silenci 2337 Posted September 21, 2022 kad se vratim iz Bosne,uradicu mali servis i da se predighuje taj separator.Mali servis je radjen na 132k kilometara,a sad je na satu skoro 140k kilometara.Sacuvaj Boze kolika je hauba na djuljeti,naspram haube na musi 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted September 26, 2022 Sad za vikend isao do Banjaluke,naravno sa Alfom da je probam i testiram,sve kako treba,odlican je auto za voznju,presao oko 800 km vozio sam je do 140 na autoputu. o potrosnji cu o temi odgovarajucoj 5 moron, igor0511, Lufti and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 26, 2022 8 minutes ago, silenci said: vozio sam je do 140 na autoputu. Jesi i ti poceo da divljas sa tih 150 benzinskih konjica . 2 silenci and moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted September 26, 2022 samo sam je probao kako ide i sve to na autoputu u Bosni,kako dobar autoput,a mnogo slab saobracaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 26, 2022 To ti verovatno nije ni "pravih" 130 km/h (po GPS). A bar tamo moze malo da se da oduska. Kakvi su ti utisci na magistrali u Sport modu sa MultiAir kosacicom (tj. Dynamic kod Alfe)? Kod tebe bi trebalo da je 250 Njutna u N modu, a nekih 30-ak vise u D modu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted September 26, 2022 nemam pojma,sve sam vozio u tom obicnom modu,misliš da sam se ja setio da prebacim u dinamic,to je još za mene neistrazena oblast. Bitno je da je polozila prvi i pravi test 1 moron reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 26, 2022 Sasvim korektno idu i u N modu, licno D (Sport) koristim najcesce za neka zahtevnija preticanja ili negde po magistrali/u brdu, za svoju dusu... Meni samo nije jasno kako si odoleo par stotina km, a da ne probas da ga "dzarnes" u Dynamic ? Pa kad sam je razgledao i kacio na dijagnostiku kod Intera onomad, secas se da je vec u drugom krugu bila u D modu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted September 27, 2022 da secam se,to mi nije ni palo na pamet,al ima i to da isprobam.Al odusevio sam se kako prima gas pri preticanju,jbg godinama sam vozio aute sa slabijom snagom,ovo je vec druga prica. Danas musava okrenula 268 hiljada km Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted October 1, 2022 vec par dana mi musava gubi antifriz,stalno kad idem na posao,dosipam vodu i juce ustanovim gde curi .Gumena cev od toplote na sastavu se skroz izdeformisala i tu je pustalo,daj deo sam odsekao i ponovo sve spojio i stegao šelne.Za sad je dobro nepusta vodu Vec sam dve gumene cevke menjao prosle godine,verovatno su dotrajale skoro sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted October 1, 2022 Proveri tacku mrznjenja ako ti vise ne pusta. Ti si konstantno dodavao cistu vodu pa ti je verovatno sad vise vode nego antifriza u sistemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted October 1, 2022 da da,sad imas više vode nego antifriza,a neka za sada tako dok nevidim par dana dal ce da pusta,pa posle cu da ispustim vodu i da sipam sa antifrizom,mislio sam i da zamenim neka creva,al bas je nezgodno da im se pridje,najvise na krajevima gde su šelne Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted October 13, 2022 Kad sam kupio Alfu,spoljna temperatura je pokazivala 50 stepeni,tj,od 48 do 51,nisam znao sta je u pitanju,al čitanjem po netu,a to mi je i kolega Ivan,rekao,umesto fabrickog senzora,samo se ubaci običan otpornik termistor onznake ntc 10k koji kosta 75 dinara. Danas ga povezao i sada pokazuje normalnu temperaturu.Najteze od svega mi je bilo rastavljanje retrovizora, 6 Mijailović P., MS PK, Lufti and 3 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted October 14, 2022 To je tako jos od prvog brava. Samo je tamo utopljen u plastiku senzor i viri ispod retrovizora pa treba lepo to izbusiti i ocistiti sve Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted October 14, 2022 meni je sad senzor iza stakla,a na dnu retrovizora ima rupa od starog senzora,danas vozio Djulijetu sve dobro pokazuje temperaturu 2 darkman14 and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted October 14, 2022 (edited) On 10/13/2022 at 8:03 PM, silenci said: Danas