Kosta.dz 0 Posted January 12, 2014 Drugari jedno pitanje, Grande punto ima unutrasnje osvetljenje samo napred tj iznad menjaca, s obzirom da pozadi imam dva decija sedista malo mi je nezgodno nocu da ih smestim kada je mracno, a i ne vidim ih kada upalim svetlo. Koja bi procedura bila da se kupi na otpadu one maske svetla od napred i isece nebo pozadi i montira jos jedna pozicija za unutrasnje osvetljenje koje ce biti povezano sa onim napred tj. kada se upali napred da se upali i pozadi.Prethodni auto Nuova Croma imao napred osvetljenje kabine i pozadi po jedna sa svake strane, stavio led sijalice i nocu kao dan! Sta mislite kakva je procedura, da li je to neka intervencija ili moze lako da se izvede? ja bih da izgleda kao fabricki kupio bih na otpadu tu ukrasnu plastiku pa kod elektricara da mi izvede zice....ako znate nekog ko bi to radio isto moze savet... HVALA I POZDRAV Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 981 Posted January 12, 2014 Jednostavno je!Iseci rupu na nebu gde mislis staviti to dodatno svetlo i to je najveci deo posla. To drugo unutrasnje svetlo mozes kupiti od bilo kog drugog auta.Provuces zice i spojis na jednu od dve zarulje (koju hoces i koja ti odgovara) Problem moze jedino nastati ako i osvetlenje kabine ide preko cana pa da ti prikazuje gresku na tabli ali to se moze lako resiti tako da na mesto zadnje zarulje umesto nje (sa zarnom niti snage nekih 5-10W) stavis OBICNU (ne onu sa otpornikom-ponistavacem greske) LEDicu.To ti moze uraditi bilo koji klinac u kvartu koji petlja sa zicama.Da ponovim najveci deo posla je iseci rupu u nebu a to mozes cvrstim skalpelom.E da! Lepo je cuti da imas DVE decije sedalice Zelim ti za koju godinu novi 500L sa sedam sedala dakle jos 3 decije sedalice! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta.dz 0 Posted January 12, 2014 Pa ja sam cromu prodao zbog velicine za sada je gp dovoljan hvala puno na savetu, iskreno ne razumem se uopste u zice i struju tako da ce ovo ipak raditi elektricar Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jesha 9 Posted January 12, 2018 Da li je neko pokusao da ugradi nazad svetlo? Interesuje me da li ima prostora izmedju neba i krova da stane plafonjera? Quote Share this post Link to post Share on other sites
