miske17
K: Fiat Bravu 1.6 ili JTD
Ma to, da ostaviš sebi  :laughing:
Mada nisam baš siguran kako će stajati na Bravi, ali nadam se da ćemo imati priliku da vidimo
Evo slika, utiske kasnije, vozim nazad.
Tako nekako. Sta se desilo sa bojom nemam pojma. Al moj brate nije toliko saren. :D
Ovako, zapazanja su sledeca.
Mirnije radi na plinu od mog.
Zadnji lonac truo, sedista u losijem stanju, vozaceva vrata ne radi brava. Samo na suvozaceva se ulazi ili otvara iznutra. Oznaka na autu je elx.
Nazad nema podizace, retovizori su mehanicki, klima manuelna. Hladnjak nije kao moj, nego sa cantrom odvojenom od hladnjaka. Ja sam mislio da je tako samo na modelima posle 1999.
zadnja leva rucica za otvaranje vrata ne postoji. Maglenka desna ne radi, branik dole desno napukao muski. al radjeno kao nesto. i da ta magicna boja pozadi levo  :question:  kako sta, neam pojma. Kaze takvog je uzeo.
Taman da ga sredjujes kao i tvog sto si sredjivao, sve iz pocetka :D
Dobro, sad to mozes brze, znas vec sta se kako skida i gde sta stoji... :harhar:
Meni i kad pogledam ovu sliku od napred, deluje kao da je cela vozačeva strana prefarbana svetlijom nijansom od fabričke, ne verujem da su krov, hauba i gepek farbani u tamniju :D
Obično se oljušte krov i stubovi na vrhu, ovo je definitivno farbana komplet strana :) Ako pogledaš ovu treću sliku, izgleda (bar na slici) kao da je i zadnji branik uklapan, tj. pravljen prelaz, tu gde se spaja sa zadnjim krilom izgleda svetliji, dok je nazad ispod gepek vrata tamniji, kao i sama gepek vrata...
Mada ko zna, možda slike varaju, neka čudna senka pala...
Samo ovaj deo auta se razlikuje u boji. ostalo je sve ista boja. A i ova zadnja leva vrata kad se otvore sve je ovako narandzasto.
I zanima me nesto, ova brava ima drugaciji hladnjak od mene, jel to treba tako ? Zbog klime ili cega vec, al njemu je cantra izdvojena od hladnjaka.
hahahah to jeste. Sutra njegov auto gleda moj majstor a moj auto njegov majstor. Kod mene u dvoristu. Ko hoce moze da dodje :D hahahhahaa
Edited by miske17
I kod mene na marei (97 god. sa klimom) je isti takav hladnjak -sa izdvojenom čantrom...
mozda cu zvucati previse strogo ali meni se ovaj auto ni malo ne svidja... ne znam zbog cega bi ti menjao brava tj koji je povod promeniti auto koji si doveo koliko toliko u pristojno stanje za auto na kojem trebas sve ispocetka raditi? Tvoja volja ali po meni je to cisto bacanje para, razumeo bi da hoces da uzmes stila malo losijeg pa da ga sredis ali ovako te apsolutno ne razumem, dajes bolji auto i jos doplacujes za isti takav samo losiji??
Ako se vec nisi menjao,  da ti kazem da se slazem sa kolegama u postovima iznad  :up: nemoj se menjati za losiji, stariji auto od tvog i jos sve na to i neki euro da mu dodas.
Imas auto, znas sta vozis, stavi ga na oglase i cekaj, dotle stekaj kintu (naravno, ako je to moguce) kada ga prodas, skupi sve pa trazi auto po svojoj meri. A ovu sarenu u sto sirem luku zaobidji.
Odlucio sam da necu. Nema smisla menjati isto za isto a pritom i losije, a jos i uz doplatu.
Realnija meta je Fiat Stilo 5v. nego Brava. Sto bi MS PK rekao, prerastao sam ja Bravo/Bravu.  :harhar:
Al ovaj auto je ok resenje ako neko nema auto, a pritom mu nije toliko bitno kako izgleda. Verujem da bi covek za kes dao ako ne i za 1100e.
Shvatio sam da je meni jako bitno kako izgleda  :laughing:
Edited by miske17
Zainteresovao sam se za 5v benzinca. vidim da nisu mnogo skupi. Realno uz cenkanje imam. Al ne bih sve pare da dam za auto. Zato mi je realnija situacija da dam bravisu i doplatim. Verujem da i to mogu. :)
Edited by miske17
Pa normalno da mozes, sto ne bi mogao. U principu, kada doplacujes, sve mozes :laughing:  Mislim da bi sa oko 800e mogao da zavrsis kombinaciju za dobrog 5vr benzinca
