francuz69
Sredstvo za odleđivanje stakala
Nikad nemojte odleđivati stakla na automobilu vrućom vodom
Zima još nije pokazala zube ove godine, ali to ne znači da nas do proleća ne čeka čišćenje i struganje automobila od snega i leda. Led je mnogima neugodniji jer zahteva mnogo više truda, rada i vremena, ali kao i po pitanju većine drugih problema oko automobila - najbolje je ne tražiti prečice do rešenja. Kao što je, primera radi, vruća voda. Ako zalijete toplu tečnost po zaleđenom staklu velike su šanse da ono pukne, baš kao protagonisti video isečka koji možete pogledati u nastavku. U trenutku kada topla voda dotakne staklo ono će ubrzano početi da ekspandira na ugrejanim delovima. Na predelima gde se susreću topli i hladni delovi neminovno će doći do pucanja. Umesto naglih promena temperature mnogo je bolje upaliti automobil i prepustiti ventilaciji da za samo nekoliko minuta otopi površinski deo leda nakon čega će struganje biti dečja igra.
Zaleđena stakla na automobilu - Evo kako da ih brzo odledite!
Stiglo je doba kojem se vozači najmanje raduju - zima, sa omiljenim zimskim sportom u vidu odleđivanja stakala i čišćenja snega koji je napadao u toku noći. Što se samog snega tiče, ako nemate garažu a ni ceradu za automobil, tu nema nešto puno pomoći. Moraćete da čistite kako god okrenete. I budite temeljni, jer lako može da se desi da vam taj komad snega koji vas je mrzelo da očistite sa krova u toku vožnje padne na staklo i izazove neku nesreću. A što se tiče samog odleđivanja stakla i brava, tu ipak ima par trikova koji mogu da olakšaju posao.
Kako odlediti stakla?
Prvo rešenje je sirće. Pomešajte sirće (najbolje alkoholno) i vodu u odnosu 3:1, i tu mešavinu sipajte u bocu sa prskalicom. Preporuka je da se sva stakla poprskaju što je ranije moguće, kako bi mešavina što više bolje odreagovala. Sličan recept, koji će efikasnije delovati na led, predstavlja mešavina medicinskog alkohola (70-procentni) i vode u odnosu 2:1. Kada ovom tečnošću poprskate led, sačekajte desetak sekundi i moći ćete lako da ga skinete. Ubedljivo najefikasnije rešenje je prskanje stakala nerazblaženim 70-procentnim alkoholom u koji ste dodali par kapi deterdženta za ručno pranje sudova.
A, kako otključati zaleđenu bravu?
Ukoliko se brava zaledila, ključ polako zagrevajte upaljačem i nekoliko puta ga gurnite u bravu kako bi otopio led. Nakon minut-dva minuta bi trebalo da se dovoljno odledi da možete da je otključate. Da biste sprečili ovaj problem kupite tečnost ''WD 40'' koju ćete uveče naprskati u sve bravice. Ne zaboravite na one od prtljažnika i rezervoara. Ova veoma korisna sitnica bi trebalo da bude obavezan zimski aksesoar. Glicerin izbegavajte da stavljate u bravu, ali ga slobodno namažite na kedere vrata kako ne bi zaledila.
Ukoliko sam dobro razumeo problem su sva stakla a ne samo soferka. Ali sto se tice soferke ja sam koristio zimsku tecnost za prozore naprskam brisaci krenu da rade i vec u drugom prolazu skinu led
Svake godine kupim sprej za odledjivanje i ove se izglupiram i kupim ovu tecnost K2,ne da smrdi nego je malo falilo da povratim.
K2 spreju za odleđivanje (dakle baš spreju, ne ovoj tečnosti sa pumpicom) baš ništa ne fali, više neko ok.
Ja sam imao iz Tempa / Metroa neko domaće crveno sredstvo za odledjivanje, odlicno je radilo. Ostao pre neki dan bez istog i kupim K2 gore pomenuti, nisam ga isprobao još uvek
Da li se mučite sa zaleđenim staklom i bravama kad je duboki minus?
