bojan dim.
Biciklizam
Lep provod želimo :)
Mada je ova poslednja bura baš ohladila more ( "Četvrtak, 24.09.2026. Temperatura mora u 8h (°C): Herceg Novi 23, Bar 21, Ulcinj 24" ).
nesto kasnije: da sklopim dakle bajs - hop - ZADNJA guma legla. E tu sam se vec blago iznervirao :) . Ono, rupica je posto je unutrasnja ono malo naduvana, nije ful izduvana. i nista, smorim se za sve pare i samo je doduvam (i izvadim taj fck'n trncic...). Izvozih juce 40 km. Cak sam i zarobio pet malih riba, sto je odlican rezultat, s obzirom da sam ZABORAVIO udice i olovca. Imao sam slucajno u rancu tri mikroudice, a bas je kidao vetar... Pivo, vino, prsut srecom, kao i glavu lepu i pametnu - nisam zaboravio. Ipak je neki rezultat :)
 Evo nocas je napadalo i jos pada - cujem ovaj potok ispod kuce da zubori (bio je suv).
 Od sutra prognoza okej opet. Znaci od sutra pocinje pomor sitnih riba u priobalju :) (ako ne zaboraivm udice, je l'....)
nesto kasnije... cepala je kisa tu i tamo negde do 3, ali to naseg malenog hrabroga junaka nije sprecilo da se odvazi na izuzetno dug put od 5 km :) (i pet nazad, je l'), do same ivice cilivilizacije, uz pretnje da ce dobiti jos i dodatne batine ako pokisne i prehladi se i tako dalje...  - evo ova zadnja-doduvana nije legla. znaci rupica je bas mikro, mozda je pritisak sam nekako drzi a u smislu da sam izvadio taj trncic.
 A, da, htedoh reci da juce NISAM zaboravio ni udice ni olovca, ni stap... - samo sam zaboravio mamac (lignju), pa sam kupio 'leba u pekari u Bijeloj :)
 Problem: prekjuce/ksinoc kad sam se vratio, napisao sam u telefon one "notes" tipa "magarce, kada ides na pecanje ponesi: ...(spisak). (ima i ta lignja na spisku, jer najcesce pecam na lignje). -srecom, nisam zaboravio da pogledam taj note, samo sam eto zaboravio flasicu sa lignjom (koju sam uredno iseckao na male kockice itd...).
 I nista.... ....danas ribe za klopu - lica bjelica, usata, bukve. Not bad. Da nisam skroman covek, sad bih stavio i sliku mesarsku iz lavaboa da se vidi kolike su to nemani. A onda opet kontam, mozda cita neko dete pa se rastuzi, po principu, pa nece valjda cika dr bouz stvarno sad da pojede ove riiiibiceee...
 *evo full vedro je, a i smanjili su paulaner, benediktiner i sva germanska piva na razumnih 099e. -dakle, navijajmo bracho da i stilach moj verni hrabro stoji na parkingu i da ga ne palimo,  i da nas maleni junak (ja), pulen nas takorekuci, se na svom vernom belcu dvotockasu danas probije do divljih obala na kraju opasnih pucina, i da objasni ribama morskijem da vazdusna zivotna sredina, iako zaista mnogo manja, i nije tako lose mesto za zivot u odnosu na vodenu.
Samo ti piši i uživaj, Ali Ja ti baš ništa ne verujem. B)
Tako da hvali se još i uživaj :D
Daj bre te fotke, da vidimo tu ribu već jednom
Može i fotka reke, gde si pecao.
Ajde, ajde, rastuži decu, a obraduj matorce...
aj' kad dodjem do fona.  ost'o mi je na lavabou u klonji a sad pijuckam kafu sa lapatopa na nogicama u krevetu i smisljam pakleni plan za danas. vidim za sad je full clear, ali vetar ozbiljno brije... -a kada vetar ozbiljno brije i na vodi - onda sta? -onda malisani kojima to i ne uspeva tu i tamo, imaju ozbiljne sanse da naklepaju ushate/ukljate - samo ako im dodju u zonu postojanjaaa.
 Evo par komada, malo da se zgreju oni kojima je 'ladno :)
 A ja odo' lagano na vodu. Mada, jak je vetar, moguce da ce da bude pusionica... uzgred, bajs me izludjuje jer negde pusta na kvarno, skidao sam ponovo tocak, ono na obali zagnjurio celu gumu u more i nista, kao sve okej...
