bojan dim.
Biciklizam
Jesi prvo saltao u najnizi prenos za svaki slucaj? :D
Nije mi nikad ni palo ovo na pamet da moze da se desi, a vrlo cesto teram po sumi u sorcu
Ja sam narucio kalipere za stari bicikl da ga malo osvezim i stize ovo :D
Nudili su mi da montiraju u prodavnici i rekoh neka hvala, vec sam video dovoljno
Preteče me posle podne bajsom blizu centra ( kod Tanjuga ) devojka na e-bajsu, sa dva psa u korpi pozadi. Išla je u smeru ka N.BG. Za promenu, ja sam danas takodje bio na e-bajsu. Ali, "na pravcima", šanse nije bilo da je sustignem. Devojka vozi brzo kao da je neki Glovo dostavljač. Jadni oni kučići. Čudi me da ne poispadaju iz korpe... :)
Vala bas si se zabrinuo za kucice :) kao slucajno si ostao pozadi a? :lol: A frizurica, u radno vreme ona vozucka kerice u korpici a? :D sve sami neradnici i srkaci drzavnog budzeta ccccc pod mac odma ! :lol:
Edited by nemanja84bg
Ja sam zavrsio avgust sa rekordnom kilometrazom za sebe u mesecu - skoro ravnih 600km.
Evo jedna slicia iz najskorije voznje, malo smo se opustili pa lagano i van staze teramo sa decijim sedistem :)
Takodje sam kupio neke zanimljive stvari za zimu da se igram:
Ideja mi je da procackam malo i Scott i stari Capriolo.
Za Scott je ideja sledeca:
  • Napred ide samo 34T pogon umesto 22/33/44 - skida dobrih 1-1.5kg tezine i nema spadanja lanca
    • Uz to ce morati nova nabla PressFit
  • Pozadi 11-52T 12 brzina sa zakljucavanjem lanca. Za to ce trebati malo vise posla
    • Nova nabla 135mm koja prihvata 12 brzina
    • Da bih ustedeo vreme isplescu tocak pa cu samo da zamenim menjac i  nablu
  • Evenutalno dropper post sediste i da uvezem na mesto levog menjaca
  • Prelazak sa 26x2.1 na 26 x 2.3 zarad malo bolje trakcije van staze
  • Prosirenja za vece diskove (na slici) i prelazak na 180mm diskove
  • Nove plocice i zamena mineralnog ulja
Za Caprilo je ideja da postane light trekking:
  • Pozadi menjac sa Scott-a 9 bzina - trebalo bi da nabla pasuje 1:1 jer su obe 135mm - ali moracu da probam za svaki slucaj
    • Mali problem je sto Scott ima felne za diskove tako da ce morati i tu malo da se plete
  • Napred 38T jedna brzina
  • Ugradnja nosaca za gepek do 50kg tezine da bi islo decije sediste na njega i evenutalno se dobila nosivost od 25-27kg na sedistu kako bismo izgurali jos malo sa decijim sedistem
  • Gepek decije sedite sto vece nosivosti i cvrstine
  • Zamena svih sajli i buzira
  • Nove V-Brake kocnice jer su stare blago zardjale
  • Nesto veci volan
  • Razmatram jos skidanje svih nalepnica jer su u losem stanju i nove ili cak fabranje rama kada sve rasturam
Sve planiram sam da radim tako da ako ikoga zanima da isprati otvoricu temu i pratim sa sliakma :)
Alat polako nabavljam i pripremam se da krenem jedan po jedan. Ideja je da radim samo na jednom biciklu u jednom trenutku kako bih drugi vozio u medjuvremenu.
Svaka cast na znanju. Meni pola termina nije poznato, a tek kada bih trebao nesto da zamenim, popravim.
Rado cu pratiti tvoj rad, dal u ovoj ili drugoj temi.
Drzim ti palceve da uspes u svemu
Svaka čast. Ako nastaviš tim tempom, to je za godinu dana preko 7.000 km :)
Hvala!
Da budem iskren znanje je dosta tanko, ali zanimljivo mi je da ucim i istrazujem, pa onda nesto narucim, skontam da jos nesto fali i tako u krug :D
A i smesno je sto vecinu stvari gledam na engleskom i onda krenem kod nas da trazim deo i muka prevesti. Ista prica kao i za "kvacilo" i pricu iznad gde me isprozivase da izmisljam stvari :lol:
Kacim onda progres i bas se radujem kako ce bicikl da ide nakon toga.