Fotografija od Сергей Горбачев sa Pixabay
Kako sprečiti da vam se zalede staklo, retovizor, vrata ili brava na vašem automobilu?
Osnovni savet je da ne treba čekati jutro da biste se uhvatili u koštac sa zaleđenim automobilom. Život će vam biti mnogo lakši ako se na vreme pripremite za minus sa kojim se ovih dana susrećemo u jutarnjim satima. Ukoliko imate mogućnosti, uvek automobil parkirajte tako da prednji deo bude okrenut ka istoku. Tako će prvi jutarnji zraci polako otapati led na vetrobranskom staklu.
Pomažu alkohol i sapun
Napravite tečnost za odleđivanje stakala koju ćete ujutro samo poprskati po ledu. U bocu stavite litar alkohola, decilitar vode i deterdžent za pranje posuđa. Dobro promućkajte. Postoji još jedan recept - ulijte u bocu sa raspršivačem alkohol i vodu u promeru 2:1 (dve trećine alkohola i trećina vode).
Zaštitite brave od leda
Tu pomaže WD40. Ušpricajte ga u brave na automobilu i neće se zalediti preko noći.
Da se vrata ne zalede
Vrlo je jednostavno, sve što treba da uradite je da premažete gumu (keder) oko vrata automobila nekom masnoćom - najčešće se preporučuju da to budu glicerin ili vazelin. Uradite to čim izađete iz vozila, kako biste naredno jutro bez problema otvorili vrata.
Snađite se
Ako se nađete negde u gradu i stakla vam se zalede, a kod sebe nemate ni sprej, ni toplu vodu ni strugalicu - posegnite za kreditnom ili nekom drugom bonus karticom, i ostružite led. To će ići malo sporije, ali ipak ćete nakon nekog vremena moći da sednete u auto i odvezete se kući.
Podignite brisače
Da brisače ujutru ne biste našli zalepljene za zaleđeno staklo, jednostavno ih uveče podignite da ne stoje priljubljeni uz vetrobran, pa se neće ni zalepiti.
Zaštita za retrovizore
Spoljni retrovizori na automobilu neće se zalediti ako preko njih stavite plastične kese. Kesu možete omotati i gumenom trakom.
Stavite karton na stakla
Ovo je odličan način prevencije da se stakla na autu uopšte ne zalede. Umesto kartona možete staviti i stari peškir. Zaleđena stakla nikada ne polivajte vrućom vodom jer mogu popucati, posebno ako već imaju manja oštećenja, upozoravaju stručnjaci. Pametniji izbor je mlaka voda koju na staklo nanesete krpom.
Kakva su vaša iskustva sa ovim i sličnim zimskim problemima? Korisne savete možete podeliti u komentarima.
preuzeto sa - b92.net
Prva pomoć za zaleđene prozore
Mnogo je poznatih i manje poznatih saveta za rešavanje problema zaleđenih prozora automobila. Ali najbolje je ignorisati priče rekla-kazala i slediti preporuke proizvođača. Obavezno se borite s ledom na pravi način. Na primer, malo ljudi zna da je tečnost za odleđavanje takođe efikasan oblik prevencije. Noću nanesite na staklene površine automobila i sledeće jutro nećete imati problem. Mesto gde parkirate automobil, takođe igra važnu ulogu. Ako možete, parkirajte automobil tako da bude okrenut prema jugoistoku. Izlazeće sunce zagrejaće vetrobransko staklo, ili neće ostati led za uklanjanje ili će vam barem posao biti olakšan.
Šta je dobro za rešavanje leda i čime se ne biste trebali zamarati?
- Strugač za led - Da
Strugač za led je alat koji bi svaki vozač trebalo da ima u automobilu.
