McLaren 650S / McLaren 675LT / McLaren MSO HS / 720S / 750LT / 765LT
McLaren priprema 675 LT
Kako prenose pojedini mediji, McLaren priprema novu verziju modela 650S, koja će podrazumevati više snage i manje kilograma.
Oznaka 675 LT (Long Tail – u čast McLarena F1 GTR ''Long Tail'' iz 1997. godine) za sada nije definitivno potvrđena, a što se motora tiče, 3.8L twin-turbo V8 će imati više od 478 kW/650KS koliko ima obični 650S (sudeći po nazivu 675 LT moguće je da će imati 675KS). Takođe, težina će biti smanjena za oko 100 kg, što znači težinu od nekih 1230 kg. Kao rezultat ovih izmena, 675 LT verzija će imati bolja ubrzanja i veću maksimalnu brzinu u odnosu na 650S Coupe kome inače do 100 km/h trebaju tri sekunde, a do 200 km/h 8.4 sekunde (maksimalna brzina koju postiže je 333 km/h). Automobil će doživeti i vizuelne izmene, pa će 675 LT imati agresivniji izgled, a ostaje da se vidi da li će i 650S Spider pretrpeti isti tretman. Premijera će biti održana početkom marta na sajmu u Ženevi, s tim što se očekuje da će McLaren zvanične slike i detalje objaviti tokom februara. Kako stvari sada stoje, 675 LT bi mogao da bude ponuđen u ograničenoj seriji od samo 250 komada.
McLaren 650S Project Kilo
McLaren Special Operations (MSO) je pripremio još jedan specijalni model, i to 650S Project Kilo.
U McLarenu ističu da je ovo najpersonalizovaniji projekat koji je do sada MSO uradio, a što u praksi znači da je ovaj jedinstveni automobil dobio brojne elemente od ugljeničnih vlakna (krov, zadnji difuzor, novi bočni paneli...), aluminijumske elemente, McLaren Orange logo, McLaren Orange detalje u unutrašnjosti, 24-karatno zlato i crtež ptice kivi kao počast Novom Zelandu, zemlji iz koje je osnivač kompanije Bruce McLaren.
McLaren 675 LT zvanično
Kao što je već poznato neko vreme, McLaren za predstojeći sajam automobila u Ženevi priprema novu verziju modela 650S, ali su zvanične slike i tehnički podaci tog sportiste već sada na internetu.
Automobil nosi oznaku 675 LT (Long Tail – u čast McLarena F1 GTR ''Long Tail'' iz 1997. godine), a u odnosu na model 650S ima oko 33% različitih delova.
Što se motora tiče, McLaren 675 LT pokreće 3.8L twin-turbo V8 sa 675KS pri 7100 o/min. i 700 Nm pri 5500-6500 o/min., u kombinaciji sa sedmostepenom SSG transmisijom. U vesti se još kaže da emisija CO2 iznosi 275 grama po km.
Ubrzanje McLarena 675 LT od 0 do 100 km/h traje samo 2.9 sekundi, do 200 km/h mu treba 7.9 sekundi, a može da postigne maksimalnih 330 km/h.
Takođe, težina je smanjena za 100 kg, što znači da ima 1230 kg (raspored 42.5 / 57.5 %), dok odnos snaga / težina iznosi 549KS po toni. Treba pomenuti i dimenzije: dužina 4546 mm, širina 2095 mm i visina 1188 mm.
Automobil je doživeo i vizuelne izmene, pa 675 LT ima agresivniji izgled zahvaljujući aero body paketu od ugljeničnih vlakana, dok se u unutrašnjosti ističu trkačka sedišta od ugljeničnih vlakana i alkantara. U ponudi će biti više boja, među njima i Silica White, Delta Red, Napier Green, Chicane Grey i McLaren Orange.
McLaren bi mogao da ponudi i hibridnu verziju modela 650S
McLaren je prezentaciju svog modela 650S održao prošle godine na sajmu automobila u Ženevi, a sada stižu i informacije koje se tiče još nekih novih varijanti ovog modela, između ostalog i sa hibridnim pogonom. U vezi s tim, izvršni direktor McLarena za razvoj Mark Vinnels je britanskim medijima izjavio da u kompaniji znaju prilično o hibridima, imajući u vidu njihovo iskustvo sa supersportskim modelom P1. Vinnels je između ostalog rekao i da bi bilo glupo reći da u budućnosti nikada neće napraviti hibridni 650S.
Podsećanja radi, standardni McLaren 650S pokreće 3.8 litarski twin-turbo V8 motor, koji u skladu sa imenom automobila raspolaže sa 650KS (478 kW) i 678 Nm obrtnog momenta. Ubrzanje od 0-100 km/h traje 3 sekunde, do 200 km/h stiže za 8.4 sekunde, a može da postigne maksimalnih 333 km/h. Pomenuti gospodin Vinnels je takođe najavio i nove verzije tek predstavljenog modela 570S (promovisan prošle nedelje u Njujorku). Za sada je 570S dostupan kao coupe, ali kasnije će stići i spider, a verovatno i hardcore varijanta. Budući McLaren 570S spider će inače imati 3.8 litarski twin-turbo V8 motor sa 570KS i 600 Nm obrtnog momenta, u paru sa sedmostepenim menjačem sa dvostrukim kvačilom. Ovde još i podsećanje da ubrzanje 570S coupea od 0 do 100 km/h iznosi 3.2 sekunde, do 200 km/h stiže za 9.5 sekundi, a najveća brzina je 328 km/h.
