Deda Jung 5 Posted December 23, 2013 Prevalio sam negde oko 8500 km do sada. Neprijatan miris na ustajalu buđ i prašinu krenuo je da se oseća pre više od mesec dana. Klimu koristim normalno, ne štedim je. Uglavnom pustim AUTO mod i podesim temperaturu i to je to. Kad se ohladi / zagreje kabina, gasim klimu. Dakle ništa specijalno. Međutim, baš se rano pojavio taj neprijatan miris. Da li se i ostalim vlasnicima 500L-a desilo isto? Ja sam problem delimično rešio ovim: http://www.elementa.rs/proizvod/50289/sprej-za-ciscenje-klima-uredjaja-400-ml Kažem delimično jer nisam u sve otvore mogao da uguram crevce. Tamo gde jesam nema više neprijatnih mirisa. Tamo gde nisam (otvori za šoferku) i dalje se oseća. Plus uputstvo je na mađarskom pa nisam ni siguran da ga aplikujem kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 23, 2013 Idi u neki od klima servisa, ne verujem da samo ćišćenje ventilacionih otvora naplaćuju nešto posebno mnogo.Nemam automatsku klimu pa ne znam kako je kod nje, pretpostavljam da ona traži više održavanja jer za ovu ručnu klimu dovoljno je da je ugasiš par minuta pre nego što ćeš stati i ugasiti auto, ostaviš da ventilator duva (iako je klima ugašena) i on tako isuši ventilacione otvore, tj. nema prostora da se u toj meri razviju mikroorganizmi koji se onda osećaju. Ako može ista stvar da se uradi i sa tim automatskim klimama, onda kreni tako da je koristiš.Dakle, par minuta pre planiranog stajanja i gašenja auta, ostavi ventilator kabine da duva, a samu klimu ugasi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 23, 2013 Slikaj uputstvo, pa da pokušamo da ga prevedemo ili barem protumačimo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deda Jung 5 Posted December 24, 2013 Rešenje za preventivu koje je napisao neshaoct deluje dobro. Ova automatska klima može da se prebaci u "ručni" mod tako da je moguće ostaviti je da duva bez kompresora. To ću krenuti da praktikujem. Što se uputstva tiče, slikaću kad budem sišao do parkinga pa ću okačiti. Verujem da kod tih sprejeva ima neka procedura koja treba da se ispoštuje, tipa "naneti, sačekati da sredstvo deluje XX minuta, pustiti ventilaciju da duva" ili sl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted December 24, 2013 Ja sam tako postupao sa starim autom, tj klimom. Nikakavih problema u radu klime tokom 5 godina nisam imao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted December 24, 2013 Deda, a cemu paljenje klime na ovoj zimi? Trebalo bi istom brzinom da zagreje i obicna duvalica?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17663 Posted December 24, 2013 (edited) Sa svim tim sredstvima se samo otklanjaju posledice, tj. otklanja neprijatan miris budji nakupljene u sistemu. Efekat je kratkotrajan ako se nastavi koriscenje klime po starom.Bilo koji tip klime da je u pitanju (digitalna, automatska, manuelna) - normalna je procedura ostaviti da ventilator neki minut sam izduva i osusi sistem pre gasenja auta, tj. ugasiti kompresor (kao sto je Nesa vec rekao). Ovde je nov auto u pitanju, ali generalno nije zgoreg proveriti i eventualnu zapusenost odvodnih kanala, stanje filtera klime...Sashs, klima zimi je tu da izvuce vlagu iz kabine. Na svim novijim vozilima kada se upali brzo odmagljivanje, pali se i klima. Edited December 24, 2013 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted December 24, 2013 Ivane, znaci na svim novijim vozilima i na libri?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17663 Posted December 24, 2013 Apsolutno , a Lybra je auto sa dizajnom za sva vremena . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted December 25, 2013 deda jesi li siguran da dolazi iz ventilacije? proveri patosnice.....ili sipod sedista da nesto nije ubudalo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deda Jung 5 Posted December 25, 2013 Zhorz prilično sam siguran jer se miris javi kad pustim ventilaciju da duva. Etibore evo slike, na nesreću etiketa je velika i dosta zakrivljena, slikao sam najbolje što sam mogao: Ne mora ceo tekst da se prevede, samo par ključnih stvari -- koliko da se naprska, koliko da stoji... Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 25, 2013 (edited) Ono što sam uspeo da "dešifrujem" glasi ovako. Uklanja neprijatne mirise, naslage, neutrališe alergijske reakcije. Protresti bocu.Ugasiti motor.Ugurati crevo u otvore za ventilaciju i obezbediti da sva tečnist ulazi u ventilaciju (da ne prska napolje, što je i logično, jel' )Efekat se može poboljšati dodavanjem kruće cevi kao produžetak na postojeću cev.Prskati 1-2 sekunde u sve otvore.Ostaviti nekoliko sati.Posle postepeno uključivati ventilator i pustiti da radi nekoliko minuta sa otvorenim prozorima.Za bolje delovanje izvaditi polen filter, upaliti motor i klimu staviti na hladno i isključiti cirkulaciju vazduha (verovatno se misli da se zatvori dovod svežeg vazduha od spolja tzv. recirkulacija).Usmeriti duvanje klime na sve pravce. tj. otvore ventilacije.Poprskati kućište polen filtera i ventilator kabine (prskati oko 6 sekundi).Vratiti polen filter i ostaviti 15-20 minuta da radi.Po potrebi ponoviti ceo postupak.Za svaki slučaj pustiti svež vazduh u kabinu vozila.Ovo bi trebalo da "radi pos'o" narednih 20.000 km, a polen filter čistite ili menjajte po preporuci proizvođača vozila. Figyelem: Ova boca je pod pritiskom, nemojte je paliti, izlagati suncu... To je otprilike to. Bogami ovaj "original" mađarski ima neke reči koje sam morao preko translatora da prevedem... Đe' smo mi, a đe' je evropa... P.S. ne piše nigde da li se boca drži uspravno ili naopako, tako da pretpostavljam da se drži normalno. Edited December 25, 2013 by etibor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted December 25, 2013 elem jedan nepriajatan lik me je jednom prilikom dok sam mu opravljao auto toliko iznervirao da sam ja pop..... zdeo i nabio mu mekan krompir u otvor za ventilacijuubrzo je prodao auto zato sto mu nije bilo vise rentabilno da kuuje sprejeve 384 jelkice i 285 osvezivaca na nedeljnom nivou.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted December 25, 2013 (edited) @Ata Svaka cast na trudu!@ Gusar Mislio sam da sam sve cuo ali......Sta je uradio taj lik da dobijes poriv da mu tako napakostis? Edited December 25, 2013 by TheCityAndTheStars Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deda Jung 5 Posted December 26, 2013 Uh Etibore, potrudio si se svaka čast! Sad je sve jasnije Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheCityAndTheStars 1 Posted December 26, 2013 Lol, tek sada videh da je eribor a ne ata. Lol Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 26, 2013 Nema problema i drugi put. Bitno da odradi pos'o. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted December 26, 2013 Za stotinjak dinara kupiti asepsol, nasuti u nekakvu spricu, izvaditi filter , ukljuciti ventilaciju na maximum i obilno naspricati.Nakon toga postivati proceduru koju je Neso napisao i problema sa "mirisima" vise nece dugo biti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
GULIVER 11 Posted June 17, 2014 Vlasnici 500L dizela neka obrate pažnju ukoliko se osećaju izduvni gasovi u kabini u pitanju su podloške dizni koje se menjaju u garanciji, bilo je par slučajeva. U svakom slučaju proverite. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deda Jung 5 Posted June 17, 2014 Evo me na 18500 km i dužan sam vam update. Nakon dva prskanja onog spreja u razmaku od par meseci i poštovanja procedure da se kompresor isključi par minuta pre kraja puta, te pusti samo ventilator da duva i isuši cevi... problem je 100% nestao. Vazduh iz ventilacije je svež i prijatan. Nikad bolje potrošenih 1000 dinara (za sprej). Hvala svima na pomoći. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bimba 15 Posted June 18, 2014 Meni su na malom servisu za 500din čistili klimu i ventilacioni sistem - bukvalno su izduvali svu prašinu i šta već... Inače, dobra fora ovo sa gašenjem da izduva ventilator - hvala!Tptk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jelena84 0 Posted July 3, 2014 bitno je samo da pre završetka vožnje isključite klimu I uključite ventilator na najveću brzinu,otvorite prozore,dovoljno je par minuta,samo da se isuši voda od kondenza iz sistema kako ne bi imali taj neprijatan miris buđi Quote Share this post Link to post Share on other sites
