hahaha svaka cast Totti,posle ovog testa muse ima jos vise da dobiju na ceni,a ovaj test vozac je bas simpatican:D ovo je ristajling model,jest lepsi nego prva verzija,a ovaj ima i bogatu opremu,samo me cudi sto nema podesavanja volana po dubini,vec samo po visini,sto kod mene ima i jedno i drugo i ovaj sto nema ostavu,poklopac na sredini zadnjih sedista,moze tu da se smesti pola litra dobre rakije,al siguran sam da su ga skinuli
jutros krenuo na posao oko 6 i 20 kod mene bilo minus 11,na nbg minus 10,musa pali bez problema,ovaj aku topla vec 4 godine savrseno radi,pu pu da ga neureknem
i danas kad sam se vratio sa posla,posle ovih par ledenih dana musa postala bela od soli,sutra il za vikend obavezno pranje u samousluznoj perionici
Edited by silenci
On 1/23/2018 at 7:08 PM, totti said:
Ima li ko iskustva sa ovim menjacem ?
Vidim da ga ima u Musi, Idei, Puntu, Pandi, pa cak i u jednom Bravu sam ga video.
Nameravam da u skorije vreme kupim primerak Muse ili Idee sa ovakvim menjacem, pa me zanima bas svacije misljenje, a da je imao iskustva s ovim tipom menjaca.
@silenci, izvini sto ti spamujem temu, mogu moderatori ovo slobodno da prebace tamo gde misle da mu je mesto.
Edited by djomlao
ma samo opusteno druze,a moja musa ima manuelni menjac,a ovaj sa testa ima valjda poluautomatski menjac,il kako ga zovu selespeed
veceras se vracam sa posla,,radio na banovom brdu i taman sam prosao 50 metara nesto puce,odmah sam stao,ne znam o cemu se radi,i kad sam otvorio vrata i pogledao nazad i kreno u rikverc,zadnji tocak zablokirao,naravno skidaj tocak,lupaj po dobosu da otpuste paknovi,kojih skoro nije ni bilo,jedna smo skinuli dobos,skinuli ostatke paknova i vratili dobos i tocak i kuci,strasno,a eto planirao sam sl. nedelje to da kupim da se zamene al izgleda da djavo nespava:rant:
I bre silenci, pa valjda se paknovi ponekad kontrolišu i menjaju. Kod mene su bili u stanju "može to još da tera", ali sam zamenio sve komplet, doboše i paknove, sajle ručne, amortizere, opruge, odbojnike, silen blokove :D
I ne žalim ni malo zbog toga, jer sam siguran šta vozim.
pa to sam planirao,znao sam da to nikad nije menjano,pa sad moram,a dobose videcemo kakvi su,al koliko smo ga lupali veceras,ima i njih da menjam,kao i ulje kociono da promenim,a te silen blokove,to ima pozadi,ne znam jer se nikad nisam bakcao
Bas napisi sta si uzeo i po kojoj ceni..Treba i ja da menjam...Isto nisam menjao od kada je auto dosao iz ITA..Jedno 50.000+ km... :)..Pa ako menjas i dobose,onda promeni i opruge sa cilindrima i dovidjenja.
veceras sam dobio ova dva kompleta,pa sad da vidi majstor koji je odgovarajuci,jer rece mi momak sto mi dao da imaju dve vrste,oba kompleta su po 2600
al mislim da ovaj TRW je odgovarajuci
a majstor ce da proveri sve pa da mi javi
Ja danas zamenio za svaki slucaj :D  Mogle po recimo majstora jos jednu izmenu plocica,ali menjaj danas sve i cao.Cena slicna kao i tvoja...
aa super,jel si menjao dobose i jos nesto,opruge il,meni u ponedeljak majstor radi,sutra nerade,koje si stavio
Nezgodno je kada i dobosi stradaju jer mislim da oni nisu jeftini.Cilindri i opruge su red velicine 2000-3000 din skupa.
nisam zvao koliko su dobosi,al neverujem da su oni otisli,mozda se malo samo obrade na strugu,a  cilindre i opruge neka se menjaju ako je potrebno,
veceras uzeo auto kanacno,od tri kompleta odgovarao taj neki bremsi,turski:rant:al sta je tu je,zamenjeno,ostalo sve ok,a cena za ovaj bremsi je 2100
ee pa super,hvala,bas mi rece decko sto mi prodao delove,a ima dosta delova povoljnije nego u radnjama,da su malo mekse,malo se vise trose od trw,al ne skripe,rece da dosta servisera uzima ovu marku,nije bilo reklamacija
Ma dok se potrose ima i da zaboravis kada si ih stavio :) A to sto dosta servisera uzima neku marku,meni odavno nije reper kvaliteta.Mislim uopsteno.Bremsi ce raditi taman kako treba,nece skripati,kocice kao sto je i kocio,sasvim pristojan za normalnu upotrebu.
Edited by werp690
juce popodne u arandjelovcu imao bliski susret sa metalnim stubom:crybaby: koji je bio sav zarastao pa izgledao kao zbun,ulazio u ulicu koja je siroka jedva dva ipo metra i dokacio ga,sta je tu je,farba se nije ogulila samo ima ulubljenje i lajsne se odlepile na krajevima,
to sam i ja razmisljao,vakum bi to vratio na svoje mesto,a ne znam sa cim bi najbolje lajsne zalepio,al icu jedan dan kod prijatelja da pogleda sta i kako,koliko bi kostalo i koliko bi bilo da se ceo auto ispolira
