Dragomir m 6 Posted December 17, 2015 Pozdrav svima. Posle duzeg vremena opet na forumu... Inace postao sam vlasnik pre tri dana fiata punta jtd-a sportinga. Dugo sam trazio ovog puntica i razmisljao se izmedju punta ili stila... ali punto je presudio... Ovako, kupljen je od preprodavca za ne velike pare ali je puntic u mnogo dobrom stanju. Enterijer je lepo ocuvan. prava kilometraza mu je 166340km.. jedina mana je to sto ima na njemu da se radi... jer planiram da ga zadrzim na duze vreme... Auto je precesljan kod drugara koji rade kod Gorana na Altini i na kolima treba da se radi sledece:set kvacila, veliki i mali servis, centralni nosac motora, klima da se dopuni,zadnji semering, gumice balan stangle,zadnje odbojne gume na amortima.. i naravno registracija... planiram od sutra da krenem sa kupovinom delova pa ako ima neko da mi da savet gde najpovoljnije a kvalitetne delove da kupim neka kaze.. malo o kolima: Fiat Punto jtd sporting 2002god1900cc63kW - 86kS166340kmsvetlo plava metalikkadicenavigacijawooferklimasporting felne 14r * U planu imam da ostane fabrika sto se tice izgleda. Jedino bi mu stavio kacket ako naletim na istu boju. I juce sam mu zamenio stop svetla.. stavljena su od punta mk2b. I jos se razmisljam kad mu uradim sve i zamenim sto se tice mehanike mozda i uradim chip..ali jos se razmiljam..jer neki kazu da je dobro a neki lose.. Evo malo slicica.. sve kritike,pohvale i savete prihvatam. pozdrav ovo je slikano po mraku ali nisam stigao pre da namestim nove stop lampe od punta mk2b.. uskoro ce biti jos slika samo da zavrsim sa mehanicarima ovih dana.. iskreno sa obicnim h1 sijalicama se mnogo lose videlo...sad je mnogo bolje...ali generalno sociva su uzas..puna su nekih tackica... da li neko za kolikose krecu cene sociva?extra autic imao sam ga sa isti motor i isao je extra brz siguran u krivinama prelepog izgleda Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 694 Posted December 17, 2015 Odose sporting 14ice Ali ja se nadam od sutra auto se opet vozi Vozio si ga ti i danas, mlatio si ga po garazi Aviva na Zvezdari, danas nesto pre 12h.Tada su bile Sporting felne na njemu koliko videh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted December 17, 2015 Ahhaahhaa.. Jesam jesam.. Ja sam tu u ulici gde je Aviv park.. To je bilo pre skidanja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted December 18, 2015 Da istrosi koji mm ili eventualno da iskrivi neku felnu pre prodaje Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane17 24 Posted December 18, 2015 ipak si poslao felne u vrnjacku banju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted December 18, 2015 Odose felne za 14000din to jest dok sam platio demontazu i montazu i balansiranje.. Otisle su za 12600din Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane17 24 Posted December 18, 2015 Ipak si mu dao za 100? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted December 18, 2015 Ja rece da ne spusta cenu ni dinar on ne slusa Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted December 19, 2015 Registracija je bitnija nego felna... Bice felni vala.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted December 19, 2015 Kad ces za Nis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted December 19, 2015 Trebao sam danas.. Ali posto sam bez kola onda nista.. Verovatno posle N.Godine Quote Share this post Link to post Share on other sites
bane17 24 Posted December 19, 2015 zasto prodajes pragove,tek sto si stavio Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted December 19, 2015 Ma iskreno jedna mi se odlepila... Kacket su mi ukrali prosle nedelje sa kola... I skinuo sam i ovaj drugi prag.. Nemam vise ni snage ni volje da lepim pragove.. Neka bude go kao i sto je bio... Pragovi su ok.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted December 25, 2015 Trenutna.. Hvala Savo jos jednom za čepove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted January 16, 2016 treba mi mala pomoc? prosle nedelje mi je crkla ventilacija na 3. a jutros palim auto i sad nece da duva ni na 1,2 i 3 samo na 4 duva? da li zna neko u cemu je problem? hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 16, 2016 https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/43334-Punto---ventilator-ne-radi-u-svim-brzinama Crkao ti je "termootporni osigurac" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 16, 2016 ili to ili ga treba ocistiti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 694 Posted January 16, 2016 Krajnje resenje je zamena samog prekidaca, na kom palis da duva.Dok sam sluzbenog Punta imao, zbog toga su mi zamenili ceo prekidac, hteo je da duva samo na cetvrtoj brzini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 16, 2016 Ja sam imao problem sa time,samo su bili kontakti oksidirali,ocistio i radi kao sat :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 694 Posted January 16, 2016 Rile, ovi u ovlascenom nisu hteli da se zazaju, a hteli su da naplate. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted January 16, 2016 Verujem :-D Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted January 16, 2016 pregoreo kabl koji ide u osigurac.. sredio sam, hvala u svakom slucaju.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted January 16, 2016 Molim i drugi put Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted February 25, 2016 Doslo vreme za zamenu kvacila... Nasao sam valeo set za 9100din ali ima jedan problem pusta mi ulje iz menjaca.. Na spoju menjaca i motora.. Bice veselo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted February 25, 2016 Kod mene je stavljen Valeo pre par meseci i kvačilo je postalo neverovatno mekano. Vozim ga već oko 3-4k. Stanje odlično. Kažem ti ovo jer moj Stilo 59kw ima identičan set kao i tvoj Punto. Ja sam kod Gorana platio oko 12500 set + ruke. Quote Share this post Link to post Share on other sites
