laki
P: polovne gume, zimske/letnje i felne
Stiglo mi 30tak guma iz Nemacke, vecinom su 16ice zimske, ima i letnjih 14, 15, 16, 17...bice sutra spisak. Sledece nedelje stize jos jedna tura
Popust 10% za clanove, kao na svu robu
064 4041597
Koje su ti dimenzije one dve levo dole na betonu sto su vece od ostalih? I naravno cena?
Imas mozda
Bridgestone blizzak lm-25
205 55 R16
Jedna eventualno dve.
Послато са XT615 користећи Тапаток 2
@Dule 021
Imam sve cetri, 245/65/17, Goodyear, M+S, dot 4410, sara 6mm, 120eur/sve cetri, samo jedna je cepovana
@miske17
Nemam
@viper
Imam Bridgestone Blizzak LM-30, dve, 5mm sara, dot 1911
Evo spisak:
1. 175/65/14, 5mm, 4109, Bridgestone Blizzak, zimske, 45eur/dve
2. 205/55/16, 5mm, 0609, Bridgestone Turanza, letnje, 60eur/dve
3. 195/60/15, 6mm, 3508, Bridgestone Blizzak, zimske, jedna izlizana sa jedne strane, nije strasno, 50eur/dve
4. 205/55/16, 5mm, 1905, Pireli, zimske, 60eur/dve
5. 215/40/17, 6mm, 5110, Goodyear, letnje, 60eur/dve
6. 205/55/16, 5mm, 4609, Continental, zimske, 100eur/cetri
7. 225/60/16, 6mm, 3811, Hannkok, zimske, 60eur/dve
8. 185/65/15, 6mm, 2401, Michelin, letnje, 90eur/cetri
9. 195/60/15, 6mm, 0411, Uniroyal, letnje, 50eur/dve
10. 175/65.14, 6mm, 0411, Viking, letnje, 45eur/dve
11. 205/55/16, 5mm, 1911, Bridgestone, zimske 60eur/dve
12. 245/65/17, 6mm, 4410, Goodyear Wrangler, M+S, 120eur/cetri
13. 205/50/15, 6m, 5108, Marshall, letnje, 50eur/dve
To je sve za sada, sledece nedelje bi trebalo da stigne jos tura guma, cim stigne stavljam spisak
Ako nekog interesuje neka guma, mogu da posaljem sliku
Imas li mozda 4 komada 175/65 R14 od zimskih guma, posto na spisku vidim samo 2?
Ok, cekam da dobijes jos 2 pa da pravimo posao... :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Šta imaš od zimskih i letnjih 15" ? :)
Pozdrav
Može slika te talasaste, da vidim o čemu je reč?
A ako bi mogao da mi kažeš i stanje tih letnjih kompleta 15"-ica, i njihove pojedinačne cene?
Hvala ti, i izvini na oduzimanju vremena.  :turned:
Nekako je cudno to, mada ja mislim kad se namontira i naduva, da ce se to ispraviti.
Imam samo ovu sliku tih guma
15ice otprilike idu 25eur/kom, mada moze i nesto nize, sve zavisi sta se uzima
Recimo imam, cetri odlicne Michelin, 185/65/15, dve odlicne Uniroyal 195/65/15
Javi se na PP ili na 064 404 1597 pa cemo se dogovoriti, dodjes pogledas
Važi Laki, videću pa ti javljam. Te četri letnje švabice u kompletu, koliko bi išle đuture?
Videćemo, nije to loša priča, javljam.