- Prekrivač za vetrobransko staklo - Da
Nema štete ako se preko noći ostavi pokrivač ili plastični čaršaf na vetrobranskom staklu. Ako želite nešto elegantno, možete kupiti prekrivač vetrobranskog stakla dizajniran posebno za vetrobransko staklo vašeg automobila. Neki ostaju na mestu uvlačeći krajeve unutar vrata pre nego što ih zatvorite, a drugi modeli koriste magnete koji se lepe na karoseriju automobila. Porast internet vesti znači da danas retko ko koristi novine - a mi ih sigurno ne preporučujemo jer se lako natapaju vodom i lede na staklu. Karton se takođe ne preporučuje iz istog razloga.
- Tečnost za odleđavanje - Da
Tečnost za odleđavanje brzo i efikasno rešava problem zaleđenih stakala. U slučaju nužde možete koristiti i tečnosti koje sami napravite. Ako imate, na primer, bočicu sa raspršivačem u kojoj se nekada nalazila tečnost za čišćenje prozora, napunite je vodom do jedne trećine i dve trećine sirćeta, što je jednako dobro za uklanjanje leda kao i kamenca. Nakon prskanja ostavite 30 sekundi, a zatim sastružite led strugačem. Još jedno pouzdano rešenje je mešavina sirćeta i alkohola u razmeri 1:2 ili mešavina alkohola i vode u razmeri 2:1.
- Platna kartica - Ne
Nikada nemojte koristiti predmete koji će ogrebati staklo, čak ni u hitnim slučajevima. Ni platne kartice nisu prikladno sredstvo. Ne samo da su uglavnom beskorisne, već će vrlo verovatno i pući, pa ćete morati da čekate nedelju dana da vam banka pošalje novu karticu.
- Brisači - Ne
Ako su brisači vetrobranskog stakla zamrznuti, nikada ih ne pokušavajte osloboditi na silu i nemojte aktivirati brisače dok vetrobransko staklo nije potpuno odleđeno, inače ćete oštetiti gumu na metlicama. Zato je dobro pre nego što pokrenete automobil proveriti da li je ručica brisača u položaju ''off''.
- Vruća voda ili sveće - Ne
Bez obzira šta je neko u kafiću mogao reći, izbegavajte korišćenje tople vode za uklanjanje leda na vetrobranskom staklu. Iznenadna promena temperature mogla bi uzrokovati pucanje stakla, a voda će se ionako verovatno opet zamrznuti. Takođe bi trebalo izbegavati metode koje izazivaju nagle promene temperature u automobilu, poput korišćenja sveće ili bilo kog drugog otvorenog plamena. I ovo bi moglo dovesti do pucanja stakla.
Šta ako ima leda i sa unutrašnje strane?
Može se dogoditi da ujutru otvorite vrata automobila i nađete led i na unutrašnjoj strani vetrobranskog stakla. Razlog je isti: vlaga se kondenzovala na unutrašnjoj strani stakla, a zatim se smrznula kad je temperatura pala ispod nule. U tom slučaju najbolje je pokušati izbaciti vlagu iz automobila. Otvorite vrata na neko vreme i provetrite automobil. Ako to ne uspe, posegnite za strugačem za led i uključite grejač da izduvava u smeru vetrobranskog stakla. Ako se radi o prilično debelom sloju leda, postavite peškir ili krpu preko instrument table da upije vodu od leda koji se topi. Nikada ne biste trebali da koristite tečnost za odleđavanje u unutrašnjosti automobila - isparenja mogu biti štetna za zdravlje.
Najbolja prevencija protiv zamagljivanja vetrobranskog stakla i stvaranja leda u vašem automobilu je održavanje suvoće. Zbog toga biste trebali da pazite da skinete sneg sa cipela pre nego što uđete. A vađenje prostirki i sušenje preko noći u vašem domu je od velike pomoći. Za zimske mesece možete ih zameniti i gumenim patosnicama koje olakšavaju odvođenje vode. Bilo da vam se vetrobransko staklo zaledi spolja ili iznutra, to je problem koji je uvek lako rešiti. Zato uvek pripazite da vam vid ne bude zaklonjen pre nego što krenete!
