McLaren 650S / McLaren 675LT / McLaren MSO HS / 720S / 750LT / 765LT
Novitec McLaren 720S
Novitec je do sada već modifikovano više McLarenovih modela, a poslednji u nizu je ovaj 720S, za koji je predvideo aerodinamički kit od ugljeničnih vlakana (prednji spojler, pragovi, zadnji difuzor, bočni otvori za vazduh, retrovizori...), set Novitec MC1 alu točkova, modifikovano oslanjanje, spotrski izduvni sistem, kao i pojačani 4.0 litarski biturbo motor.
Ovaj V8 agregat sada naime raspolaže sa 592 kW/806KS i 878 Nm, pa automobil od 0 do 100 km/h ubrzava za 2.7 sekundi, na 200 km/h je za 7.5 seundi a postiže maksimalnih 346 km/h.
Trkački McLaren 720S GT3
Od sezone 2019. u GT3 šampionatima viđaćemo novi McLarenov automobil, baziran na modelu 720S. Nakon predstavljanja novog modela 600LT, McLaren je ovih dana predstavio i 720S u trkačkoj GT3 verziji, koji je još uvek u fazi testiranja, a zvanično će biti spreman za takmičenja naredne godine.
Dva prototipa su do sada prešla preko 30.000 kilometara, simulirajući trkačke uslove, ali i trke izdržljivosti, neprekidno vozeći 24 i 36 sati, kako bi se automobil i njegova pouzdanost doveli do krajnjih granica.
Automobil pokreće modifikovani M840T agregat - 4.0 V8 twin-turbo, koji snagu putem 6-stepenog sekvencijalnog menjača isporučuje na zadnje točkove. Cena ovog automobila iznosiće oko 490.000 evra, a moći će da ga kupe svi trkački timovi koji nastupaju u GT3 serijama.
Stiže i McLaren 720S Spider
McLaren je model 720S predstavio još na prošlogodišnjem sajmu automobila u Ženevi, i to u Coupe izdanju, dok bi njegova Spider varijanta trebalo da ima premijeru početkom 2019. godine, takođe na sajmu u Ženevi. Do tada, pred nama su patentni crteži tog automobila koji će po svemu sudeći imati tvrdi sklopivi krov.
Kao i kod Coupea, i ovde će se za pogon brinuti 4.0 litarski twin-turbo V8 motor sa 720KS i 770 Nm.
Ovde treba podsetiti da 720S Coupe od 0 do 100 stiže za manje od tri sekunde, do 200 km/h za 7.8 sekundi, kao i da njegova najveća brzina iznosi 341 km/h.
Budući da će 720S Spider biti nešto teži od Coupe verzije, imaće i nešto slabije performanse, ali i višu cenu.
McLaren 720S Stealth Theme by MSO
McLarenovo odeljenje MSO (McLaren Special Operations) predstavlja još jednu specijalnu ediciju modela 720S, zvanično nazvanog MSO 720S Stealth Theme.
U najkraćem, ovde imamo McLaren 720S u ekskluzivnoj ''Sarthe Grey'' boji (inspirisanoj onoj sa McLarena F1 GTR koji je 1995. pobedio u Le Manu), kao i Vermillion Red kontrastne linije, set desetokrakih Super Lightweight alu točkova (u Satin Black izdanju i sa jednim krakom u Vermillion Red boji), detalje na eksterijeru od vidljivih ugljeničnih vlakana, kao i enterijer u kome se ističu crveni detalji, alkantara, koža, ugljenična vlakna i Apex Red kontrastni šavovi.
Za pogon se i dalje brine poznati 4.0 litarski V8 motor sa 720KS.
McLaren 720S Spider stiže 8. decembra
McLaren je model 720S predstavio još na prošlogodišnjem sajmu automobila u Ženevi, i to u Coupe izdanju, dok će njegova Spider verzija premijeru imati 8. decembra ove godine (po svemu sudeći imaće tvrdi sklopivi krov). Kao i kod Coupea, i ovde će se za pogon brinuti 4.0 litarski twin-turbo V8 motor sa 720KS i 770 Nm obrtnog momenta. Ovde treba podsetiti da 720S Coupe od 0 do 100 stiže za manje od 3 sekunde, do 200 km/h za 7.8 sekundi, kao i da njegova najveća brzina iznosi 341 km/h. Budući da će 720S Spider biti nešto teži od Coupe verzije, imaće i nešto slabije performanse, ali i oko 2.200 evra višu cenu.
Novitec N-LARGO McLaren 720S
U Novitec paketu su aero body kit (branici, otvori za vazduh, pragovi, aktivni zadnji spojler...), novi točkovi, modifikovana ECU jedinica i izduvni sistem.