ga povezao i sada pokazuje normalnu temperaturu. Ovako ce naravno da radi, ali bih ti savetovao da ovo bar lepo izolujes i ne ostavljas linije ovako "gole". Pre prvog pranja ili sezone kise, jer linije sa senzora temperature idu direktno na Body Comp (i tu informaciju onda koriste i ostali sistemi). Pa da ne bude slucajno neki kurcslus. Original je upravo tako izveden: Imas varijante ovih senzora i iz aftermarketa, bagatela kod brace: Ima ih i iz originala, ali su bas nenormalno skupi (s obzirom kakva je jeftina glupost u osnovi): Cak su ljudi montirali varijante i sa kucnih klima . Samo je bitno da je NTC otpornik od 10 kOhm na 25C: Edited October 14, 2022 by Ivan 3 silenci, darkman14 and knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted October 16, 2022 ee razumem Ivane,to sam i ja mislio da uradim,da sve izolujem,mislio sam da cak nece ni da radi,zato sam ga i ostavio golog.Zbog toga bi mi moji profesori iz srednje,pocepali diplomu Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted November 12, 2022 Danas ceo dan oko italijana,musi stavio zimske gume i malo je ocisto iznutra,a na djulijeti sam zamenio gumicu na separatoru uljnih para,sto mi je joj i Ivan rekao da se uradi,jer sve masti ispod njega,sve lepo ocistio i vratio sve na svoje mesto.I posle sve prebrisao u motornom prostoru i razgledao sta sve ima,jer zaista nisam imao vremena detaljno da pregledam. 7 Nikola031, Ivan-Topola, Reacher Gilt and 4 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 940 Posted November 12, 2022 Gde si kupio gumicu separatora? I mene to ceka da sredim Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted November 13, 2022 (edited) kupio kod mene u auto delovima,košta čitavo bogatstvo ,5 dinara.Fabricka je kao pljosnata,ova je okrugla Mozes doci da namestimo,sad sam specijalista za dihtovanje tih separatora Edited November 13, 2022 by silenci 1 1 Nikola031 and Reacher Gilt reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola031 940 Posted November 13, 2022 Odlicno, javljam se kad me opet put nanese u BG 1 silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted November 15, 2022 3 ISV_01, dach@ and Nikola031 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted December 16, 2022 (edited) na musi se pojavio kancer,al je uklonjen,tj na sajtni se otvorila mala rupa,pa smo drugar i ja isekli taj deo,oko 7 x7 i na to mesto ubacili novu lim i zavarili.Posle smo to izbrusili lepo,pa namazali osnovnu boju,posle fiber git naneli,posle išmirglali sve lepo i na kraju naneli zastitu.Pa treba da napravim malo boje,kao sto je boja auta.Kad smo isekli lim u sajtni je bilo dosta peska,jer na donjem nivou sajtne nije bilo 2 gumena cepa,pa smo i to stavili. Posto na Alfi nisam imao upaljac u gepeku,hteo da to uradim da ima i neki dan svratim na fiat otpad u vinogradskoj i trazim taj deo oni kazu 2000 dinara,nenormalno.Sinoc svratim u kanibal i kupim kod njih uticnicu 12V sa poklopcem,cena 520 dinara i veceras sam se malo igrao i montirao je na vec postojecu rupu i naravno radi,a vec sam imao izvod napona za upaljac Edited December 16, 2022 by silenci 3 dach@, Axic and Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted January 5, 2023 Konačno danas musa opranabas je bila sva musava.Da je sredim za nove radne pobede.Bio za NG u Milanu i tamo sam video bas mali broj musi..Zadnjih par dana,kad upalim auto,pojavljuje se ,tj blinka lampica grejaca.Do sad nisam imao problem sa tim,al pali se svaki 5ti put Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted February 23, 2023 Musa i dalje pravi kilometre,dok Djulijeta se vozi vikendom i ponekad radnim danima.Posto Djulijeta nije imala naslon za ruke,rešio sam to da stavim po svaku cenu,u nedelju kupio univerzalni naslon za ruku naziva Multisize,navodno od boljih i kvalitetnijih. Sinoc u garazi,izmerio sve,razmislio na koji nacin da montiram i namontirao ga,al cu jedan dan jos da ga nastelujem.Nemoze da se dize,al nesmeta puno zbog rucne. 11 knezevic76, Lufti, igor0511 and 8 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted February 23, 2023 Lepo se uklopio, cak i lici na fabricki po obliku 2 Mijailović P. and silenci reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
