beli_Punto 123 Posted August 1, 2014 Da si dao ovo kao opciju, ali B6 u odnosu na 159 Pa Lancia se cak i u nekim evropskim zemljama, recimo Velikoj Britaniji prodaje kao ChryslerZnas ti koliko kosta cc, treba kucu ocu da prodam za njega Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted August 1, 2014 Jos jedan razlog da kupis 159 hahaha Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 1, 2014 Ja samo na zvaničneŠalu na stranu, prvom prilikom eto me kod intera. Kako radim preko nedelje stalno za vikend me obično dočeka gomila obaveza oko kuće ili obilazak prijatelja. Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 1, 2014 (edited) Ako pored 159ke izaberes Passata, tek cemo se tad naljutiti za Brava bilo starog/novog, Deltu prst gore!Novi Bravo ili Delta mi deluju najrealnije Limuzine manje volim, ali izmedju dve navedene bi se lomila koplja, a ko se ljuti ... Sutra stize u goste burazer sa A6, neko ludilo od auta, pa se nadam sa cu moci da probam Edited August 1, 2014 by beli_Punto Share this post Link to post Share on other sites
Sava 92 Posted August 2, 2014 Stvarno isti. A bio sam ubeđen da ima drastične promene u enterijeru.A spolja tek da ne govorimo, na 300C ubacili diodice, promenili znak i felne :/ Share this post Link to post Share on other sites
Bogisha 9 Posted August 2, 2014 Znači dripci voze Alfe, a gospoda Lanciu? Dobro, dobro, da znam kakva je podela. Šalu na stranu, boja je fenomenalna, a o modelu i motoru je neumesno pričati. Share this post Link to post Share on other sites
Zoranic MNE 0 Posted August 2, 2014 Znači dripci voze Alfe, a gospoda Lanciu? Dobro, dobro, da znam kakva je podela. Šalu na stranu, boja je fenomenalna, a o modelu i motoru je neumesno pričati. sve dripci, jedni se bune sto nemaju dugmad na volan, drugi se bune sto imaju crvenu navlaku Lancia je ipak nesto otmenije pa i da je klonirani Crysler... Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 3, 2014 Reših danas da sredim jednu naizgled sitnu stvar koje me je nervirala od kad sam uzeo auto. Elem, stop svetla su montirana na auto tako da ne naležu celom površinom na karoseriju već se oslanjaju na par mesta na istu preko gumenih distancera debljine cca 1mm. Lampe su bez nekog spoljnog dihtunga montirane na auto (postoji samo dihtung oko prostora na kome se nalazi priključak iz kabine)Spoljna ivica je kao što se vidi na slikama providna te se ispod iste konstantno prilikom padavina skupljaju nečistoće pa i nakon pranja auta ako se ne posveti posebna pažnja ovom delu i vodom pod pritiskom ne istera đubre napolje ostaje prilično prljavo sa tendencijom stvaranja zelenila. (Inače je teško pristupačno za pranje) Stoga danas preduzeh sledeće korake a nadam se i pozitivnoj oceni sa Vaše strane! Crvenim obeleženo predstavlja kritična mesta za skupljanje đubretaIzblizai čega sve tu ima nakon skidanja stop lampe Nakon detaljnog pranja kanala u kom se skuplja prljavština (četkicom, sgrasom i vodom) palo je sušenje fenom duž cele ivice jer je kanal široh svega 1~2mm pa je nemoguće zaći krpicom i obrisati vodu! Nakon toga zaštita selotejp trakom (nisam imao molersku krep traku) i precizno opsecanje skalpelom viška duž ivice ne bi li linija farbanja bila što preciznija. Teško da bih bez ove metode uspeo da zalepim traku precizno po ovim krivuljama! I napokon farbanje crnim sjaj sprejem u tri sloja! Jedva napunih u onako uzak kanal boju! Kako to izgleda spreda i namontirano u odnosu na drugu neofarbanu Pre i posle: I gotovo!Uzgred, malo sam i ja počeo da mu ga dajem po manual štelovanju na fonu pa su i slike čini mi se za nijansu boljeg kvaliteta nego inače! Nije ni fon za bacanje po dnevnom svetlu! Share this post Link to post Share on other sites
ivansd 13 Posted August 3, 2014 odlicno odradjeno!!! sad i bolje izgleda! Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 3, 2014 Nekako spotCkije! Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 3, 2014 Ja opet nista ne vidim (ravico smajli) Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 3, 2014 (edited) Meni lepse sjajno Sija ono i sad na suncu!Nisam više mogao da gledam ono đubre ispod. Jbg sve ima svoje za i protiv!Beli_Ćora! Edited August 3, 2014 by Markobgd Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted August 3, 2014 Samo nek se radi, to je bitno. Dobro odradjeno Share this post Link to post Share on other sites
Sava 92 Posted August 3, 2014 Trebalo mi je dva puta da citam sve da bi video sta si uradio Fino izgleda, vidi se da se ne stedi godisnji odmor Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 3, 2014 Tako loše objašnjeno? U principu cilj je da se prljavština koja će se tu neminovno i dalje skupljati bar ne vidi. Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 22, 2014 Aj reko da proverim kod mene stanje MAP-a kad ima šta da vidim Nakon čišćenja: Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted August 22, 2014 'Fala bogu da I ti uprljas ruke. Ocisti I EGR kad si vec krenuo Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 22, 2014 EGR neki drugi dan. Sad sam na prinudnom odmoru par dana pa ću da se nakanim. Odvalih nokat na nožnom mi palcu danas tako da sam ćopavac trenutno Kakav je to bol....... Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 22, 2014 Samo pazi da te neko ne nagazi slucajno Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 22, 2014 Ma šipak. Desna noga sje.ana a levom bi i vazduh promašio i verovatno pao Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted August 22, 2014 Od nas dva jedan dobar Share this post Link to post Share on other sites