Edited by Bouz
E, sad ti verujem :rolleyes:
Lepe fotke, na žalost, do sada nisam sastavio more i bajs.
Kakva je ono ala na zadnjoj fotki, jede li se to :D
Ala bi trebalo da je travaš, bar po ovome što sam ja vidjao da lokalci stavljaju u brujet/brodet :) (kako već ko zove to jelo).
Što bi ti bio odgovor i na drugo pitanje - pod uslovom da se nisam zaje*ao :lol: .
Vidi šta tuda klinci ulove :)
https://bokanews.me/ulov-mjeseca-mladom-relji-radevicu-za-zubatac-tezak-10-6-kg/
Bre nisam pecao, ali izvući ribu od 10+ kg, koja se bori, svaka čast na snazi i umeću. Moj naklon. A i struni i mehanizmu koji sve to izdrži
Ona riba sto ih je dvojica je glavoc/glamoc. (meni se cini da je gradjom prakticno identican nasem slatkovodnom pesh-u).
Evo sad gledam kaze komp da bi ovo bio otprilike glavoc plocar.
 *dobro, ovaj deckonja je ovog zubaca zabo izBaarku :) .
 Shuxxe - pa ovaj pribor (masina petica, predvez 050) vadi nosoroga iz vode :)
 Mada, morska riba od 10kg otprilike vuce kao nase ove savske i dunavske od 30. Znaci toliko su suludo jake morske ribe u odnosu na slatkovodne. Tu i tamo recimo se ljudi zeznu i drze jaku kocnicu pa izgube ribe, posto su toliko jake i toliko brzo plivaju pa im se pokidaju usta. Tako da na moru - meka kocnica uvek.
 Danas evo klepih nekoliko bukvi, al' se onda promenio vetar za 180 stepeni, i nije stao do mraka.. pa je postalo kesa za moj superlagani pribor, pa sam promenio lokaciju, i ondak jos dva mala fratara, jednog sam vratio, i spar i pirke/perke.
 Bajs obe gume stoje isto naduvane. I ajd' sad...
E, pecao nisam, ali sam gledao da se pecaroši na reci namuče sa par kg ribom, ono preko 5 kg. Borac.  Tako da je to moj utisak. Kad čujem 10 + kg, to bre Ala za mene.
Pisao sam u nov. 2024. da sam uzeo MS i20 el. bicikl.
Posle 2.100 km čisto gradske vožnje zadovoljan sam skoro svime.
Glavna zamerka je domet, jeste da imam > 100 kg, ali na reklamiranih 45-50 km, jedva dobaci 20 km. Uzeo bi drugi bicikl sa većim dometom, ali onda nije sklopiv.
Spoljašnje gume nisu nešto, ako ih malo jače naduvaš pojavi se džomba kod ventila, pa odskakuješ u vožnji.
Šarka na kojoj se preklapa bicikl malo „radi”, tj. ima lufta, pa se malo mrda, ali me nije strah da će pući.
Iz nekog razloga ponekad se desi da spusti nivo asistencije sa 3 na 2, samo vidim na displeju da je prebacio na 2.
Sedište je bilo neudobno, pa sam stavio drugo. I pedale sam zamenio za obične, nesklopive.
Podesiva je visina i volana i sedišta.
Prednje svetlo ponekad neće da se upali.
Ima sistem za držanje bicikla u sklopljenom položaju, to je jaki magnet na zadnjem točku i metalna pločica na prednjem, pa kad ga sklopite magnet se zakači za pločicu.
Ali ako sklopite nespretno bicikl magnet može da vam se uplete u disk i da se napatite da ga iščupate odatle. Odmah posle toga je to letelo napolje.
Baterija se lako vadi da bi je odneo na punjenje, a ima i konektor na ramu ako ste u mogućosti da ga punite bez vađenja baterije. Pronašao sam tu bateriju na Temuu u različitim kapacitetima.
Inače posle okruglo 1.000 km sam reklamirao bateriju servisu da je mali domet (ispod 30 km). Bez pitanja, testiranja i filozofiranja su naručili drugu i samo mi javili, kad im je stigla, da je preuzmem. Svaka čast. Ali nažalost to nije rešilo problem dometa.
Ima tri asistencije: 1 - jedva primetna / 2 - solidno pomaže / 3 - max pomaže. Sa lakoćom možeš održavati 20 km/h.
