profa_chb
Fiat Punto mk.2 - naknadna ugradnja ručki na plafonu
Sam postupak je relativno lak, ali treba znati par caka. Mnogi ljudi se žale na ovaj postupak, neki misle da je neizvodljivo, itd.
Pre neki dan smo pedjabj i ja montirali ručke na njegovom Puntu, te smo odlučili da to iskustvo podelimo sa ostalima, možda nekom pomogne :thumbup:
Treba da imate ručke
žabice
i šrafove
Za ovu radnju, od alata vam je potreban običan šrafciger (sa ravnom glavom) i torx T25
Za početak, treba skinuti poklopčiće. Može samo prstima, ali dobro dođe šrafciger. Poklopac ima žabicu, teško se skida, i morate da pazite da ne oštetite nebo. U profilu, izgleda ovako:
Ispod je otvor pravougaonog oblika:
Sledeći korak je ubaciti žabicu u otvor, i mislim da je to "najteži" deo posla. Treba da se ubaci pod ovakvim uglom:
Nakon toga donji deo lagano pritisnuti ka unutra, a perca treba da budu pri vrhu otvora:
A onda je još malo pritsnuti da cela uđe, i za perca je povlačiti na dole (malo teže kod novih žabica, koristiti gorepomenuti šrafciger po potrebi):
Povlačiti na dole dokle može, i na kraju bi trebalo da izgleda ovako:
(Napomena, pri šrafljenju, kod labavih žabica (kao na slici) u početku pažljivo šrafiti, da se ne okrene u mestu. Tek kada se blago pritegne (da ovi gornji useci dodirnu karoseriju) može da se priteže muški):
Sledeće su na redu same ručke. Pažljivo otvorite masku šrafcigerom, prostim nabijanjem. Meka je plastika, i eventualnpo može da se ošteti od noktiju, ključeva, uvrtanja šrafcigera...
Obratite pažnju, kada otvorite poklopčić, ispod piše S za levo i D za desno. Ručke su identične, samo se razlikuje položaj zakačke za jaknu
Postavite ručku na mesto, ubacite šraf i zašrafite. Malo teže ide, jer se šrafi u plastiku, ali nije strašno. Koristiti Torx T25 (može i šrafciger, ali je bolje torx)
Na kraju zatvorite poklopac, i to je sve. :thumbsup:
P.S. Ako je ovaj postupak isti i za ostale modele, napišite, pa da se ubace u naslov ;)
Moj covek !!!
Sta sam rekao...profa_chb je upravo kao sto mu i nick kaze...
Od mene jos jednom hvala...!
Posto ne nadjoh ni jednu temu za Stila, a da je pisano o ovim ruckama, pitacu ovde.
Moze li se nekako zameniti opruga unutar rucke, koja je vraca ka nebu kada se rucka pusti, i da se stavi neka slabija?
Konkretno, da se sporije rucka vrati a ne da lupi iz sve snage o nebo kad je neko pusti :)
Imaš ih kod ovlašćenih za Fiata. Ja sam ih kupio kod Stojanova u NS-u, 210 din bio komad.
TT
Tako je. Teško se nalaze polovne, jer ih često polome pri skidanju. Mogu da se skninu, ali to mora pažljivo da se radi. Sećam se da mi je lik od koga sam bio kupio ručke poslao i žabice, ali su bile deformisane, pa čak i sa polomljenim percima. Nove su isuviše su jeftine da bi se zezanje sa polovnim isplatilo ;)
