Drasko bgd
Fiat 500L - prvi servis (20000 km ili 1 godina) / redovan servis
Kartica i nije pravi kes jer banke uzimaju za kartice oko 1,7-3,5% zavisi od ugovora... Ali tih 20% je previse... To je moguce samo ako rade na crno, pa uvecavaju za PDV, jer tako ne moze da se sakrije... Sto je, ako je tacno, veoma neprofesionalno... Da li izdaju fiskalni ako se placa manje - u kesu?
Tako je, maks 4% uzima banka ali ono što je bitnije jeste da u tom slučaju moraju da izdaju račun.
Uradio danas godisnji servis - 12.600 din. Sipali su mi ipak shell - 3.5 litara jer nisam naglasio pre servisa da hocu seleniju... Shell im je default u Stojanovu... Nisu dosipali ni naplatili tecnost za stakla.
Vidim da mi nisu resetovali servisni interval... Da li su nekom u servisu resetovali?
U Stojanovu servis za 1.4 petrol kosta 10.070.
Uradjen prvi servis, u sopstvenoj reziji. Sipano SELENIA KPE ulje, MANN filteri fazduha i ulja. Filter klime jos nije zamenjen, za sada se prodaje samo original pa cu sacekati dok ne stigne zamenski. Servis resetovan pomocu DELPHI dijagnostike. Cena servisa 4700 din.
Nemam, izgubio sam je posle 3 meseca jer sam ugradio tng.
Kolega je juce isto uradio sam servis i ugradio tng
Edited by m.deki
Pa dobro, stvar ličnog izbora...
Nego, juče sam proveravao nivo ulja i primetim castrolovu nalepnicu ispod haube sa ubeleženim podacima kad je ulje sipano.
Setim se da sam u servisu insistirao da mi se sipa selenia, reko ko je ovde lud, pogledam račun piše selenia.
E sad kako proveriti dal su mi u servisu sipali c ili s?
Bimba i ko je još radio u kompresoru, da li možete da proverite da li i koja nalepnica stoji ispod haube tj iznad branika?
m.deki znaci ti si radio servis kod Djordja :)
Koliko sam video servis 500l-a nije posebno slozen... jedini problem moze biti odvrnutu suspleh na dizelu i ispustiti ulje bez dizalice ili kanala... a za benzince koji ga nemaju mislim da nije problem da ga bilo ko uradi sam... najduze traje cekanje da istece ulje...
Al da papirni filtar klime kosta 2.500 dinara mi je bas puno... :(
Nemam nikakvu nalepnicu ili ja ne mogu da je pronadjem...
I ja sam insistirao na Seleniji. Uredno su mi vratili visak Selenije (oko 110ml) i stare filtere u kutijama od novih...
Inace, gume su mi naduvali na 2.5 bar-a. Vidim nesto auto skakuce. Proverim pritisak... Kreteni.
I ja sam juce zavirivao pod haubu, i na mestu gde su resetke za izlaz vode pored brisaca, nadjem poklopac kod klema akumulatora - petljali su mi nesto oko alarma i nisu vratili poklopac na mesto - reko sam onomad da su korektno odradili servis - e sada to sto sam rekao POVLACIM:2guns:
Da, deluju profesionalno ovako u odnosu sa klijentom, ali ako su stvarno stavili castrol, a fakturisali seleniu, stvarno nemam reči! Idem obavezno posle slave da vidim baš šta će da mi kažu. :angry:
Dođe i meni da batalim garanciju. :unsure:
Kolika je razlika u kvalitetu izmedju kastrola i selenije? ...pogotovo ako cemo ulje menjati na 10-tak hiljada km umesto na 30.000 km koliko se menja u Evropi?
Tek kad sipas motul ukapiras koliko ostali kaskaju.No da ne idem u off.Selenia je ulje koje je projetovano za fiat motere ili obrnuto FIAT motori su projektovani za seleniju.Sva ispitivanja radjena su sa tim uljem i na osnovu tih rezultata je sve dalje projektovano.Licno mislim da je selenia za nase motore best buy
Sam sam uradio servis
Oprosti,neko sa 500L je radio servis kod mog druga pre neki dan,a isto ima Delphi dijagnostiku,pa se poklopilo :D