Ugradio sam i ručicu gasa da možeš voziti i samo na dugme bez okretanja pedala, ali to ću sada morati skloniti dok ne prođe prvo vreme primene novih pravila, onda ga vraćam.
Velika je prednost što se može preklopiti, jer ga je mnogo lakše ubaciti u kola nego onaj sa običnim ramom, kada moraš obarati sedišta.
A svaki čas imam potreba da ga prevezem, jer mi je drugi auto u garaži na drugom kraju grada, kao i majstor za kola.
Radnim danima kad god mogu idem njime da obavljam poslove po gradu. Nemaš problema sa parkingom, parkiraš pred ulaz, štediš na gorivu i parkingu (sračunao sam da treba da pređem oko 5.000 km da bi se isplatio).
Verujem i da sam brži s njime nego kad idem kolima, jer su kratke relacije od 3-4 km i mogu ići jednosmernim ulicama kontra smer (odskora se pojavile označene bic. staze u takvim ulicama).
Pokušavam naći neki drugi sklopivi bicikl, ali sa većim dometom.
Edited by Grafit
Ja od 2022 vozim Ring RX-20. U sustini slicna prica kao ovo, samo sto fabricki ima rucicu gasa, odnosno mozes da ga vozis bez ikakvog pedaliranja. Domet je jos manji. Sada je baterija vec spremna za zamenu posle punih 5 sezona, u battery shopu mi rekose da ocekujem 30% veci  domet sa novim celijama koje mi ubace. Ali sam se smorio od malog bicikla, gledam u toku zime da uzmem neki eMTB. Jeste prakticno kad mozes da sklopis bajs i sto iszes da zavrsis nesto po gradu, al opet, za neku vecu voznju nije gust. i ne daj boze da ti se isprazni baterija, pakao je voziti samo na pedale :) ne znam da li je tako i sa tvojim
 Pa vidi, nisam toliku ribu nikad klepio na moru - ali taj zubatac od 10kg - to si prakticno uhvatio "malo torpedo". Bukvalno nije uporediva ni snaga ni izdrzljivost morskih riba sa nasim. Eventualno som u tom smislu koliko dugo se ne zamore ili jegulja (koja je doduse ujedno i morska riba, zapravo vise morska nego recna :) ). -znaci ove bukvice male sto ih ja deljem, pa ta ribica od 100g vuce kao smudj od 1kg, pri tom smudja ispeglas u kontri na grudi junacke :) ili povuce jedan beg, i prevrne se na ledja i onda proba jos jednom da zdimi kad ga prihvatas (ili ni to). - ove ribe voze na 5K obrtaja u petoj sve vreme :)  (cak i kad je izvdim i skidam sa udice).
6 hours ago, knezevic76 said:
Ako koristis motku od 300gr bacanja, onda se ne mucis nisacim. Mozes olupinu od Yuga da izvadis iz vode komotno.
Ako koristis fin pribor, onda to nije mucenje vec uzivanje.
Sent from my SM-S926B using Tapatalk
 Pa da. Ali za te morske ribe naprosto mora jak(ci) pribor.  "jake su k'o crna zemlja" :)
 Ako imas klobuk na gumi kod ventila, nije dobro postavljena unutrasnja guma (ovo malo iznad sto smo pisali). Znaci ispusti je skroz, ubaci lepo unutrasnju gumu, i onaj zadebljani deo koji je kod ventila IZA spoljnje gume - dakle tako da spoljnja guma lepo naleze na svoje mesto na obruc/bandas pa onda naduvaj.
 Ako landara spoj makar i malo, a imas100kg - pretresi, skontaj u cemu je problem i namesti da ne landara pa makar i milimetar. (bi bio moj neki savet). -  to ti je kao kad bi se tockovi na autu drzali na srafovima, ono da ih samo pritegnes, i da onda srafovi trpe opterecenje. - ne, nego sve mora da bude stegnuto, i onda opterecenje trpi disk/dobos/osovina i vec ono dalje sve (prakticno trenje izmedju tocka i onoga iza tocka drzi tocak vise fiksiran nego sama sila zatezanja srafova.
 Posto ako ti landara - svaka rupica i prepreka - je udarac na te tacke koje trpe opterecenje. A kada je sve utegnuto, sila svakog udarca/amortizovanje se onda vrsi tako sto ceo ram preuzima to svojim uvijanjem/elsasticnom deformacijom.
