Sedla 2576 Posted March 15, 2015 I meni se to desavalo na Lybri,da pokazivaci pravca neprekidno svetle. Crkao relej/automat za migavce,nalazi se ispod volana kad se skine zastitna obloga,lako je uocljiv,plave boje relej.Mrzelo me da jurim trazim novi,a bio kod drugara koji rastura Fiate,i stavio polovni od Fiat Stila,radi bez greske. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeks87 2 Posted March 27, 2019 (edited) Imam jedan čudan problem sa centralnom bravom. Centralnu brava radi preko daljinskog ključa, dakle mogu da otključam i zaključam auto ali se sva četiri migavca ne pale prilikom zaključavanja/otključavanja. Proverio sam ablender, rade svi migavci, takođe proverio sam i dugme sva četiri migavca i to je ok. Moram da napomenem da je auto bio kod limara,menjano je parče sajtne i od kad sam uzeo auto primetio sam kvar. Pošto zaključavanje/otključavanje radi pretpostavljam da se resiver nije raskodirao, ostaje mi da probam drugu centralu kod suvozacevih nogu. Da li može da se ubaci druga centrala bez kodiranja ili mora da se kaći na dijagnostiku? Edited March 27, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted March 27, 2019 21 minutes ago, zeks87 said: Da li može da se ubaci druga centrala bez kodiranja ili mora da se kaći na dijagnostiku? Ne može bez kodiranja. Baci pogled na nekoliko postova, počev od ovog: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/60167-lancia-lybra-ne-radi-daljinsko-zaključavanje/&do=findComment&comment=1329799 Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeks87 2 Posted March 27, 2019 Update Večeras odradio dijagnostiku, izvacio grešku U1600 electronic key. Uspeo da obrišem grešku. E sad izdahnuo je akumulator,čekam da se napuni pa da probam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted March 29, 2019 Imam pitanje jedno, nemam nikakav problem. Zasto nekad kad zakljucam auto zapisti jednom a nekad dva puta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sedla 2576 Posted April 4, 2019 @kaskabgd jel imas samo fabricku centralnu bravu ili imas i neki aftermarket alarm? Jer nema sta da pisti kada je samo fabricka centralna, mozda te zeza nesto oko tog alarma? 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 10, 2019 Fabricki je alarm ima onu lampicu iznad volana, a centralna ide preko skakavca pa predpostavljam da je i ona fabricka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 10, 2019 Zaboravih da napisem da sve radi kako treba, alarm sa aktivira pri zakljucavanju a deaktivira prilikom otkljucavanja. Zakljucavanje otkljucavanje... sve ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 11, 2019 Ok, nasao sam u manualu. 2 x BEEP i 2 x migavci zasijaju prilikom otkljucavanja i to je tako kod mene. Sto se tice zakljucavanje, treba jedno dugo BEEP sa upaljenim svim migavcima otprilike 3 sekunde. Ali ako zapisti jos jednom, sto je slucaj kod mene a nekad i ne, ima neki problem: door/bonnet/boot open or faulty sensor fixed light: faulty volumetric or anti-lift sensor 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeks87 2 Posted May 13, 2019 On 3/27/2019 at 2:22 PM, zeks87 said: Imam jedan čudan problem sa centralnom bravom. Centralnu brava radi preko daljinskog ključa, dakle mogu da otključam i zaključam auto ali se sva četiri migavca ne pale prilikom zaključavanja/otključavanja. Proverio sam ablender, rade svi migavci, takođe proverio sam i dugme sva četiri migavca i to je ok. Moram da napomenem da je auto bio kod limara,menjano je parče sajtne i od kad sam uzeo auto primetio sam kvar. Pošto zaključavanje/otključavanje radi pretpostavljam da se resiver nije raskodirao, ostaje mi da probam drugu centralu kod suvozacevih nogu. Da li može da se ubaci druga centrala bez kodiranja ili mora da se kaći na dijagnostiku? Rešen problem! Zamenjen relej za migavce kod vozačevog brisača. 2 neshaoct and Sedla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