Slupao ''neotpakovan'' automobil
Vrednost novog automobila pada za oko 20 procenata iste sekunde kada ga odvezete sa parkinga auto-salona. Ovaj primerak međutim nije stigao ni da dođe do vlasnika a već je izgubio polovinu svoje vrednosti. Ništa nije bolje od mirisa novog automobila. To će vam reći svako ko je ikada kupio nov automobil. Tokom prvih mesec dana konstantno ste paranoični, da će neko iza vas pomešati kočnicu i gas i oštetiti vašeg ljubimca, da će neverovatno krupan grad početi da pada baš kada sve vi bez skloništa, da će vandali izgrebati baš vašu farbu...
Takvih briga vlasnika novog McLaren modela 650S rešio je radnik na parkingu auto-salona kada je još uvek ''neotpakovani'' primerak uspeo da slupa. On je očito podcenio snagu i startnost ovog superautomobila pa je preleteo ivičnjak i prešao pravo kroz stub. Šteta je itekako vidljiva. Desnog fara više nema, šoferka je napukla a i prednji branik će morati na peglanje. Na slici se može videti da ovaj primerak još uvek ima plastičnu foliju unutar kabine kako bi se zaštitili svi bitni delovi. Moguće da je to i zbunilo vozača, možda je folija bila umotana i oko kočnice.
Rasprodat McLaren 675 LT, stiže i Spider
McLaren je model 675 LT predstavio početkom marta na poslednjem sajmu automobila u Ženevi, a sada je saopšteno da je celokupna planirana serija od 500 komada već rasprodata. Za neko poređenje, McLarenu je bilo potrebno skoro osam meseci da proda svih 375 primeraka supersportiste P1.
Da podsetimo, automobil nosi oznaku 675 LT (Long Tail – u čast McLarena F1 GTR ''Long Tail'' iz 1997. godine), a u odnosu na model 650S ima oko 33% različitih delova.
McLaren 675 LT pokreće 3.8L twin-turbo V8 sa 675KS pri 7100 o/min. i 700 Nm pri 5500-6500 o/min., u kombinaciji sa sedmostepenom SSG transmisijom. U vesti se još kaže da emisija CO2 iznosi 275 grama po km. Ubrzanje McLarena 675 LT od 0 do 100 km/h traje samo 2.9 sekunde, do 200 km/h mu treba 7.9 sekundi, a može da postigne maksimalnih 330 km/h.
Takođe, težina je smanjena za 100 kg, što znači da ima 1230 kg (raspored 42.5 / 57.5 %), dok odnos snaga / težina iznosi 549KS po toni. Treba pomenuti i dimenzije: dužina 4546 mm, širina 2095 mm i visina 1188 mm. McLaren priprema i Spider verziju 675 LT-a, čija promocija će se održati tokom 2016. godine. 675 LT Spider će biti značajno skuplji od Coupea, a imaće isti 3.8 litarski V8 agregat sa 675 konja.
FAB Design McLaren 650S
FAB Design je modifikovao i McLaren 650S, za koji je između ostalog predvideo aero body kit, nove točkove, sportski izduvni sistem i doteranu unutrašnjost. Aerodinamički paket sadrži proširenja blatobrana, set novih pragova, krov od ugljeničnih vlakana, novi prednji spojler i veći zadnji difuzor.
Tu je i set 20-inčnih EVOLUTION alu točkova sa gumama Dunlop 275/35 i 325/30, kao i novi sportski izduvni sistem, dorađeni enterijer (aluminijumske pedale, koža, detalji od ugljeničnih vlakana), dok 3.8 litarski twin-turbo V8 motor ima 515 kW/700KS i 722 Nm obrtnog momenta (ubrzanje do 100 km/h sada iznosi 2.9 sekundi).
Cena ovakvog McLarena 650S se u vesti ne navodi.
McLaren je i zvanično saopštio da je rasprodao svih planiranih 500 primeraka modela 675 LT, koji je premijeru inače imao u martu ove godine na sajmu automobila u Ženevi.
675LT se bazira na modelu 650S ali se odlikuje jedinstvenim ''Long Tail'' eksterijerom, za 100 kg manjom masom, kao i 3.8 V8 twin-turbo motorom sa 675KS i 700 Nm obrtnog momenta (u paru se sedmostepenim SSG menjačem).
Ubrzanje od 0 do 60 milja na sat (96 km/h) traje 2.8 sekundi, a najveća brzina iznosi 330 km/h.
McLaren 650S Spider vs Tesla Model S P85D
McLaren 675LT na Autocar testu:
Naslednik McLarena 650S stiže 2018. godine
Kako pišu pojedini mediji, u McLarenu planiraju da zamenu za model 650S predstave tokom 2018. godine. Automobil je poznat pod kodnom oznakom P14, pri čemu će biti snažniji i brži od 650S, budući da se pominje da će ubrzanje od 0 do 100 km/h iznositi manje od 3 sekunde (najveća brzina će biti veća od 330 km/h). I ovde će biti korišćena ugljneična vlakna, dok bi za pogon trebalo da se brine 3,8 litarski twin-turbo motor. Direktor dizajna u McLarenu Frank Stephenson inače najavljuje da će P14 biti ''još luđijj nego P1. Takođe, u planu je i Spider verzija sa tvrdim sklopivim krovom, a koja bi mogla da se pojavi 2019. godine.