 Ako svetlo radi pa ne radi - verovatno na nekom spoju imas neki vid korozije - to isto pretreses i napravis da radi. Ili tipa hladan lem na instalaciji ako je nesto lemljeno ili nedotegnuto lepo ako je srafljeno.
 Naravno da je bilo kakav bajs/motoric/skutercic/e-bilo-sta ako ne nosis ista za sta ti treba auto bolji koncept. I da, stize se brze nego autom.  A ako NE prelazis reku, bez obzira, 'vamo "grad" ili 'vamo zemun/nbg - apsolutno je brze, plus ta agonija sa parkiranjem i tako dalje. -mislim ja sam stopovao jos kad sam kupio prvi malo bolji bajs, nisam imao tada auto - bajsom iz blokova gore do filipa filipovica/sazonova na vracaru/cuburi - bilo je ozbiljno brze nego gsp-om, i tek nesto sporije od mog ortaka koji je tada vozio auto. s tim sto je tada bilo za jedno pet do sest cifara auta manje nego danas. *edit: aha, ns si, (nisam prvo pogledao) - ziveo sam u kamenic/ns 5 godina. da i po ns-u je bajs mamara. bas mi je uvek bilo kul tamo od starta tunela pa do prvog semafora prakticno ne obrnem pedale :)
 bajs je mamara :) ( da l' ovaj "vrti junace dok ne lipsas" :) da l' e-asistirani ili full e - naprosto je mamara).
 Inace imam taj mali sklopivi jedan. Bas ga dugo nisam provozao, ali je za staviti u auto skroz okej i ono za kad odes negde pa da odes na pijacu itd. - mada evo ja sam na nekom kao odmoru, poneo sam dva velika mtb-a, doduse vozim "malo dalje od pijace" :) (i onda dodje moron ovde sa 100km na dan i posahranjuje nas sve u moralnom smislu :) )
Edited by Bouz
Za one koji sa fotografija ispod ne mogu odmah provalili šta su ovde uspeli da zakomplikuju - sajle, bužiri i creva kočnica više ne idu normalno spolja pa u ram, nego najpre ulaze kroz lulu upravljača, zatim prolaze kroz gornji deo sklopa upravljača, pored cevi viljuške, pa tek onda ulaze u ram. Dakle, svaki put kada okrećete upravljač levo-desno, sve to unutra mora lepo da ima dovoljno lufta da se pomera, savija i ne pravi problem.
Naravno, korist je ogromna: spolja se vide dva kabla manje. :)
Za uzvrat, kada dođe vreme da se menja ležaj upravljača, skida viljuška, menja lula, bužir ili crevo, posao koji je nekada bio prost postaje prava mala hirurška intervencija, uz rastavljanje, ponovno provlačenje, a kod hidraulike po potrebi i ponovno odzračivanje kočnica. :)
Posebno je simpatično što sve to gledamo na biciklu od oko 75.000 dinara. Dakle, nije važno što je bicikl iz pristupačnije klase - bitno je da i Capriolo drži korak sa najvećima tamo gde je najlakše: u pomodarstvu, nepotrebnom komplikovanju i izmišljanju rešenja za problem koji nije ni postojao. :)
@Bouz
Ja taj e-bicikl tretiram kao radnog konja. Samo da se kotrlja, ništa ne radim oko njega. Ako je baš neki problem odvezem ga do majstora koji je odmah iza moje zgrade.
Nemam više ni vremena, ni volje da se bavim tim stvarima.
Znam da je bio problem sa naleganjem spoljne gume na felni zbog zadebljanja oko ventila. Samo sam malo smanjio pritisak i problem je nestao. A kako sam posle toga naleteo sa oba točka na onaj babin zub, probušio sam obe gume i odvezao ga do majstora... Sad nema problema. Mora da ih je nacentrirao na Hunteru.
Sad malo više radi prednje svetlo, a i ja noću skoro uopšte ne vozim. Pa to ne diram.
Luft je na osovini/šarki na kojoj se presavija ram. Osovina je ozbiljnog prečnika, pa me ne brine. Razumem šta pišeš, ali luft osetim kad ga rasklapam da bi izvadio bateriju iz rama. U vožnji nema pomera.
Moje relacije su od Limana 2 do centra N.S, to je oko 5-6 km i gotovo. Ponekad odem na drugi kraj grada, ali i to nije više od 15-16 km i sve ravno. Za toliko puta je odličan.
