to je boljka na stilu standardna Quote Share this post Link to post Share on other sites
diabloJTD 0 Posted February 27, 2012 Procesor da malo radi a malo da ne radi? E to vec nije moguce koliko se ja razumem u procesore (a razumem se mnogo). Mozda neki deo u kontrolnoj tabli crkava, ali ako i postoji procesoru u njoj on ili radi ili je zauvek crkao nema izmedju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan83 0 Posted February 27, 2012 Ja sam otvarao sat i kada se procesor zagreje sat pocne da radi i cim se ohladi on prestani da radi.Razumem se i ja u procesore jer radim sa mobilnim telefonima. Znam sta sam radio znam sta sam video tako da sto se mene tice toliko iz mog iskustva. Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
cosa 0 Posted March 2, 2012 a znal neko sto mi stalno svijetli onaj narandzasti trokutic na ins.tabli - znaci gori non stop vise tinja nego sto gori ... ne prijavi nikakvu gresku nego samo ostane upaljen prilikom davanja kontakta sutra idem cisti to oko klema mozda pomogne .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
diabloJTD 0 Posted March 8, 2012 Najbolje ti je na dijagnostiku da odes. A da li ti na displeju ispise neku gresku? Ja sam imao slican problem kada sam zaboravio vratiti osigurac i racunar prijavio gresku. Posle vracanja osiguraca ostao je taj trougao sa uzvicnikom. Na dijagnostici su mi ponistili tu gresku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cosa 0 Posted March 9, 2012 ma nista ne prijavi u tome i jest problem prvo je svjetlila slabim intezitetom tj jedino ja sam to vidio kome god sam pokazo svi su govorili ma cini ti se al sad gori jace i gori non stop ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted March 9, 2012 @ stilo 1.9 JTD siviEvo ovde cisto mozes da bacis pogled kako se instrument tabla skida i kako sve izgleda kada se rasturi:http://www.fiatforum.com/stilo-guides/96473-fitting-new-dials-cluster-gars5.htmlA da se i ja pridruzim klubu, mozda nekom bude od koristi informacija...Taman sam se u nekoj razmeni misljenja na temi o kupovini Stila skoro pohvalio da moj torinski vitez za ovih 5 godina nije zabrljavio sa elektronikom, sem zamenjenog OCS... Kad ono cvrc, prizvah djavola .Moj problem sa instrument tablom se manifestovao iskljucivo blinkanjem displeja - cas je radio OK, cas bi brljavio ili ispisivao celu matricu. Svi ostali instrumenti su radili normalno.Ja sam procackao sve sto sam mogao - od D4 konektora, osiguraca, ciscenja mase do konektora na instrument tabli. Sacekao i par dana, reko' da nije neka vlaga slucajno u pitanju... Sve to bez rezultata.Tako da sam skoknuo do Gorana na Altinu, tabla je morala da se skida i popravlja (kazu standardna boljka na Stilu), displej sada radi normalno. Gazimo dalje ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
devaiva 0 Posted April 22, 2012 (edited) Pozdrav društvo, na ovom forumu sam naučio puno o Stilu, imam ga već 5 godina, dobar je samo malo zeza instrument tabla s vremena na vrijeme. U vožnji počnu kazaljke, temperature, broja okretaja i brzine padati na nulu, a sve lampice se počnu paliti i gasiti. To potraje par dana pa prestane. Učestalost nema pravila, niti vlažno ili suho vrijeme. Motor normalno vuče kad se to događa. Možda neko ima iskustva pa molim pomoć. Edited April 23, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