Snaga sada iznosi 806KS, ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 2.7 sekundi, najveća brzina je 346 km/h.
McLaren 720S Spider
McLaren je model 720S predstavio još na prošlogodišnjem sajmu automobila u Ženevi, i to u Coupe izdanju, dok je sada promovisana i njegova Spider verzija.
U pitanju je automobil sa tvrdim sklopivim krovom koji se spušta za samo 11 sekundi, i to pri brzinama do 50 km/h. Ovde treba pomenuti i da je 720S Spider sa svojih 1.332 kg za samo 49 kg teži od Coupe verzije.
Kao i kod Coupea, i ovde će se za pogon brinuti 4.0 litarski twin-turbo V8 motor sa 720KS i 770 Nm obrtnog momenta, u kombinaciji sa 7-stepenim SSG menjačem koji ima Comfort, Sport i Track režim rada.
Automobil od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 2.9 sekunde, do 200 km/h stiže za 7.9 sekundi (što je za 0.1 sekundu slabije od Coupe varijante), a njegova najveća brzina iznosi 341 km/h. 720S Spider već može da se naruči (u Nemačkoj košta 273.000 evra), dok su prve isporuke najavljene za mart sledeće godine.
DMC McLaren 720S Velocita
Tjuner DMC se pobrinuo i za novi paket namenjen McLarenu 720S, pri čem u je projekat nazvan 720S Velocita (it. ''brzina'').
U najkraćem, DMC paket u ovom slučaju sadrži elemente od ugljeničnih vlakana (prednji spojler, pragovi, zadnji difuzor, zadnji spojler, otvori za vazduh), sportski izduvni sistem, kao i komplet novih točkova od 20 i 21 inča (sa gumama Pirelli P Zero 245/30 R20 i 305/35 R21).
Takođe, kao opcija se nude i elementi za unutrašnjost, od najkvalitetnije kože do detalja od ugljeničnih vlakana.
Na kraju, i 4.0 litarski twin-turbo V8 motor je pojačan, i to na 555 kW/755KS i 780 Nm obrtnog momenta, pa ubrzanje do 100 km/h sada iznosi 2.8 sekundi (fabrički model 2.9 s).
McLaren 720S Spa 68
McLaren Special Operations (MSO) je odlučio da kraj ove godine kruniše još jednim specijalnim izdanjem, opet u čast trkačke istorije britanske marke. Tačnije, ovde imamo specijalni McLaren 720S Spa 68 koji je naručio McLaren Brussels, a napravljen je u čast 50-godišnjice prve McLarenove pobede u šampionatu Formule 1 (1968. godine, na stazi Spa-Francorchamps u Belgiji).
Naravno, opet se radi o ograničenoj seriji (samo tri primerka), s tim što se u kratkoj vesti ne navodi cena automobila.
Kako bilo, sva tri primerka su u karakterističnoj narandžastoj boji (po uzoru na Papaya Orange boju sa M7A F1 bolida iz 1968. godine), sa crnim točkovima, kao i posebnim detaljima u unutrašnjosti (narandžasti natpis u čast pobede iz 1968. i crtež staze Spa-Francorchamps utisnut u naslonima za glavu).
AAuE7mBc-kuup2dPrZmvps1vhucoxtHecgmguCmc SportAuto video: McLaren 720S na Nirburgringu Nordschleife
 Christian Gebhardt, test vozač nemačkog ''Sport Auto'', za volanom McLaren-a 720S:
AAuE7mA5B8tDsmKijf1GBHXi8eHD_eiCHtEg_3qE DragTimes video: Serijski McLaren 720S i modifikovani McLaren 720S sa 1.000KS
Od 04:34
Sivi, onaj od 1.000 konja (880 na točku), sa punim gasom teško da bi mogao po javnom putu jer izgleda da šanse nema da ostane u svojoj traci kad se lupi po gasu jer je ovde stalno dosta bežao u stranu...kao što ćete videti:
AAuE7mC8RYEP4e6fIjXGg2zQi0C6pYJ1tsh7k_3V Carfection video: McLaren 720S Track Pack
Kada su prvi put testirali 720S, nisu bili u potpunosti impresionirani. Da li je ovaj ''Track Pack'' promenio taj stav?
Paket uključuje više karbona sa sve karbonskim sedištima, nove točkove sa 10 krakova, ali vešanje je skroz isto kao kod 720S bez ovog paketa. Za ostale utiske oko ovog auta, pogledajte video:
I oni su ga provozali na istom mestu, ali su imali manje sreće jer je padala kiša na dan njihovog testa...inače, prvi kišni dan u Arizoni posle 2 godine :D
AAuE7mBKWEhGy4W97We0-DDsDdygubZNWeM3RSSi CarAdvice.com video: McLaren 720S Spider
