Twiki 1989 0 Posted April 20, 2014 Pozdrav svim clanovima sa forumaNaime vozim Fiat Tempru 1.9 TD 66 kw-90 ks 92 god i nemam namere da je menjam Medjutim, danas ja do auta otvorim vrata kad imam sta da vidim, patosnica skroz mokra, podignem je kad jos gori scenario voda Prvo sto mi je palo na pamet, je siber, mada bi i sedista bila mokra, logika.Sledece o cemu sam razmisljao je grejanje, da nije procurio hladnjak, mada bilo bi antifriza.... Posto auto nisam vozio nekoliko dana, stajao je na parkingu, nemam garazu, tako da je izlozen vremenskim prilikama, za sad je samo kisa u pitanju Verujem da negde prodire, samo ne znam gde Suvozaceva strana je suva. Pa molim za malo pomoci, unapred zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted April 20, 2014 Posle ovolike kise ne treba se cuditi otkud voda Pogledaj ispod haube da nisu zapusili oni odvodi ispod soferke, tj tu gde dodje mehanizam brisaca, kod punta je tu problem ... mozda je i kod tebe tako, ima neki plasticni kao levak .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted April 20, 2014 Hvala lepo Provericu to, to je crna plastika ispod soferke ? Moguce da su se kanali zapusili, samo me interesuje koliko ih ima ?! Voda ne valja ni u cipile, kamo li u stomaku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted April 20, 2014 Curi ti na kederu na najnizoj tacki. Kada otvoris vrata proveri patosnicu sa strane i ako je mokra keder je 100% * (tacno ces videti i gde sliva). Meni je juce na Alfi tu pustio vodu, a vode je bilo da sam mogao ribnjak da otvorim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted April 20, 2014 Posle ovolike kise ne treba se cuditi otkud voda Pogledaj ispod haube da nisu zapusili oni odvodi ispod soferke, tj tu gde dodje mehanizam brisaca, kod punta je tu problem ... mozda je i kod tebe tako, ima neki plasticni kao levak .... To je to! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Twiki 1989 0 Posted April 20, 2014 Pregledacu i kedere, za ribnjak si u pravu, steta sto nisam slikao u sustini proverio bih i odvodne kanale, da li moze neko da mi kaze gde se tacno nalaze ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 21, 2014 Spojeni su nalozi.Imaš na PP, samim tim i na Email adresi parametre za pristup. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sekula995 0 Posted February 7, 2015 (edited) Pozdrav ljudi imam problem sa vodom u Tipu, cim padne kisa tabla od osiguraca i sve zice iznad vozacevih nogu budu mokre, a ne znam kuda ulazi voda , da li neko ima slicna iskustva i kako da resim problem ?? na autu ima siber i ona creva sto idu odozgo od sibera su cista i cela... i vezni lim nije zapusen nigde voda izlazi normalno Edited February 9, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 7, 2015 Meni ulazila voda gore na soferku, u cosku kod A stuba na vozacevu stranu, pa niz A stub pa direk.u kutiju sa osiguracima. Vidi skini plastiku na A stubu, i podavij keder soferke sa spoljne strane i pusti vodu tu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja982 0 Posted February 7, 2015 Ja sam prijatelju imao isti problem,nasao da uliva na soferku,skinuo je prelepio i bilo OK godinu dana.Sad se ponavlja ista prica,samo sad mi lije niz stubic,i bude mokar onaj auromat za el podizace....Cekam da prolepsa vreme da skidam tablu i vidim gde je problem.Proveri kakvi su ti kederi na soferki,i pogledaj u uglu ispod levog brisaca,kad skines onu plastiku ispod haube,ume tu da se otvori rupa pa ako se zapuse odvodi iz tog kanala onda tu preliva i ide pravo na tablu.Ja sam vec jednu tablu menjao zbog te vode.Srecno Quote Share this post Link to post Share on other sites
sekula995 0 Posted February 7, 2015 A gde tacno oko soferke hoce da curi ? Cistio sam to sve ispod brisaca i nigde ne ostaje voda, probacu da izbusim vezni lim da voda izlazi dole ka motoru da ne ostaje u limu gore... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted February 7, 2015 Nemoj da bušiš okolo nego proveri kako ti kolege rekle oko šoferke.Plastika A stuba, nalivaj crevom i prati..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 7, 2015 Nema busenja, Mislim nema, nemoj! Kad gledas u soferku, na vozacevoj strani sam vrh je bio problem kod mene.. a i kad skines plastiku sa A stuba, videces iznutra kad pustis vodu tu! Crevo u ruke i gledaj. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sekula995 0 Posted February 7, 2015 prediktovao sam soferku sa vozaceve strane uz keder , pa cu da vidim sta se desava sada hoce cureti ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted February 9, 2015 Evo kod mene je to bilo ovako I isto je tabla sa osiguracima bila mokra, lepljenje soferke je resilo problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja007 0 Posted May 4, 2015 Pozdrav ljudi imam problem sa vodom u Tipu, cim padne kisa tabla od osiguraca i sve zice iznad vozacevih nogu budu mokre, a ne znam kuda ulazi voda , da li neko ima slicna iskustva i kako da resim problem ?? na autu ima siber i ona creva sto idu odozgo od sibera su cista i cela... i vezni lim nije zapusen nigde voda izlazi normalno Kasno vidim ovaj post, ako nisi već riješio problem mogu ti reći moje iskustvo. Voda mi je probila ispod ljepila od šoferšajbe i dešavalo se isto kao i kod tebe. Probila je skroz od vrha šajbe vozača pa do sredine do haube, voda ulazi i to baš gdje je tabla, a u TIPA digitalcarazvodna tabla podnosi sve osim vode, jer su unutra štampane folije (4 sloja) tako da počinje da se dešava svašta. Npr. kod mene je bilo kad daš žmigavac - trubi sirena ,brisači i svjetla neće da se gase (osim kad izvadiš ključ) itd. Ukratko, morao sam da izvadim šajbu i da je ponovo zalijepim. Uzalud sam tražio problem u kederu oko vrata i okolnim gumama od kablova . To im je mana a i ne bila kada su to vozila stara preko 20 i koju godinu . Ipak sa takvim kvarom sam u januaru ove godine po noći i magli stigao iz Tuzle u Sarajevo što ne bi uspio sa nekim od izvikanih novijih automobila. Zato ovaj auto vrijedi. Lijep pozdrav ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