Rekla-kazala priče
Ako nemate novi automobil sa najsavremenijim funkcijama ili ako jednostavno volite da eksperimentišete, možete slediti rekla-kazala savete za rešavanje zaleđenog ili zamagljenog stakla.
- Crni luk
Stariji vozači tvrdiće da trljanje prepolovljenom glavicom crnog luka preko vetrobranskog stakla sprečava stvaranje leda. Luk je poznat i kao pouzdano sredstvo za čišćenje u domaćinstvu. Spojevi u luku sprečiće kondenzovanje molekula vode na vetrobranskom staklu.
- Plastična kesa
Jedan brzi trik za sprečavanje stvaranja leda na retrovizorima je navlačenje plastičnih kesa preko noći, pričvršćivanje kese gumicom kako bi ostale na mestu.
-Pena za brijanje
Pena za brijanje delotvoran je alternativni proizvod koji sprečava zamagljivanje vetrobranskog stakla. Nanesite malo na unutrašnju stranu stakla, a zatim ga utrljajte papirnim ubrusom da ne ostane trag. Pena za brijanje stvara mikrofilm koji sprečava prijanjanje molekula vode za staklo. Ali, najsigurniji i najučinkovitiji način je da se uvek pridržavate preporuka proizvođača i originalnog pribora.
Zamrznuta stakla automobila iznutra: Zašto dolazi do toga i kako to rešiti?
Uz velike hladnoće dolazi i do zamrzavanja stakala automobila. Međutim, ponekad se stakla zamrzavaju iznutra, a to ne treba da vas čudi ili brine. Nije došlo do velikog problema koji ne možete rešiti uz malo truda. Najčešće do toga dolazi zbog toga što je previše vlage u enterijeru automobila. Pogotovo, ako su vam tepisi mokri, odnosno ako pada sneg pa ga unesete u vozilo na cipelama. On će se otopiti, nakvasiti tepihe i evo vam izvora vlage.
Ako su vam tepisi mokri, iznesite ih iz automobila i osušite u kući ili stanu. Uklonite svu mokru odeću iz kabine automobila i sve ono što bi moglo da stvori vlagu. Kod nekih starijih vozila sa lošijom izolacijom prozori će se neretko zamrznuti iznutra, pa vam ni navedene mere neće pomoći. Šta tada učiniti? Otvorite vrata vozila i uključite ventilaciju te ju usmerite prema vetrobranskom staklu. Na kraju, staklo obrišite suvom krpom. Ne koristite odmrzivače u spreju u enterijeru vozila jer to nije posebno zdravo.
Kako sprečiti da vam se zamrznu stakla na automobilu?
Tokom hladnih meseci, zbog niskih temperatura, stakla na automobilu mogu da se smrznu. Ali postoje neke stvari koje možete učiniti da biste to sprečili. Najjednostavnija opcija je upotreba štitnika za staklo. Ako ih nemate, možete da staviti neko staro ćebe da se staklo ne smrzava. Osim toga, postoje još neke preventivne mere koje možete preduzeti. Sve tri navedene vrste rastvora biće efikasne jer se smrzavaju na znatno nižoj temperaturi od obične vode.
Napravite sprej od sirćeta
Napravite tečnost koja se sastoji od tri četvrtine sirćeta i jedne četvrtine vode. Ovu kombinaciju sipajte u bocu sa raspršivačem i na niskim temperaturama svako veče prskajte ovim rastvorom vetrobran i ostala stakla.
Koristite alkohol
Alkoholni rastvor takođe može sprečiti zamrzavanje stakla. Pomešajte alkohol i vodu u odnosu 2: 1 i ovim rastvorom poprskajte staklo.
Slana voda
Ako pri ruci nemate sirće ili alkohol, so može pomoći. Pomešajte vodu i so i poprskajte staklo.
Šta izbegavati?
Nikada ne koristite toplu vodu jer je vaše vetrobransko staklo osetljivo na nagle promene temperature. Topla voda u kombinaciji sa pritiskom na staklo usled struganja leda može dovesti do pucanja stakla.