Inače sada je zabranjeno ići biciklom preko mosta Slobode.
@rkoma1986
Da, kad se isprazni baterija mnogo je teži za vožnju, kao da ja tada punim bateriju.
Na prethodnom polovnom e-biciklu imao sam domet od početnih 25 km do jedva 10 km. Pa sam nosio na prepakivanje baterije, To platio pre tri godine 22.000 din. I dobio domet od 25 km. Sad je bicikl kod kuma, koji je jedva 70 km težak i totalno penzionerski ga vozi, jer mu je duša u nosu. I kaže da ima domet oko 45-50 km.
Posle 1.500 km sam promenio i lanac, malo se isteglio, pa da ne potroši i zupčanike. A majstor kaže i da se gume brže troše kod e-biciklova.
Ma odličan je, samo neka se kotrlja, da posvršavam poslove po gradu.
Edited by Grafit
zaboravnost
Gledam juce nekog klinca,mozda 13-14 godina, silazi sa trotoara na pesacki i na sred  stade. Zagleda zadnji tocak, pomislio sam da je blokirao i vidim da mu spala guma. Podigao je zadnji kraj, verovatno da ga gura na prednjem tocku i otpade mu zadnji :ermm:Visi na lancu, cini mi se da i osovina u njemu. Vidim mali zaprepasten, slika ga, zove nekog.
Razmisljam da mu se to moglo desiti i u voznji, negde na ulici, a vidim i da nosi kacigu, mozda je od onih klinaca sto voze po stepenicama.
viber_slika_2026-10-02_18-43-30-234.thumb.jpg.1f0061123d2e96b2e18e7dbf16b3f176.jpg viber_slika_2026-10-02_18-43-29-810.thumb.jpg.0b001f2f0007e902edcde224083c8a4c.jpg viber_slika_2026-10-02_18-43-29-994.thumb.jpg.7054d4df192babe4e93e303c46ba6476.jpg
Skoro spomenusmo babin zub, ono trnje što se u gume i obuću zabada.
Kod nas u komšiliku se pojavilo pre par godina, i samo se širi. Ko virus.
Komša misli da ga je doneo sa letovanja iz crne gore. Jer ga je sad, ovog leta video na letovanju u c gori...
Užasno je, ni total herbicid ne pomaže. Suvo seme, i samo čeka vlagu.
Prosle nedelje hodam po dvoristu jedne fabrike, nasipan je soder pre 10-ak godina pa je porasla neka trava , onako samo se siri po povrsini, ne raste u vis. I odjednom cujem kako gazim tako pucka nesto skoro kao one bombice sto bacaju deca. Podignem nogu a ono djon od patika se ne vidi od tog babinog zuba. Opasna stvar, ja bre ne pamtim da sam to vidjao pre.
Sent from my SM-A346B using Tapatalk
 Od kad ja vozim bajs po nbgd / bgd, a to je oduvek nije ga bilo ni jedne godine ovoliko. evidentno da mu je prijala vrucina. Ovde dole na moretu crnogorskom tu i tamo ga ima, videh par komada, ali ni blizu kao kod nas. moguce da ne voli so, a evidentno vise voli vrucinu nego vlagu.
Ja sam u toku jednog dana 4 unutrasnje gume izbusio na to go*no.
Posle sam presao na neke Conti sa zastitama i sad samo povadim trnje posle voznje, ali haos koliko ima toga.
Ove godine sam zamenio 9 unutrasnjih guma cini mi se sto je vise nego za svu moju voznju bicikala do sad
 Ja isto. Ozbiljan rekord ove godine. A prvi mtb/city koji sam kupio tamo neke 94' jerbo sam bio siroma' da kupim auto, i koristio sam ga dakle kao prevozno sredstvo, sa nbg-a gore do kalenica prakticno svaki dan, mislim da sam bocnuo jednom bio gumu. I vozao sam ga i tu po oko grada, isao vise x do Ns bajsom itd, ozbiljnih pet cifara kilometara sam spicio sigurno njime -- jedno bockanje.
 Evo ovde u autu su mi dve unutrasnje busne, kuci mislim da imam jos 4 -znaci to je 6 plus sto sam zakrpio jedno 7-8.
 Sreca, ovde na moru se nabadam samo o perajca ovih morskih riba i tu i tamo o udice :) :) :)