Da budem iskren jedina realna "potreba" je od toga sto lanac sleti na prvoj neravnini van staze kada bicikl poleti. Nije ni to smak sveta jer to bude spust gde ni ne trebaju pedale, ali iritira ponekad.
Hvala!
Lako je drzati ovaj tempo na 19 stepeni ujutru  i prijatnih 30ak uvece :D Videcemo kada zahladni. Cilj  mi je da nastavim da budem aktivan cele godine jer mi bas prija, a sad videcemo koliko ce u praksi da se ostvari.
Stelujes plinske mape a ne znas biciklu da cackas? Pa jedino prostije od toga je trotinet :D
Sent from my SM-A346B using Tapatalk
Video sam skoro kad kupovah detetu biciklu u Nisu i nisu mi dali da joj skinem tockove zbog transporta, kaze rastelovacu menjac, pa nije kamion covece
Mislim da je najveca zavrzlama kompatibilnost delova i naci alate. Sve ostalo ima na Youtube tako da je za iole standardnije komponente lagano naci uputstvo kako ih servisirati.
Samo svako pravi svoj alat tako da je skinuti pedale postao ozbiljan poduhvat.
Ja sam se iznenadio da i u nasim prodavnicama cesto mozes da nadjes neki alat ili deo da budu jeftiniji ili slicne cene, a da stizu za 2 dana.
Generalno je neka srednja kategorija opreme za bicikl postala dosta jeftina da se uradi kao aftermarket.
Dechatlon mnogi ne vole, ali meni su skroz korektni za moj nivo upotrebe i bas svasta moze da se nadje jeftino od delova i alata za bicikl
povratak legendice... od maja se druzimo..
5 brzina/mjenjac u glavcinu, necujan...
gume Schwable.. ivicnjaci, procjepi na trotoare, mali off road, ne cuju..
i naravno, aluminijumski, preklopljivi ram!
Pony Sport S, fenomenalan je!
54 minutes ago, moron said:
"Rog" ?
naravno...
Cek, a taj menjac u glavudzi/5 -to je isto fabricki? Posto se ne secam da su bili poniji sa pet brzina. Secam se onog sa tri, i onaj sa banana sicem i naslonom, a ovo sam ako jeste definitivno zaboravio.
 Imam jedan mali bajs, na slicnu foru, kupio sam ga u kini kad sam bio (i doneo u avionu :) ), onaj sto se sklopi, on je malo bolje konstrukciono resen u odnosu na nase ponike, jer je ona glavna noseca stangla od elipsastog a ne od okruglog profila/cevi, spoj / prelom nije na kriticnom mestu. Promenio sam mu menjac, bio je neki najgori, kao shimano - kao oni sto se kod nas stavljaju na one jeftinije bajseve po prodavnicama, stavio sam neki turney kad sam dosao u Sr. 7 brzina. Mada, ne vozim ga, a ni "ova moja" od kada sam i njoj kupio mtb.
 *meni vozanje bajsa po snegu bas biiip zezanje :) (mada, vec dugo nije pao pravi sneg)
** inace kod bratova kineza, barem u tom gradu gde sam ziveo (Shenzhen -ovo preko puta levo na slici je Hong Kong), mozes i jako skup bajs da vezes bilo kakvim kljucem i ostavis ispred prodavnice ili ispred zgrade, i sva je prilika da ces ga i sutra tu zateci. -ono da cerupnu baterijicu, brzinometar, to eventualno da, al' da maznu ceo bajs - prilicno ne.
Edited by Bouz
dada, jeste.. al to nije pony iz 80ih/90ih.. oni su 2018te napravili restart..
https://forbes.vijesti.me/biznis/kako-je-slovenacka-firma-sacuvala-legendarni-poni-bicikl/
tvoj lici na Polar.. mjerkao sam i neki italijnaski lombardo/capri model ali Yu nostalgija je presudila a i bolji je Pony, vozio sam i taj Capri..
Svaka cast za majstorisanje, zamjena mjenjaca.. :respect:
